Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 446 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  Další
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2019 10:26
No já spíš dural, mosaz a bronz. Každopádně na ocel mám rozbrusovačku s tím sklopným stojanem.S nějakým rozsáhlým řezáním dutých profilů moc nepočítám. Potřebuji to hlavně k soustruhům a frézce na přípravu polotovarů na obrábění, ale kdo ví co bude??? :roll:
Ta rozbruska má však 2 nevýhody. :|
Jednak velká ztráta materiálu a s tím související smrad a bordel kvůli mnohem větší šířce řezu.
A taky se u kalitelných ocelí často stává, že dojde k povrchovému zakalení plochy řezu do hloubky 1-2 mm a to se pak špatně odstraňuje.
Pamatuji jednou jsme takto rozbruskou zkrátili jeden špalík, co jsme chtěli mít jako závaží, a pak do něj nemohli ani vyvrtat díru pro šroub na zavěšení. Ale nakonec jsme tu tvrdou vrstvu zoufale "prorazili" hrubým vidiákem a pod ní to už pak šlo zase normálně. :)
Tak tohle se u pásovky asi stát nemůže a ztráty řezem jsou fakt minimální. Nanejvýš když nevyjde kolmost řezu, pak se něco ztratí, když se to musí zarovnat na soustruhu. Ale s kolmostí může být problém i u rozbrusky. To je věc uchycení a pořádného svěráku na tom stolu.
Jinak bimetalové plátky do ručné pilky nedávno nabízeli v Uni-maxu v akci, ale v 100ks balení, to se mi ale zdálo zbytečně moc. To bych asi nespotřeboval ani do konce života. Krom toho při ručním řezání stačí párkrát křivě zabrat, a hlesne jak obyčejný tak i ten drahý bimetalový plátek. A to se opravdu stává. Takže ani ten pak o moc déle asi nevydrží. U pásovky to má asi mnohem větší smysl. :roll:
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2019 12:59
Pásy se případně dají nechat udělat u pilany, cena přijatelná, jen to nějaký den trvá... https://www.pilanamarket.cz/
PříspěvekNapsal: pát 15.11.2019 19:12
Nevíš, co to je za hlášku u většiny položek "nelze vložit do košíku"? Že by měli jen ty 3 typy pásů? V pondělí tam zkusím zavolat.
PříspěvekNapsal: čtv 05.12.2019 11:53
Nevíte náhodou někdo jak funguje tato závitořezná hlava https://www.uni-max.sk/produkty-sk/kovo ... 205-GDT120. :?:
Má to význam koupit k soustruhu. :roll:
No k frézce asi ne, poněvadž si nedovedu představit používání ve vertikálním vřetenu pouze na MK2 bez zajištění. Navíc by to bylo ještě i přes redukci MK2>MK3, protože já mám jak v v tom vřetenu frézky tak i v pinole soustruhu MK3.
Zajímá mne taky ten autoreverz. Co si pod tím mám představit. To ona má vevintř jakousi prevodovku, či co? :?
Naposledy upravil VTjr dne čtv 05.12.2019 11:58, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: čtv 05.12.2019 11:54
Celeron píše:
Nevím.
A co, volal jsi tam?
PříspěvekNapsal: čtv 05.12.2019 12:18
Obrázky: 9
VTjr píše:
Malo by to význam ak by sa tým robilo denne niekoľko stoviek zavitov, fungujeto ako si spomenul, ak to na razí na odpor prehodi to smer,
Futaba FC-16, Frsky Taranis +
PříspěvekNapsal: čtv 05.12.2019 13:01
ingwarr píše:
... fungujeto ako si spomenul, ak to na razí na odpor prehodi to smer,
... a nebo když začneš zdvihat vřeteno...
Máme v práci dvě a je to na řezání velkého počtu závitů super věc.
https://www.narexprofi.cz/qx4740/hlavy-rth
Nevím jestli bych pořídil čínskou, i ta Narexácká potřebuje občas opravy, uvnitř není úplně jednoduchá, aby to šlo udělat z bláta :-)
http://www.narexmte.cz/image_text/01CA_RTH/RTH_003.jpg
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 06.12.2019 16:46
Tisíce závitů řezat neplánuji, i když člověka někdy dost zdrží když jsou jich jen desítky. :(
Navíc takové strojní řezání asi vyžaduje kvalitní a dokonale ostré nástroje a k tomu vhodné mazání. V mých podmínkách zřejmˇbude lepší se nadále spoléhat na vytrénovaný cit v rukou. 8)
Ale stejně by mne zajímal princip. Chtělo by to vidět jak to funguje. Ten reverz si opravdu nedovedu vůbec představit. :? Tedy co ho pohání??? :o To je tam vevnitř nějaká pružina, či co? Chtělo by to nejaké video, nebo lepší vidět to naživo v akci. :|
PříspěvekNapsal: pát 06.12.2019 19:37
Naživo v akci vidíš jen nerotující válec a dole rotující kleštinu. Hledej na netu třeba "závitořezná reverzační hlava", jsou tam řezy i videa.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 06.12.2019 19:42
Jinak obsluha dvou klasických vrtaček to dotáhla na rychlovýrobu závitů.
Do jeklu 50x30x2 se nejdřív flowdrillem udėlají díry s krčkama, do nich pak tvářecím závitníkem závity M8.
Otáčky těch závitníků, co si tam nastavili, ani radši nevím, radši jdu okolo rychle abych se nenaštval, ale docela to sviští a ani nemají moc velkou spotřebu těch nástrojů.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: pát 06.12.2019 21:16
VTjr píše:
Nevíte náhodou někdo jak funguje tato závitořezná hlava...
Až dostaneš ten soustruh "do ruky" tak si na řezání závitů vyrob tohle: https://stroje.hyperinzerce.cz/kovoobra ... k-nabidka/
Do nějaké M8, M10 do udržíš v ruce i bez té příčky a řezání rávitů na tvém soustruhu bude vždy přesné a pod kontrolou.
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: pát 06.12.2019 21:34
Přesně jak píše jova.
Udělal jsem si to už asi před pěti roky. Funguje to dobře.
Protože těch závitů nedělám až tak moc, většinou ani neměním převody a sklíčidlem točím ručně. Výhoda je , že závit nikam neutiká.
[ 58.96 KiB | Zobrazeno 755 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 06.12.2019 23:25
Ten přípravek co odkazoval jova je na domácí použití dostatečný, ale ten je na závitová očka. Ta závitořezná hlavička je ale na závitníky a na domácí použití je to asi zbytečný luxus. Ona se totiž musí taky na konrétní průměr závitu taky seřídit, aby spojka správně přepínala.
Jyrry, těm velkým otáčkám se nediv. Co si pamatuju, tak chlapi na CNC mašinách říkali, že při větších otáčkách to funguje líp, ale chce to taky strojní závitniky a nikoli ruční.
PříspěvekNapsal: sob 07.12.2019 0:18
Ten přípravek je i na závitníky, stačí tam dát vložku se čtyřhranem. Jsou tam taky nafocený. Ale je pravdou, že já na ně na soustruhu používám stejně většinou jen vrtačkovou hlavičku. Lehce nasadím do koníka, najedu k otvoru, uvolním a pak už jí jen držím v ruce. Když cítím, že se to zakusuje, nechám jí protočit v ruce a zařadím zpátečku. :D
EPP samokřídla
PříspěvekNapsal: sob 07.12.2019 0:42
Ano to vím, ale udělat doma sadu vložek se čtyřhannou dírou, aby nešmajdala zase není tak snadné. Ale jak píšeš, ta hlavička je na závitníky šikovnější a dal by se udělat i ten přípravek s hlavičkou, aby byla vedená po celou dobu řezání. Jen jsem chtěl upozornit, že ta hlavička co odkazoval VTjr je jen na závitníky.
