Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 785 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 ... 53  Další
 Předmět příspěvku: Re: Otázky kolem Li-Ion, LiFePo 18650
PříspěvekNapsal: čtv 27.06.2019 23:45
na přeprogramování nepotřebuješ žádný program, ale spíš manuál.
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 0:32
Standa Stuchlý píše:
Bez "hacknutí" tam lze nastavit jen rozsah napětí od 3,8 do 4,1V... Což vůbec neřeší, že nabíječka - pravděpodobně v závislosti na vnitřním odporu packu - nenabije článek na požadovaných 4,01*3, ale jen na 3,83x3.
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 6:26
Oblíbeným vtipem-poťouchlostí některých nabíječek je ukončit nabíjení z důvodů chyby ale žádná chyb. hláška,
a vypadnout z nabíjení stejnou větví jako když - NABITO a vše je OK. Nevím jak Basetech 80 AC/DC. Pokud ti
nabíjení s BALANCOVÁNÍM hlásí chybu (jakou chybu hlásí?), není rozumné pack 3S3P nabíjet bez balancování.
U 18650 3200mAh (jakého typu značky články jsou) je Ri/článek od 450 do 800 mΩ, na můj vkus docela moc.
Myslím si, že články v packu jsou rozhozeny víc než balancér (jeho max. proud) tvé nabíječky zvládá.
Po ukončení nabíjení na 3.86 V/čl. by šlo články nabíjet jednotlivě, přes balanční vodiče.
Pozor na velikost jejich průřezu, a použitý nabíjecí proud. (Když tak sloupni kousek izolace a změř průměr lanka.)
Omezení nabíječky: "Discharge current for balancer 400 mA per cel" - což může, ale nemusí být v souladu s accu
BASETech Multifunctional charger 80 AC/DC
https://produktinfo.conrad.com/datenblaetter/1400000-1499999/001484096-an-01-en-KURZANL_MULTIFUNKTIONSLADEGERAET_80_AC_D.pdf
- Podívej se ve svém okolí zda s accu nejde zajít za někým, kdo by měl nabíječku s možností záznamu.
- Pokud nechceš nabíjet po sekcích, asi nadešel čas pro nový accu.
- Otázka je zda nějaké články nejsou ještě použitelné k méně náročným účelům.
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 8:22
Při tak velkém vnitřním odporu ti i při proudu 0,6A to napětí vyskočí přes 4,2V/čl. a nabíječka vypne (0,8ohm x 0,6A = 0,48V)
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 8:44
S balancérem píše nabíječka "zkontroluj připojení", tedy hlášku, kterou jsem v žádném manuálu nenašel že by vůbec uměla... Rozdíly v článcích jsou minimální na to , aby to balancér neutáhnul. Celkově jsou různé přístupy, přičemž ten můj je více na hulváta, ale pro mé účely to nevadí. Z článků skládám packy jaké potřebuji, aktuálně je 9 akupacků od 15V do 230V. Jednotlivých článků co mi projde pod rukama jsou řádově stovky a používám je na focení jeskyní, pod vodou apod. Někdy, když jsem líný i jednorázově. Proto nepřipadá v úvahu, abych kupoval nové, už jen z důvodu že tyto jsou pro mé účely PLNĚ funkční. Jenže je potřebuju nabít! To sice mohu dělat i ručně s 40 let starou nabíječkou Grundig, jenže u toho musím sedět a ručně hlídat V / A s nasazením podobným přistání na Měsíci.
Takže opravdu toužím překecat "chytrou" nabíječku, aby si nevšímala vnitřního odporu a natlačila tam to samé, co dělají ostatní nabíječky když nabíjím po jednom článku... A to je podstata dotazu.
K BOZP: Vím jak hoří 9x18650 a vím co s tím mám dělat ;-)
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 10:44
@Iwan Pokud to vidíš takhle, a jsi takový GEROJ přes BOZP tak to 1) srovnej vybíjením před nabíjením
2) pomocí "BASETech Multifunctional charger 80 AC/DC" bez balancování nakrm na 3.86V/čl
3) B. M. C. 80 AC/DC, po článcích (nebo si postavenou jednoduchou (-ými)) dokrm na 4.20 V
- Stavba jednoduché nabíječky je (pro mne) jednodušší než překecání/modifikace neznámého HW novým SW
- (Nejsou to Li-Ion ještě na 4.10V ?)
- Ony některé nabíječky někdy mají jakýsi "VZOR" jak vypadá/reaguje dobrá baterka - a ŠPATNÉ odmítnou
- Pokud obhospodařuješ taková kvanta SECONDHAND Li-Ion možná by se ti vyplatila nabíječka se záznamem
Použitelné 18650 na 4.10V co mám z ntb se mi v IPC-5 (umí jen 4.20V) při delším nabíjení (0.5, 0,7A) fest hřejí
Do nabíjení nad uváděné Umax (4.10, 4.20 a HV dle datasheetu) bych nešel, teplo čl. neprospívá, nevrat. změny
@Lark Ve fázi CV (pokud se tam nabíječka dostane) by proud měl klesat, tím pádem i úbytek napětí na Ri
PříspěvekNapsal: pát 28.06.2019 22:38
No nevím, takový odborník zase nejsem, ale jestli při tom proudu díky velkému Ri vyletí napětí přes 4,2/čl. tak ten režim CV může být tak krátký, že nabíječka prostě zahlásí, že je nabito a nabíjení ukončí. C60 to tak dělá běžně.
PříspěvekNapsal: sob 29.06.2019 3:57
Chcem si spraviť aku. pack 2S2P Li-ion do Tx. Poraďte nieaké overené kvalitné články. (najlepšie s plieškami)
Niečo takéto:
http://www.quawin.com/?c=products&cid=f ... 1ab71153f8
alebo kde sa dá taký pack kúpiť?
PříspěvekNapsal: sob 29.06.2019 7:20
Lark píše:
... jestli při tom proudu díky velkému Ri vyletí napětí přes 4,2/čl. tak ten režim CV může být tak krátký, že nabíječka prostě zahlásí, že je nabito a nabíjení ukončí...
Nevím jak zmíněné nabíječky, ale třeba iCharger končí nabíjení při poklesu proudu na 1/10 počátečního (nastaveného).
Pokud tedy do takových mršin (jinak to nelze nazvat...) pustím 2A, nabíječ vypne při 200mA (ve fázi CV, tedy při 4,20V), což je na ně moc brzy.
Začal bych s nižším proudem (jako jo, bude to něco, spíš dost dlouho trvat, ale křísím skoromrtvolu) a věřím že se do nich natlačí víc.
Ovšem pokud bych takové články měl a ještě k tomu chtěl je provozovat, zkusil bych se nad sebou zamyslet... :roll:
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 29.06.2019 7:24
juraj.jurej píše:
Chcem si spraviť aku. pack 2S2P Li-ion do Tx. Poraďte nieaké overené kvalitné články. ...
https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... -2900.html a nechat si to spájet od někoho kdo už to dělal a umí to.
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: sob 29.06.2019 11:45
Podstatné je jak "Iwan" články získává a používá. Nepoužívá je k pohonu ani (asi) v RC modelech.
"Iwan": "Jednotlivých článků co mi projde pod rukama jsou řádově stovky a používám je na focení jeskyní,
starou nabíječkou Grundig, u toho musím sedět a ručně hlídat V / A s nasazením podobným přistání na Měsíci."
- I tak bych JISTOU ÚCTU i k Li-Ion 18650 měl. A to i u těch co by už měly vestavěnou základní ochranu.
Pokud od použitých článků z ntb, jsem chtěl příliš (jak nabíjení, tak vybíjení) "odměnily" se mi ztrátou kapacity.
Minimálně, pokud se nedostaly rovnou do stavu téměř absolutní nepoužitelnosti (Ri nebo zkrat).
PříspěvekNapsal: sob 29.06.2019 13:24
Ono chtít solidní výsledek od nabíječky za cca 1000,-kč je dost naivní. Můj názor potvrzuje poznámka autora, že v jiné nabíječce to jde. A za další, články s tak vysokým vnitřním odporem ........... bych asi nechtěl. Navíc, když mají být používány v extrémním prostředí a s extrémním vybíjecím režimem.
PříspěvekNapsal: sob 29.06.2019 16:48
@juraj.jurej 2S2P Osobně mám dobré zkušenosti s Li-Ion od JETI. Pod označením Power Ion jsou
2100 mAh VTC4, a pod 2600 mAh VTC5. (Já u nich kupoval dávno, a mimo 2100 jsem vzal výprodej 1300mAh)
Pro DIY sestavení 2S2P bych použil 2100 (po telefonu šlo domluvit prodej jednotlivých článků)
V současné době si můžeš vybrat 2S2P i z článků 2100 nebo 2600 mAh (zda je cena přijatelná, toť na diskuzi)
POWER ION 2100 2S2P
http://shop.jetimodel.cz/power-ion-2100-2s2p-p-66224
https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size/sony-us18650vtc4-flat-top-refurbished.html
https://www.cigarety-el.cz/product/baterie-do-e-cigaret/baterie-18650/sony-vtc4-18650-2100mah-30a/2093
POWER ION 2600A 2S2P
http://shop.jetimodel.cz/power-ion-2600a-2s2p-p-66343
https://eu.nkon.nl/rechargeable/18650-size/sony-us18650vtc5a-flat-top-refurbished.html
https://www.cigarety-el.cz/sony-vtc5-18650-2600mah-30a
PříspěvekNapsal: sob 29.06.2019 19:54
Pre mňa je ťahať kvôli poštovnému 4ks bat. z CZ na SK utópia. To kúpim aj tu. Myslel som skôr niečo s Číny s dopravou, len overené nieaké kvalitné Li-ion. Nemusia byť ani značkové, ako LG, Samsung, Panasonic, Sony atď (tie sa najviac kopírujú, to je lotéria)
https://www.banggood.com/4PCS-INR18650- ... rehouse=CN
PříspěvekNapsal: sob 29.06.2019 21:23
4 kusy lion baterii kupis ako nejaku powerbanku z alzy 10000ka za 13€ a mas ich aj s nabodovanymi kontaktami.
