Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Tmelení PLA,ABS apod
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 10:04
Zdravim, čim tmelíte spáry a nedokonalosti na vytisknutých vyrobkach? Diky
Taranis X9D+
 Předmět příspěvku: Re: Tmelení PLA,ABS apod
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 13:13
Administrátor serveru
Obrázky: 305
Blog: Zobrazit blog (3)
Netmelím. Pokud je potřeba vytisknu lépe. Pokud to má být pohledové, tak tisknu pomalu z ABS a naceruji v acetonu (například koupelnové doplňky).
Ale obecně to používám na konstrukční věci a tak mě mírná hrubost neuráží.
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 13:23
No, vzhledem k tomu ze tisknu komplet brneni iron mana, tak musim po castech :) takze tmeleni bezpodminecne musi byt :)
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 13:27
Obrázky: 2
1) Pokud ti jde o spáry, tedy opravu chybějícího materiálu, tak zavařuji ABS i PLA 3D perem. Zavařené místo má stejnou pevnost jako výtisk samotný a u křídla dokonce je pevnější než lepení.
2) Pokud jde o klasické tmelení povrchu, tak ABS tmelím šlehaným tmelem a nemáš šanci že jde o 3D tisk :) Na přiložené fotce křídlo s minimem tmelu.
Nárůst hmotnosti minimální. Jinak na PLA by měl jít použít klasický polyesterový tmel stejně jako na laminát, to ale nemám ještě vyzkoušeno.
[ 42 KiB | Zobrazeno 868 krát ]
[ 73.56 KiB | Zobrazeno 868 krát ]
[ 27.96 KiB | Zobrazeno 868 krát ]
Naposledy upravil bahora dne úte 09.01.2018 13:30, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 13:29
Obrázky: 305
To se musí vejít... :D :D
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 13:30
TomasC píše:
To se musí vejít...
chvili jsem na to koukal xD ...nez mi to doslo a rozesmalo :D
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 13:32
bahora píše:
Jojo o spáry. Počkej normální šlehanej tmel, co je na polyš apod? :lol: to se mi nechce verit :lol:
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 20:26
Teprve před nedávnem mi kolega vytiskl výstupní trysky k EDF. Tak jsem mudroval čím to ABS vyhladit. Máčet v acetonu jsem nechtěl, aby se to nedeformovalo. Tak jsem sáhl po osvědčným ,,tmelu". Tj. acetonovej lak s dětským pudrem. Natřel jsem to a potom přebrousil a vyleštil hadrem.
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 20:46
A nemas obrazek alespon jak to vypada? Proste detskej pudr smichas s acetonem?
Taranis X9D+
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 21:00
Ne samotnej aceton, ale zředěnej lak a pudr. Nesmíš to s pudrem přehnat, jinak to ztrháš. Dělám to od oka. Prostě to vyzkoušíš. Když je moc pudru, tak ho setřeš rukou a když moc laku, hůř se to brousí. Na větší vytmelení to moc není. Ale po vybroušení je to jak dětská prdýlka. Mám to radši jak ten šlehanej tmel.
Tam bys nic neviděl. Je to jen zevnitř. Z venku to nepotřebuju. Ale je to krásně hladký. Na to stříknu už jen trochu černý. Ten lak to naleptá, takže to drží.
PříspěvekNapsal: úte 09.01.2018 21:34
Obrázky: 2
Blacksite píše:
Jen se směj, drží mi to léta to na bublinkových poletuchách. Drží to i na ABS co kupuji u Plasty Mladeč, takže nevidím důvod proč by to nedrželo na jiném ABS. Netmelím tím díry, ale plochu výtisku po hrubém přebroušení a pak stříkne "klasickou revellkou" na fotce bylo 1x tmeleno a přebroušeno hrubým 120 smirkem +1x nástřik. Dolů to z výtisku křídla dostaneš pouze hranou nože a ani při prohýbání výtisku křídla to nejde dolů.
Pokud chceš tmelit jen klasické spáry po slepení, tak šáhni po osvědčených tmelech na palstiky/kity .....
Ten kolegou zmíněný pudr + lak, ukápla mi slza nad vzpomínkou kitařského mládí za komačů :) bylo to furt lepší než olejovej Granit.
Ten pudrovej kit jde vyleštit opravdu do super vysokého lesku, dnes bych tím, ale kity tmelit nechtěl ani omylem.
Tady je foto toho samého křídkla bez broušení tmelení tak jak vylezlo z 3D při vrstvě 0.2mm
[ 42.48 KiB | Zobrazeno 743 krát ]
Tady je tmel
[ 39.1 KiB | Zobrazeno 743 krát ]
PříspěvekNapsal: pát 12.01.2018 8:56
ten tmel je akrylove lepidlo se sadrou. Takze pokud na materialu drzi akrylova barva (coz drzi :-D ) tak neni duvod proc by nedrzel tmel.
PříspěvekNapsal: pát 12.01.2018 8:59
hele vcera jsem narazil na zajimavy zpusob prace s 3D vytiskem.
urizne se kousek struny, vlozi se do dremelu a roztoci. Takto roztoceny se pritlacuje do drazky. Treni z otacek to roztavi, smicha materialy a dokonale spoji.
Jeste jsem to nezkousel ale vzhledem k tomu ze stejne se svaruje nadrz na raketu SLS (akorat pouzivaj jiny matros :-D ) tak to musi chodit.
PříspěvekNapsal: pát 12.01.2018 9:41
Obrázky: 2
Amper píše:
Todle funguje, ale "neprovaříš to" tak hluboko jako 3D perem. Pevnostně a snadností použití je na tom pero lépe.
PříspěvekNapsal: pon 15.01.2018 8:13
bahora píše:
1) Jinak na PLA by měl jít použít klasický polyesterový tmel stejně jako na laminát, to ale nemám ještě vyzkoušeno
Já polyesterový tmel ověřený mám a funguje, zcela bez problémů.
Problém s PLA je v přesně opačné věci, totiž v tom, že se tento materiál strašně blbě brousí.
Vyplnit prohlubně je snadné, jenže dorovnání plochy to pak často vyžaduje přebrousit, kdy kromě přebytku tmelu se "berou" i místní přebytky materiálu a to je u PLA horor. Okamžitě má tendenci se natavovat, prostě bída. U PET a ABS je tohle opravdu řádově lepší :?
Uživatelé procházející toto fórum: Celeron, dub, Kuta33, mjseven, rbiciste a 7 návštevníků
