Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 29 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Předmět příspěvku: Re: Úprava povrchu z PLA a nástřik
PříspěvekNapsal: čtv 20.09.2018 21:01
YenyaKas píše:
tohle asi není na co se ptáš, nicméně PLA jde vyhlazovat stejným způsobem jako ABS - pobytem v acetonových výparech. Jestli je to použitelné i pro model letadla, to nevím - z PLA netisknu, jen jsem kolegovi takto jeden výtisk čehosi z PLA vyhlazoval.
promiň , ale dezinformace tady šířit asi není to pravý ořechový . PLA se v acetonu nerozpouští , takže ani nelze vyhlazovat .
A i kdyby to bylo z ABS, nebo ASA , který vyhlazovat jde, nikdy bych nedoporučil vyhlazovat objekt o jednom perimetru . To můžu rovnou vyhodit a ušetřím aceton :wink: .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 20.09.2018 21:09
Celeron píše:
mám zkušenost, že z PLA se dají tisknout povrchy podstatně lepší než z ABS či PET-G.
Konkrétně s tímhle bych nesouhlasil . Pokud se ti nedaří povrchy z těchto materiálů, je to o nastavení teplot. Ano , je jednodušší nastavit PLA na pěkný povrch .
Moje zkušenost je u ABS a ASA teploty zvyšovat proti doporučeným a u Petu spíš snížit . Taky bude záležet na barvě a výrobci .
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: čtv 20.09.2018 21:24
jenze lepsi povrch ma vetsinou horsi adhezy vrstev. Takze ja tisknu veci do modelu ale i modely na vyssi teploty. Na krasu to neleti a lepsi trochu matovejsi povrch nez rozchod vrstev ve vzduchu. Myslim hlavne PLA a PET. Proste tam kde se jde dolu
PříspěvekNapsal: pát 21.09.2018 16:10
dudaj píše:
To jsem si taky myslel, ale není tomu tak. Stačí si do Youtube zadat vyhledávání něčeho ve stylu "PLA acetone", například:
Okolo 1:00 je vidět jak ten výtisk vytahuje z acetonu a skutečně je to naleptané - nalepilo se mu to na rukavici.
Jak říkám, já z PLA netisknu, zkoušel jsem to na jednom výtisku který si kolega nechal někde komerčně tisknout z PLA. Vyhlazuje to teda znatelně méně než ABS, musel jsem použít delší časy a nedosáhl jsem úplně hladkého lesklého povrchu jako u ABS, ale rozdíl proti původnímu stavu tam vidět byl a to naleptávání taky - když jsem výtisk vytáhl z těch par, tak se lepil na ruky. Samozřejmě to nemuselo být tím PLA samotným, ale nějakou interakcí třeba s plnivem nebo pigmentem.
Každopádně můžu jednoznačně říct, že výtisk z PLA k acetonovým parám rozhodně není netečný.
PříspěvekNapsal: pát 21.09.2018 16:27
dudaj píše:
Tady prosím:
[ 31.87 KiB | Zobrazeno 1319 krát ]
Toto je jeden z prvních mých výtisků. Je to jeden perimetr - jak dno tak i stěny, tisknuté jako spirálová váza. 3mm ABS tuším od FormFutura, vrstva 0.25 mm, tryska 0.4 mm. Vyhlazeno v acetonových parách.
PříspěvekNapsal: pát 21.09.2018 20:55
YenyaKas - jsme zase ale u klasického problému . Ty tomu říkáš vyhlazený . A já když se řekne vyhlazený mám jaksi odlišnou představu .
[ 44.29 KiB | Zobrazeno 1321 krát ]
www.3dfrezovani.cz
PříspěvekNapsal: pát 21.09.2018 21:07
A jak to vychází s tím vyhlazením ASA acetonem? Já to pro lenost pořád nevyzkoušel.
PříspěvekNapsal: pát 21.09.2018 21:34
dudaj píše:
Tvoje věc, tvůj názor.
Ono je to vyhlazené jen zvenku. A je to vyhlazené víc než je hrubý tisk, s návazným lepším propojením vrstev. Samozřejmě jednoperimetrový tisk je třeba vyhlazovat s mírou.
PříspěvekNapsal: sob 22.09.2018 14:41
Já šel obrácenou cestou. Rozpustil jsem zbytky v acetonu a tou řídkou kašičkou to dvakrát natřel. Potom jsem to přetřel jen acetonem. Pravda. Nepotřeboval jsem lesk :wink: .
[ 54.45 KiB | Zobrazeno 1213 krát ]
[ 73.32 KiB | Zobrazeno 1213 krát ]
Vrstvy jsou asi tři. A výsledkem jsou krásný vejfuky kterejma je odváděnej vzduch. :mrgreen:
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2018 6:13
YenyaKas píše:
jo, ty rukavice :mrgreen: má vyhlazený dost dobře :mrgreen: .
Chvilku vážně - tohle video je fakt parodie - ono jako se na tom něco vyhladilo :mrgreen: ? Akorát vidím, že mu to barví ten aceton (bych tak tipoval, že používají masterbatch na jistém 8O 8O nosiči a ten se pak samozřejmě rozpouští - ale při typickém obsahu masterbatche to "funguje" :roll: cca jak je vidět na tom videu).
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2018 6:19
Ještě jedna poznámka - pokud někdo při extruzi (výrobě) toho filamentu barví PLA masterbatchem na ABS nebo PS nosiči, tak je to naprosto jasný :roll: signál.
Od koho konkrétního ten filament je?
PříspěvekNapsal: pon 24.09.2018 14:38
PLA opravdu acetonem vyhladit nejde, odzkoušeno i vyhozeno .......
Co ale jde a bez velkého nárůstu váhy je lehké přetmelení sadrokartonářským šlehaným lehčeným tmelem, udrží se v pórech výtisku a nemusí se brousit, stačí ho stěrkovat stěrkou například PVC podlahoviny-lina kolmo na drážky výtisku, tmel tak zustane jen v drážkách a pokud se nám nelíbí výsledek stačí kartáček a vodovod.....
Nutné je ale následné přelakování proti působení vody za provozu modelu......
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 17:31
Shorty píše:
Kolik ti ty vejfuky přidávaj rychlosti? :) Na skutečným Spitu reaktivní tah výfukových spalin prý přidával na maximálce 8 km/hod.
PříspěvekNapsal: úte 25.09.2018 17:44
Asi spíš jen na váze. 8)
Uživatelé procházející toto fórum: CakeRC, Google Adsense [Bot] a 15 návštevníků
