Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 19 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Plán DLG volného házedla
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 3:53
Obrázky: 6
Dobrý den, ahoj všem :) včera jsem byl po snad milonu let na závodech házedel a dost mě zaujalo to že se dneska háže už i z otočky :) chtěl bych se zeptat zda nemá někdo plánek na takovéhle házedlo díky
MK Katoda Sokolov :-)
 Předmět příspěvku: Re: Plán DLG volného házedla
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 8:59
Ty hele michale vyprdni se na ty volnásky :lol:
Robbe FutabaFX 20
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 10:23
robinj píše:
.... hehe, mas bobek ze bys priste nevyhral, priznej se robinj . :lol:
veka1
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 10:36
Azy píše:
.... planky jsou napr. zverejneny ve Volny let (2/2010, 1/2011, 2/2011,1/2012, 2/2012, 5/2012, 1/2014)
veka1
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 18:00
Obrázky: 6
ne robinj pro tohle nema pochopeni .... a to me jeste nevidel litat na dratech :)
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 18:35
Azy píše:
... se nedivim. Zalitat a nasledne dostat z nerizeneho modelu maximum vykonu neni jednoduche. Navic, jeden musi byt schopen tu poletuchu najit v castokrat docela neprehlednem terenu a vcas se vratit na dalsi soutezni start.
Proto mnozi provozovatele RC poletovadel prozivaji muka pekelske, kdyz se jim povede sednout nekde mimo planovany prostor, nebo jim nedejboze vtacek ulitne. 8)
veka1
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 18:40
Obrázky: 6
:) no sam bych to nerekl lepe
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 19:00
Plány jedine ten volný let, ak chcete môžem Vám ich naskenovať nejaké alebo Vám pošlem v utorok .dwg alebo to dám do pdf súbor kde mám nejaké nakreslené 1:1. Ja sa tiež chystám urobiť aspoň 5 hádzadiel rýchlo aby som boli zalietané do prvej súťaže, ale volako sa nemúžem k tomu dostať :D v dielni mám stôl zatrepaný historickým vetroňom a včera sa mi podarilo F3Kčko rozplieskať tak ho skúšam opraviť.
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 21:08
Já bych se přidal k prosbě o plán v tom pdf
Quad 520 Apm 2.6, sunnysky, bl-heli 20A
PříspěvekNapsal: ned 03.04.2016 21:27
jara2508 píše:
.... chlapi a nebylo by vhodnejsi si ten casak predplatit u Pepy Kubese? Nebo mu zavolat, zda nahodou jeste nema ty cisla,ve kterych byli ty hazedla publikovany ( viz muj druhy prispevek).
http://www.kolmanl.info/index.php?show= ... T_20101003
Jinak starsi cisla jsou napr. zde: http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?p=432293
veka1
PříspěvekNapsal: pon 04.04.2016 6:09
Měl jsem loni na podzim podobné hnutí mysli :-) tak jsem si objednal od pana Kubeše všechny dostupná čísla Volného Letu, a letos jsem si jej předplatil, spousta užitečných informací jak co udělat, seřídit a spousta plánků od začátečnických až po hooodně pokročilé.
Mám postavenou letku házedel pro otočku, (First). První kus byl postaven z toho co bylo doma a vyšel těžší, na další už jsem vybral lepší balzu, a udělal jsem si šablonu na stavbu křídel. Kolega si ji půjčil a postavil si taky několik kousků a všechny kusy lítají skvěle.
Jako kluk jsem měl problém s výhozem, neměl jsem tu vůli natrénovat pořádně výhoz s náklonem do zatáčky, těď i když není výhoz zcela Ok tak se házedlo krásně ustabilizuje, minulý víkend jsme s kolegou udělali několik desítek letů, a po začátku termiky už to nešlo bez determalizátoru.
Je to krásný pocit vyhodit ho a pak sledovat pomalý kluz několik desítek vteřin..................
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2016 9:37
Chlapi mám problém s házedlem na kruhový hod, konkrétně toto: https://www.amaglider.com/static/outdoo ... -plans.pdf
v kluzu mi to lítá hezky (mám prozatím dva kousky) ale při silnějším odhozu mi první kousek nahoře sklopí nos a jde pod úhlem cca 45° do země beze snahy srovnat. Druhý kousek (udělal jsem větší úhel seřízení) mi při odhozu začne stoupat (nahoře je na zádech) pak se překulí, zhoupne (cca 5m) pak teprve vybere a letí s ještě jedním malým zhoupnutím-pak už v pohodě.
Co je na tom špatně? Chci dělat ještě jedno, tak ať ten neduh rovnou odstraním... napadá mě snad jen větší úhel seřízení a těžiště víc dopředu.
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2016 9:51
Na tom prvom zväčši uhol a pri tom druhom zase zmenši. Ak máš ten lámací trup tak sa to dá veľmi jednoducho doladiť bud odbrúsiš alebo nalepíš pásku alebo ak to máš podľa plánu tak tou skrutkou. Alebo sa len s výškoukou pohraj + dovážiť. Tie uhly sú skoro 0,nič mm na tých hádzadlách a aj keď máš dve rovnaké tak každé lieta inak :D a hlavne treba kuknúť ako máš krídlo skrútené, myslím pozitívy a negatívy.
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2016 10:31
Lámací ocas nemám, mám to napevno... :-(
na prvním mám cca 0,8° na křídle a 0° ns výškovce, na druhém mám 1,2° na křídle a 0,5° na výškovce
PříspěvekNapsal: pon 23.05.2016 10:36
Žiadny determalizátor tam nemáš? Mne včera na súťaži uletelo hádzadlo aj s DT :D ale mojou chybou - natočil som veľa s koplo asi až po 5 minútach keď som mal model skoro z dohladu a nenašiel som ho. Tak odrezať krídlo a prebrúsiť alebo zatial skúsiť natiahnuť a pri tom druhom potlačiť výškovku a dovažovať podľa potreby.
