Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 205 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  Další
 Předmět příspěvku: Re: Logo 550 sx alebo se
PříspěvekNapsal: čtv 19.01.2017 22:33
Nebal by som sa kupit ani to! https://hobbyking.com/en_us/rotorstar-b ... -heli.html
Ma to 6 mm-ovy hriadel, sikovny sustruznik urobi z toho 5. :D
To som este nasiel: https://www.rcpro.no/detaljer/MK04161/h ... ic-turbine
Take fialove boli tie stare Hackery v setu Logo 500 od roku 2009 do 2012 .
PříspěvekNapsal: pát 20.01.2017 8:53
Blog: Zobrazit blog (2)
Nebudeš to slyšet rád ale doporučím Ti nejlevnější cestu. A tou je koupit nový motor.
http://www.modelsport.info/HELI-ELEKTRO ... 00006.aspx
nakombinovat to s tímto převodovým kolem a pastorkem.
http://www.benovoletadylka.cz/kolo-hlav ... -2867.html
Mělo by to normálně jít, jelikož staré kolo s modulem 0,7 je jak pro logo 550 tak pro 600 a náboj volnoběžky je stejný.
2,0kW je dostatečný výkon pro veškeré sportovní létání.
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: pát 20.01.2017 10:12
Helimaniacs Brno
Helimaniacs Brno
Taky jsem přemýšlel o variantě změny modulu a pastorku . Nejsem si už jistý ale mám pocit že jsem skončil na převodovém poměru . Pokud bude motor 1200KV , pastorek s modem 1 a průměrem 6mm se dělá max. s 11zuby.
Logo 690SX V2, Blade 230S with custom belt, Heli-Baby NT, ALZRC X360, OMPHOBBY M2
Futaba 14SG
PříspěvekNapsal: pát 20.01.2017 12:12
Ahoj, všem moc děkuji za pomoc, večer zkusím kouknout na všechny návrhy. Ještě sem našel motor, který tady nepadl a to Savox BSM-4750 1200KV.
Jinak musím projít ještě délky hřídelek, aby vyšly až do ložiska opory. To by mělo být cca 31-32mm.
Jinak stočit 6mm na 5 mm by v práci neměl být problém. Případně bych si vyrobil i nové, jen pokud by byla možnost se tomu vyhnout, tak budu radši.
Přejít na 6mm a změnit pastorek, hlavní kolo, a oporu ložiska je určitě taky řešení. Když zkouším v RPM kalkulačce 106 zubů kolo a pastorek 11z při motoru 1100KV, tak mi vychází 80% - 2300 a 100% - 2500 otáček. To by mělo stačit. Já lítal na 1900,2100,2300 a zkoušel sem i 1800,2000,2200. Na to moje lítání to stačí.
PříspěvekNapsal: pát 20.01.2017 13:29
a budeš mít k tomu trošku potuněný převod :-) .... myslím že ta úprava by byla prospěšná a hlavně funkční :-)
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: pát 20.01.2017 13:49
to xGrany: a tento 6mm pastorok M1 by nevyhovoval? Lebo ten ma 14z...
PříspěvekNapsal: pát 20.01.2017 13:50
Pastorok a prevod s modulom 0.7 ma svoje hranice! Je to pre 6S baterku, no aby taky velky heli, ako 550 mohol by fungovat na 6S. ........ Prerobit prevod na modul 1 je dobry napad, ale to uz nie je najoptimalnejsi na 6S baterku! A prevod s modulom 1 piska troska viac, je troska viac hlucny, ako modul 0.7.
Na Savox motori zabudni! Dodnes mam ten Hacker motor, som s tym spokojny, no boli casi, kedy som chcel vykonnejsi motor a uvazoval som aj o Savox. A precital som, co sa len da, no a skusenosti su take, ze ten, kto kupi Savox motor, to vyskusa a potom dava do supliku! Savox motor vykon sice dava, ale zere baterku a este viac topi, ako Scorpion! Tak radsej kup si novy Scorpion motor, ako Savox!
Da sa prerobit Logo 550 na prevod s modulom pastorka1. Potom preco nekupit zrovna Logo 600? Podstata 550 je v tom, ze bezi na 6S baterku a nepotrebuje mat HV regulator. Ten KDS motor s 6 mm-ovym hriadelom je tiez dobry, vykonny motor, ale neviem, ci to je este na trhu: http://www.myrcmart.com/product_info.ph ... ts_id=4423 Na miesto toho, dnes predavaju RCX motor na tej stranke: http://www.myrcmart.com/rcx-h3730-1250k ... -8322.html Neviem aky ma vykon ten motor na 6S, lebo tam pisu, ze 2200W na 8S.
A na modul 1 pre 8S baterku je tu aj 1000KV motor: http://www.myrcmart.com/rcx-h3730-1000k ... -8321.html, alebo motor na 10S baterku 930KV, co je uz schopny podavat 3000W ! http://www.myrcmart.com/rcx-h3740-910kv ... -6875.html 10S je schopny podavat 3000W! No nie 6S.
Je to zaujimave! :lol: Motor za 40 eur, alebo motor za 200? No ked Scorpion prestane fungovat, kvoli comu je lepsie, ako motor za 40 eur?
Vypada to tak, ze ten Kds motor este je:
http://www.rcparty.com/en/kds-accessori ... -1200.html
http://www.rcking.eu/cs/kds-doplnky-el- ... 200kv.html
http://sdshobbyusa.net/index.php?main_p ... kh4qnbh7a2
Teraz, ze uz vidim ceny tych rozych motorov a vidim aj to, ze motor s 5mm-ovym hriadelom velmi nie je, ked by som motor potreboval do Loga 550, zohnal by som niekde ten KDS 1200KV motor (2500W na 6S), zosustruzil by som hriadel na 5 mm, dal by som na motor o jeden, alebo o dva zuby mensi pastorok, ako na 1100KV, a hotovo. :D
PříspěvekNapsal: pát 20.01.2017 21:39
Tak aby ste neřekly, že na vaše rady kašlu,tak sem postupně hodím svoje poznatky.
KDE600XF-1100-G3 (5MM) - Určitě vyhovuje 5mm shaft,na moje lítání možná zbytečně výkonny a mám obavu z reglu 100/150A a taky ta cena.
Xnova 4025-1120KV 1.5Y - Asi stejné jako předchozí motor.
RotorStar 4956-1250kv - nemá shaft 5mm a délka jen 21mm (potřebuji 31) Jedině shaft vyrobit
KDS-BL5052-1200 - nemá shaft 5mm a délka jen 27mm opět jedině shaft vyrobit
A40-10L-8Pole-ET - má sice shaft 5mm, ale délka 25mm (potřebuji 31)
Přechodu na shaft 6mm a M1 se zatím snažím vyhnout. Je to sice řešení, ale 6s baterky trpí už takhle, natož když změním převodový poměr.
Ještě to zkusím o víkendu promyslet, ještě se trochu rozhlídnu a pak to musím konečně nějak rozseknout. Začínám mít absťák...
Jestli ještě někoho něco napadne,tak budu rád.Určitě nechci za každou cenu šetřit,ale kdyby byla možnost, levnější vaiantě se určitě bránit nebudu.
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2017 1:24
To je z manualu stareho Loga 500 SE (2009)
[ 83.64 KiB | Zobrazeno 3297 krát ]
Tak bolo riesene ulozenie, podpera hriadela za pastorkom, u motora Hacker. Nepotrebovalo to 31 mm-ovy motorovy hriadel, len 14 mm! Na tej fotke ukazali, ze ako treba odrezat z hriadela kvoli poderi. A taky scudlik do loziska snad nie je problem vyrobit, no treba to vyrobit tak, aby malo presne ulozenie aj v lozisku aj v pastorku. :D
Naposledy upravil helipali dne sob 21.01.2017 21:34, celkově upraveno 4
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2017 17:19
ahoj .co motor MVVS? hřídel 5mm otáčky 1100kV
PříspěvekNapsal: sob 21.01.2017 21:51
No asi nenapisem ziadnu novinku, ale predsa to napisem, ze u vrtulnikov 550, ktore bezia na 6S baterku, vzdy treba zvolit motor KV a prevodovy pomer tak, aby motor pocas prevadzky bezal na cim vacsie, teda na najvyssie otacky, samozrejme tak, aby este governor zostal funkcny. To znamena, ked mi stacia napriklad 2100 rotorove otacky, lietam s 2100 otackami, tak cely prevod nastavim tak, aby tie boli maximalne otacky a nie 2200 alebo 2300. 8O
Modul 1 hlavne kolo ma 106 zubov. A najmensi pinion 11? Potom viem si predstavit aj s modulom1 dobre funkcny 550 Logo na 6S baterku s motorom, co ma 1000 KV s vykonom 2200 W pri 22-25V napatia! A najde sa taky motor 2200W/6S,1000KV? :D
Otazka uz len iba jedna: Preco nevyraba Mikado svoje 550 vrtulniky na 6S baterku s 1 modulovym prevodom a s motorom 1000KV? Potom komu by predavali 0.7 modulove pastorky, ktore maju na sklade, tak asi preto. :lol: :lol:
A komu by predavali pinion na 5 mm-ovy hriadel? No ozubenie s modulom 0.7 ma aspon tu vyhodu, ze je tichsie, a da sa tak pouzivat motor s 5 mm-ovym hriadelom, lenze tych motorov na trhu je stale menej.
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 10:15
helipali: díky za tvoje rady a hlavně ten obrázek z manuálu Loga 500. To opravdu není problém vyrobit a asi by mě to ani nenapadlo. Toto řešení se mi opravu líbí. Raději bych zůstal u modulu 0,7 a 5mm. Zase je pravda,že kratší hřídel se bude lépe přetáčet na 5mm a takový čudlík se zápichem už není problém. A přesnosti se taky nebojím. A zase mám z čeho vybírat. :)
Ještě sem našel jeden motor, co na něj říkáte?
http://www.astramodel.cz/cz/katalog/e-flite/motor-stridavy-heli-600-outrunner-1130ot-v-p27286.html Papírově je velice podobný setovému Scorpionu. Hlavně se dá koupit u nás za směšný peníz,tak bych to možná i risknul. No ale ještě tedy kouknu znovu po těch motorech s 6mm hřídelí.
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 13:27
Parametre toho motora E-Flite su : parada! :D Ale to nie je pre 600-700 vrtulniky, to je omyl. Je to pre 550 na 6S baterku!
Technické údaje
Použití RC modely vrtulníků 600 - 700
Typ Střídavý
Počet pólů 8
Otáčky 1130 ot/min/V
Maximální napájecí napětí 6 čl. LiPo
Proud naprázdno 3,2 A / 10 V
Maximální proud 95 A, krátkodobě 120 A
Vnitřní odpor 10.2 Ω
Výkon 2300 W
Maximální provozní teplota 100 °C
Rozměry ø52 x 53.5 mm
Hřídel ø6 mm
Hmotnost 345 g
Konektory Zlacený 4 mm
Regulátor Doporučen 120 A
Co sa tyka toho cudlika; nemusis na to ani zapich urobit, nemusis na to davat zavlacku, ved da sa vysystruzit na to prstenec, alebo daj tam do podpery take lozisko, co ma vnutorny priemer 4 mm-re, a ta jedna strana cudlika moze byt 4 mm-ovy napriklad. A pre istotu, ak sa da, do podpery by som daval tie najuzsie otvorene loziska dvakrat, ved tam su obrovske otacky od motora. No vsak celu tu podperu da sa vysustruzit tiez, taku, aku chces. :D
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 14:35
Ano, popisek je zavadejici, nicmene pro logo 550sx o kterem se tady bavime vyhovujici. Praktickou zkusenost nemam, tak nemuzu zatim soudit.
Udelat na cudliku do podpery prstenec bude asi opravdu lepsi, nez se drbat se zavlackou.
PříspěvekNapsal: ned 22.01.2017 17:47
Mal som pisat poistny kruzok a nie zavlacku. :D
Tu na stranke E-flite (Blade heli) su aj ine motori.
Tu je ten motor, o com je rec: http://www.e-fliterc.com/Products/Defau ... ckFeatures a tu je dalsie 1360 KV, co je uz vela. http://www.e-fliterc.com/Products/Defau ... ckFeatures. Ze ake su motori E-flite? Treba o tom vyhladat nieco po internete, nejake skusenosti, myslim si, ze lepsie to asi nie je, ako KDS motor, neviem. Vobec si nemyslim ani to, ze drahe motori su vzdy lepsie, no ale treba byt opatrny.
O ten KDS motor cital som iba dobre veci, na motor 1200 KV nedal by som vacsi pinion, ako 13 max. 14 zubovy. No ani motor KDS, ani motor E-flite nema japonske loziska asi! :lol:
Scorpion uz asi nechces, Savox nekupuj, Xnova je spickovy motor, no je to drahe az moc vykonne pre 6S. Je to na teba xGrany, ako sa rozhodnes, drzim ti palce, aby ti to vyslo s tym motorom! No a potom napis aky motor si kupil nakoniec. :)
