Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 1609 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 108  Další
 Předmět příspěvku: Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
PříspěvekNapsal: čtv 20.12.2018 8:43
Blog: Zobrazit blog (6)
Odpovím jen částečně. na první otázku odpověď neznám, ale věřím tomu, že to nějak půjde. Můj první Spirit byl černé barvy, když jsem se druhý den dozvěděl o modulu Geolink , tak jsem ho vrátil a doplatil si za verzi PRO , která má dva satelitní výstupy a byl připraven na další vývoj jednotky a nijak mě to neomezovalo.
Druhá otázka oba Tebou vyjmenované Spirity mají údajně stejné procesory a tím i chování . Geolink s mikro Spiritem použít jde . Píšou to v manuálu,
Jaký max proud si nechá sběrnice líbit to by se chtělo dotázat výrobce, ale určitě je to dimenzované, aby vydržla proud serv používající se ve vrtulnících.
No moc konkrétního jsem Ti toho nesdělil, ale radši napíšu to co vím, aby později nedošlo k nějakým nejasnostem :-)
Jeti DC-24 PsychoHammer, CrossAlps 2.8, Power 1.5, Samba 2.6, V Bar, T-REX 500X, Logo 700, Logo 200
PříspěvekNapsal: čtv 20.12.2018 11:47
Dobre. Dakujem dub! ..Ako je s Geolinkom a cervenym alebo ciernym Spiritom, mozno niekto este napise, alebo najdeme v manualu. ... µSpirit a Spirit Pro maju rovnake chovanie, fajn, tak som to predpokladal tiez a do konca µSpirit pojde s Geolinkom!
Aky maximalny prud moze prejst cez zbernice µSpirit, to je zaujimave preto, ked by sa µSpirit pouzivalo na 450-ke. .............. No ked na µSpirit je zapojeny iba signalovy kabel serv, tak by to slo pouzivat aj na vacsom vrtulniku, lenze na vacsiu, ako 450-ka jeden satelit uz nie je moc bezpecne. ........................ Na vacsi vrtulnik kazdopadne Spirit Pro je najlepsia volba, mna teraz zaujima varianta '450-ka a µSpirit', kedze na 450-ke pouzivam len jeden satelit. µSpirit je predsa lacnejsie, mensie, je iba 7g a ma rovnaky senzor, procesor, ako Spirit Pro.
PříspěvekNapsal: čtv 20.12.2018 12:19
Jsem jsi se asi díval
http://spirit-system.com/features.php
Je to tam dobře a přehledně porovnané :-)
PříspěvekNapsal: sob 22.12.2018 17:55
Pozrel som to a vidim to tak:
Cerveny Spirit bol prvy, vzniklo, ako prototyp, dnes je urceny v prvom rade pre 450-ku a 500-ku, s hmotnostou 18g a pre niektore veci potrebuje adapter. Myslim si, ze casom pride novy, lahsi, trebars 12g-ovy Spirit, moznoze s plastovym domcekom a s inym usporiadanim konektorov takisto pre 450-ku a 500-ku a tu staru potom uz nebudu predavat.
µSpirit pre mensie a Spirit Pro pre vacsie vrtulniky je vyborny, profesionalny vyrobok, bez potreby hardveroveho vylepsenia na dlhu dobu.
PříspěvekNapsal: úte 01.01.2019 19:35
Zdravím,
zkouším Geolink se Spiritem Pro,při sepnutí návratu domů se vrtulník v naprosté většině pokusů vrací na výchozí
místo +/- přímo,občas ale letí zpět trochu "šejdrem" (i pozici přelétne), ale nakonec se domů dostane. Je to v pořádku?
PříspěvekNapsal: úte 01.01.2019 20:07
Dělal si kalibraci kompasu? Případně nemáš v blízkosti něco magnetického? Měl sem podobné problémy při použití šroubků u držáku pro geolink. A taky magnetky na kabině.
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2019 8:14
koho píše:
Zdravím,
Ahoj v mém T-Rexu 500 mám rovněž Spirita Pro a Geo Link. Při návratu domů rovněž občas přeletí , ale není to o moc. Pak se nad startovací místo vrací jakoby ze zadu. Záleží to z jaké vzdálenosti se vrací . Když je to to dál, tak helina letí k místu startu dost velikou rychlostí a nestačí na fleku zabrzdit. Neřeším to, jsem max spokojen. Kalibraci jsem udělal a držák Geolinku je z plastu žádný kov.
PříspěvekNapsal: stř 02.01.2019 16:20
Díky za vaše zkušenosti,
při špatné kalibraci by to asi dělalo vždy? Mě se to vrací "oklikou" jenom občas.Geolink drží samolepkou na ocasní trubce. Ještě mne napadlo,jestli není možné, že by přes karbonové listy se závažím na konci občas vypadl signál GPS a zase se chytil.
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 8:07
S výpadkem signálu přes ty listy nevím. Možné to je , takový odborník, zase nejsem. Jak jsem psal výše , pro mě je důležité , že když potřebuji , tak se mi vrtulník vrátí domů. Teď mě napadlo, jestli máš modul Geo Linku srovnaný do nuly . To by mohlo ten návrat a ostatní funkce ovlivnit také. V mém případě to mám +- 2 st. v obou osách a funguje to :-). Ještě se zeptám , jak Ti to chytá družice? U mě při prvním letu to po zapojení pohonné baterie trvá asi tak 20 vteřin po aktivizaci Spirita. Další lety na tom samém místě se mi GeoLink aktivuje (přestane blikat ta modrá ledka) většiniou hned po aktivizaci Spirita. Ten návrat domů mám jen jako záchranou berličku , když ztratím při letu orientaci, tak tam dám záchranu vrtulník se srovná a potom dám návrat domů. Kolektivem si řídím výšku při návratu a když už jsem blíž tak už i vrtulku . Vždy se snažím, abych se do takové situace nedostal, ale někdy se bohužel stane a v tom je GeoLink k nezaplacení.
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 9:23
Blog: Zobrazit blog (2)
dub píše:
…... když ztratím při letu orientaci, tak tam dám záchranu vrtulník se srovná a potom dám návrat domů. Kolektivem si řídím výšku při návratu a když už jsem blíž tak už i vrtulku . Vždy se snažím, abych se do takové situace nedostal, ale někdy se bohužel stane a v tom je GeoLink k nezaplacení.
…. a to létáš tak daleko od sebe?
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
PříspěvekNapsal: čtv 03.01.2019 9:41
To nelítám, ale někdy to prostě uletí, když se učím něco nového tak začínám ve větší výšce. Ta 500 stovka není žádný obr a tam se člověk splete hned. Bavíme se o vzdálenosti úletu max kolem 100m. Když tam člověk dá záchranu a pak návrat čas běží hodně rychle:-) Lítám samozřejmě na volném prostranství nad velkým polem bez lidí a zástavby. Ale jak jsem psal snažím se lítat tak, abych záchranu a návrat použil co nejméně:-)
PříspěvekNapsal: úte 08.01.2019 19:39
Blog: Zobrazit blog (1)
Ahoj, kluci pomoc záchrana mi jde obráceně, tak že pokud bych ji použil nízko nad zemí tak místo, aby mně vytáhla nahoru tak mně do ní rovnou pošle :cry:
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 7:56
To je divné. V záložce diagnostika ti jdou ty ukazatelé podle pohybů kniplů. V mém případě to bylo bez problémů. Poprvé jsem to nastavoval podle průvodce a bylo to OK. Možná se ozve někdo zkušenější než-li já a poradí:-). Podle mě to bude nějaká nesrovnatelnost v nastavení. Když se díváš na heli a hýbeš kniplama , tak cyklika chodí jak má ? Správným směrem ? Když vezmeš heli do ruky a pomalu ji nakláníš snaží se stabilizace udržet desku cykliky ve vodorovné poloze ? (jde proti pohybu heliny)
Naposledy upravil dub dne stř 09.01.2019 8:05, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 8:01
Pokud v diagnostice Spirita chodí vše správným směrem, tak snad už jen špatná orientace jednotky, nebo serva nezapojené přesně podle popisu.
Odkud jsi?
TDF, TDR, Logo 600SX, Oxy 4 Max @ 3Digi, VBar Neo, Spirit, Grapuner mz-32, mx-20
PříspěvekNapsal: stř 09.01.2019 8:31
V popisu profilu má napsáno LMK Třinec …. a jestli to je ten Třinec, který myslím, tak je z daleké Asie :mrgreen:
Futaba T8FGS FASST
LAheli ³
Mikado Logo
