Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 57 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Předmět příspěvku: Re: Trex600 os GT15HZ problém
PříspěvekNapsal: sob 29.04.2017 23:02
A ty kabely a táhla že jsem obalil je zbytečnost?Tím to nemůže být?
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 6:49
Dneska vyměním přijímač a pak dám vědět jak to dopadlo.
Ještě se zeptám,ta statická elektřina se vytvoří jen když je Heli ve vzduchu a nebo i na zemi když je roztočená v otáčkách a s listama.
Všem díky za pomoc.
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 7:19
Tim ze heli stoji podvozkem na zemi se statika vybíjí .Po odlepeni se nahromadi a mozna by pomohl rusic z nekolika dratku delky 5cm rozvinuty do trychtyrku, kdysi byl o tom clanek v rc revue od Potenskeho kdy se na epp modelech projevoval problem se statikou. Prijmac ne do alobalu . Pospojit domecky lozisek ,ram,trubku,domecek vrtulky,vnejsi oplet stineni zapalovaciho kabelu , s motorem slabym dratkem .
FPV QUAD FAUST,T-REX 600 DOMINATOR,T-REX 500,F3A Supra Fly 10cm,Mistral,Funfly6,5 ,Viper 3D elektro.
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 7:44
Jasně.Udělám to a děkuju.
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 8:33
Obrázky: 6
nemuže to dělat ten alobal? přeci jen přijimač v alobalu bude asi zlo
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 8:41
A co ten benzíňák? Ten jiskří už z principu. Je všechno kolem svíčky správně odrušeno?
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 8:42
Dělalo to i před obalením.
Už zkouším nesmysli.Dám jinej a neobalený.
To pospojení domečků ložisek s trubkou a domečkem se dělá drátkem a v jednom kuse?
A kabel od zapalování s tím motorem omotat taky v jednom kuse?A nechat kus konce drátku viset?
Omlouvám se jsem v tom úplný začátečník,tak se ptam jako blb.
Všem děkuju za trpělivost
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 8:52
Na svíčce je fajfka naražená na doraz.V originále na konci fajfky byla taková stahovací pružina,která měla zabránit vypadnutí fajfky.Ale při prvním záletu mi to hned vypadávalo a ta pružinka byla stále slabší.Když jsem to nasadil na svíčku,tak to šlo docela bez velké síly dolů stáhnout.Tak sem tam dal s plechu objímku se šroubkem na a fajfku a stáhl jsem tím tu svíčku,tak že dobře drží na té svíčce.Pane jo, nedělá to nakonec ta objímka?Je s plechu.
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 8:58
Ještě,od zapalování je hlavní kabel navlečený v takový drátěnym obalu.Je to od výrobce a pochopil jsem že je to stínění nebo náká ochrana proti jiskření.Tak ten kabel sem ničím ani neobaloval.
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 9:56
Zkus pořádně vyfotit detail té fajky.
A taky si uvědom, že balením čehokoliv do umělé hmoty odrušení nedosáhneš. Maximálně zamezíš přímému styku s případným holým vodičem.
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 10:25
Tu plechovou objímku sem už dal pryč.
Naposledy upravil Peggy dne ned 27.08.2017 10:31, celkově upraveno 2
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 10:31
Objímka by ničemu nevadila. Je to opletení VN kabelu vodivě spojené s fajkou?
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 10:36
Ano je. A na polovině fajfky je nasazene smrštovačka.Ale vše od výrobce.
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 10:45
Když vemu za tu fajfku,tak se na té svíčce trochu hýbe,ale sundat normálně nejde musí se dát velká síla aby se sundala.Mezi hlavou a fajfkou je mírná vůle,ale víc to narazit prostě nejde.Tak jestli to neni tím.Ale víc to fakt narazit nejde.
Zkoušel sem to i s vyndanou svíčkou nasadit na fajfku a měřil sem to šuplerou a víc do té fajfky nejde.Tak to považuju že to tak má být.
PříspěvekNapsal: ned 30.04.2017 10:50
Zkus ještě nějaké fotky, aby bylo vidět, kde máš přijímač a jak je anténa.
A malou připomínku k focení: Použij nějaké rozumné pozadí.
