 Předmět příspěvku: Orange FrSky Wireless USB dongle
PříspěvekNapsal: sob 04.02.2017 16:18
nemáte už někdo tento kousek z Hobbykingu? https://hobbyking.com/en_us/frsky-proto ... atior.html
Já jsem si jej koupil s tím, že nebudu muset šaškovat s kabelem a budu mít krásnou volnost při "simulovaném létání".
Stačí vybalit, stisknout tlačítko z boku a připojit do USB. PC by si jej měl sám najít a naistalovat. Potom v Taranisu nastavit režim D8 a rozsah kanálů 1-6 a potom aktivovat Bind. Ledka na donglu by se měla trvale rozsvítit. Potom jej vytáhnout z USB a opět připojit, tentokrát již bez stisknutého tlačítka, na taranisu vypnout bindování a může se létat.
Toliko k teorii. Udělal jsem to přesně takhle, ale mám problém - cca 5x za minutu se dongle zblázní, ledka na něm začne náhodně blikat a na cca 2s hodnoty jednotlivých kanálů létají sem a tam a potom se opět uklidní a začne přijímat signál z rádia. Bloumal jsem na internetu a tomuhle by mělo předcházet právě to nastavení D8 CH1-6 v Taranisu, jenže se evidentně nestalo...
Kdyby náhodou někdo věděl co s tím, budu rád za každou radu.
T.
 Předmět příspěvku: Re: Orange FrSky Wireless USB dongle
PříspěvekNapsal: pon 06.02.2017 22:16
Vidím nikdo nic. Zkusil bych nechat 8 kanálů. V záložce Reviews je psáno, že je to 8ch a ne 6ch.
PříspěvekNapsal: pon 06.02.2017 23:28
Obrázky: 2
Na zahraničních diskuzích jsem našel, že pomohlo přebindovat na větší vzdálenosti.
Možná by pomohla i větší vzdálenost od vysílače, případně přijímač nějak odstínit (hadr, schovat za PC na kabliku atd.- je možné, že se přesytí příliš silným signálem).
DURANGO DEX410v3, XRAY T3, MaxIon, MiniCorado, XENO, X-VERT VTOL a nějaký ty trosky
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2017 19:02
Díky za odpovědi. Dnes jsem to zkusil ještě jednou podle Vašich rad a zde jsou mé poznatky:
nastavení 6/8 kanálů má na funkci naprosto nulový vliv - funguje oboje.
Při bindování jsem rádio měl co nejdále to v rámci hotelového pokoje šlo (cca 6m), dongle jsem schválně dal do USB portu na zadní straně NTB aby měl co nejhorší signál a asi na třetí pokud jsem úspěšně spároval.
Teď - pokud sedím na posteli cca 3m daleko od NTB tak to jede perfektně. Ale jakmile se jenom o trošku přiblížím tak konec a jsem zpět na prvně popisovaném stavu. Takže problém asi opravdu bude v nějakém "zahlcení" donglu...
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2017 19:09
Nejde na taranisu nejak snizit vysilaci vykon? Skus litat pri aktivovanem range testu :D .
HB-D8T Brushless
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2017 19:37
Obrázky: 2
Zkus obalit dongle alobalem od čokolády, tím ostíníš anténku. Je to sice prasárna, ale což.
Pokud to pomuže, tak si ho objednám taky :D
PříspěvekNapsal: úte 07.02.2017 20:51
Tak tohle mě napadlo taky :)
Bohužel obal od čokolády zrovna po ruce nemám a kupovat kvůli tomu čokoládu se mi nechce, tak jsem vyzkoušel hliníkové víčko od jogurtu (OT: Francouzi mají brutálně dobrý jogurty). Chvíli jsem s tím tady laboroval a nakonec jsem asi docela uspěl. Obvod donglu jsem obalil jednou vrstvou a čelo jsem nechal volné. S tímhle "upgradem" jsem dělal pokus v rozmezí cca 6m - 0,5m a ani jednou jsem nezaznamenal výpadek. 8)
Takže já jsem spokojen... :mrgreen:
PříspěvekNapsal: úte 14.02.2017 17:53
Obrázky: 2
Objednána FRSKY varianta 7.2.2017 z EU s obyčejnou dopravou 1.25 USD, došlo 14.2.2017 v bublinkové obálce, celníci nezareagovali. Spárováno na první pokus s T9x a Frsky modulem, Win10 si to našly samy a chodí to zcela bez problému. Ani se mi tomu nechce věřit, to nemá chybu :o
PříspěvekNapsal: pát 17.03.2017 15:20
mne sa na Horuse neda navolit D8 mode a neviem to sparovat.
FrSKY HORUS X12S,Beta 1400,Slick 55",Carbon Cub Z,Cessna 182,RC Factory Yak55,Durafly Tundra
PříspěvekNapsal: sob 18.03.2017 0:07
takze treba mat neoznacene EU pri flashovani opentx a malo by to ist parovat v rezimu D8
