Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 3 ]
 Předmět příspěvku: Jaké zvolit antény
PříspěvekNapsal: pát 12.01.2018 13:20
potřeboval bych poradit s výběrem antén - vysílač Matek 5.8G 40CH a brýle
Eachine Goggles Two.
Děkuji za pomoc
 Předmět příspěvku: Re: Jaké zvolit antény
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 6:16
jirilibser píše:
Děkuji za pomoc
Ahoj tu vsesmerovku na brylich bych vymenil za pagodu a na kopter tu stejnou pagodu. Tu smerovou bych nechal na tech brylich a nebo bych vymenil za nejakou lepsi, ale nejspis bude stacit ta puvodni. Pokud chces usetrit, tak na kopter nejakou vsesmerovku (hribek), jako mas na brylich a bryle bych nechal tak, jak jsou ted.
RC: FrSky Taranis Q X7
Let.: Master Stick
Cop.: Lizard 95, Puda X220, UR65
PříspěvekNapsal: sob 13.01.2018 17:04
jj. Jak píše BANE asi dobrý.
Důležitý hlavně je, aby byly všechny antény, který máš "točený" na jednu stranu. Tedy pravo, nebo levo. (RHCP, LHCP) Pravda je ta, že není , až tak nutný pálit 500 mW, ale klidně těch 25 na 200m (zaláží na počasí a místě) pakliže použijes kvalitní antény.
Pokud tedy nechceš úplně ušetřit a mít vystaráno, že jsi udělal maximum, tak já používám na brýle TUTO směrovou ( ČR jsem zatím nenašel) a všesměrovou TUTO. Na copter můžeš použít ten samý hříbek , ale v případě, že se s tím bude mlátit spokojeně tam dávám TYTO, které kupuji i po třech.
Prostě na anténách na brýle není asi nutné maximálně šetřit, (tam se ta anténa nezničí) což pak poznáš, když Ti bude padat/nepadat signál.
iF
FPVMANIA - MOTHER COPTER - FLY or DiE
Oficiální distributor Armattan Quads pro ČR
fpvmania.cz
Uživatelé procházející toto fórum: JuraK a 3 návštevníků
