Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 15 ]
 Předmět příspěvku: Spirit Aero
PříspěvekNapsal: pon 08.10.2018 21:26
Obrázky: 14
Vážení, máte někdo Spirita v plošníku? Koukal jsem na stránky výrobce a nějak mě z toho třeští hlava. Váhám, jestli pořídit Spirit a nebo Spirit Pro. Nikde jsem se nedočet, zda je k obojímu Aero FW.
Jak se to propojí s přijímačem Futaba R7014SB v módu FASST a vysílačem FX30? Přijímač má S-bus i S-bus2. Akorát nevím, zda s FX30 ta S-bus2 funguje. Znamená to, že se Spirit připojí jen přes S-bus (Spirit Pro napřímo, Spirit přes invertor) a Spirit vyzobe z kódování S-busu vše potřebný podle nastavení Spirita přes PC a dál jen zapojím do Aux napájení pro serva a serva na výstup Spirita?
Jde mi o to, jak to zapojit, když jsou křidýlka na dvou kanálech a výškovka taky. Na výstupu Spirita jsou sice dva výstupy křidýlek ale předpokládám správně, že vstup musí být jen z jednoho kanálu křidýlek vysílače?
U výškovky je mě jasný, že musím mít za Spiritem Y kabel. Pokud použiju Spirit Pro který má o kanál více, pak ho můžu použít na druhý servo výškovky?
Nějak moc věcí je mi nejasnejch, proto ta hlava. :oops:
Díky za případný rady či vysvětlení.
Jirka
 Předmět příspěvku: Re: Spirit Aero
PříspěvekNapsal: úte 09.10.2018 0:22
Zde http://spirit-system.com/dl/manual/aero-manual-1.2.0_cz.pdf se asi dopátráš toho, co potřebuješ... :wink:
PříspěvekNapsal: úte 09.10.2018 9:01
Blog: Zobrazit blog (6)
Ahoj do jednotek Spirit a SpiritPRO jde nahrát FW Aero , ale i FW Heli. Do jednotky Spirit Aero jde nahrát pouze FW Aero. Používám Spirita se systémem Jeti ve vrtulníku, tak Ti o Futabě bohužel nic neporadím
Jeti DC-24 CrossAlps 2.8, Power 1.1 Fox1.5 a 2.6 , Samba, V Bar + Neo Link T-REX 500X, Logo 700
PříspěvekNapsal: pát 12.10.2018 17:35
Obrázky: 14
Tak jsem podlehl a po konzultaci s výrobcem je jedno Pročko Aero na cestě. :)
PříspěvekNapsal: pát 12.10.2018 20:02
Myslím, že jsi podlehl správně a nebudeš litovat :-)
PříspěvekNapsal: pát 12.10.2018 21:03
Obrázky: 14
Teď ješte od jakýho stroje začít aby to tolik nebólelo až s tím při ladění švihnu. :mrgreen:
No mám tady 35 let starýho zvětšenýho graupneráckýho Maxíka na desítku, tak začnu s ním. To bude kontrastní technologie, supermoderní Spirit cukající za serva Futaba S7 z konce 70-tých let :)
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 15:13
Obrázky: 14
Tak jsem ze Spirita celkem rozčarovanej. V pondělí jsem si ho objednal a i když tvrdí, že dodají do 2 dnů, nikde nic. Ve středu jsem poslal večer emailem dotaz, dodnes bez odpovědi. Tefon na webu nemají. Tak nevím co si o tom myslet.
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 15:20
Určitě to bude v pohodě, asi toho mají hodně :-)
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 20:10
Obrázky: 14
dub píše:
Nojo, kdyby od něho neměl minulý týden email, že mi ho pošle do těch 2 dnů...
PříspěvekNapsal: pát 19.10.2018 20:28
Už tu nějakou dobu nebyl
memberlist.php?mode=viewprofile&u=8190
PříspěvekNapsal: stř 24.10.2018 21:35
Obrázky: 14
Tak konečně je Spirit na cestě. Nějaký zahryznutí E-šopu.
PříspěvekNapsal: pát 26.10.2018 15:05
Obrázky: 38
Celeron píše:
Obávám se, že kombinace Spirit a PF-S7 nebude moc fungovat. Všechny stabilizační jednotky potřebují ke své správné funkci rychlá a přesná serva. Pokud se nepoužijí, tak je potřeba tlumit jejich funkci snížením zisku. Jinak to kmitá.
Ground Penetration Tester
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 19:11
Obrázky: 14
Tak jsem dnes prvně zkoušel Spirit Aero. Kvůli zimě jsem ho než do metyláka dal na zkoušku do elektriky Sbach FMS 1,3m. V Sbachovi je Jeti Rex7 s telemetrií článků baterky, kapacity a teplot. Propojeno se Spiritem EX-busem. Vysílač starej Hitec Prism s Jeti modulem a Jetiboxem.
Na zemi vše OK ale ve vzduchu se něco přihodilo, (nejspíš mám něco blbě) a při ladění zisku a přepínání normal a stabilizace a se Spirit začal chovat tak, že jsem Sbacha málem rozsekal. Stihnul jsem stáhnout zisk na 0 a po sklidnění letu přistát.
Lidí, je tu prosím pěkně někdo, kdo používá Spirit Aero, nebo Heli, protože bych potřeboval vysvětlit rozdíl mezi:
1/ stabilizace vypnuta - režim normal (Rate)
2/ Head-Lock
3/ Stabilizace
4/ Záchrana
A případně jejich možný kombinace.
Domníval jsem se, že:
- Režim normal jen "doklepává" vliv větru v libovolný poloze modelu.
- Head-Lock že pokud ho mám aktivovanej třeba v nožáku, tak po dobu aktivace zamkne poslední nastavení knyplů a dorovnává nožák.
- Stabilizace drží model v rovině, která je daná postojem při zapnutí na zemi.
- Záchrana, po odmáčknutí se v jakýkoliv poloze model srovná do postoje na zemi s možností stoupání.
Asi je to jinak než si myslím, hlavně kolem Head-Lock a asi i Stabilizace.
Díky za případný nakopnutí.
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 20:03
Headlock nezamyká kniply, ale polohu. Když na to nesáhneš, bude polohu držet. Když hrábneš do kniplů, tak změníš tu cílovou polohu a tu to zase bude držet.
PříspěvekNapsal: ned 18.11.2018 22:05
Obrázky: 14
zdzd píše:
Pokud model nereaguje na zásah do kormidel, tak jednotka přidá na výchylce. Co může dělat jiného? A tak jede až na doraz.
Nojo, jenže do toho stavu všechny páčky do zatáčky se to dostalo najednou v rovným ustáleným letu. A taky když byla serva po přistání na doraz a hejbal jsem modelem na všechny strany, tak žádná změna. To asi není normální. Při druhým letu byla stabilizace vypnutá, bylo jen přepínání Normal/Head-Lock a udělalo to taky.
