Libor píše:
výškovky Ano, tak nějak to je. Chce to vzít tužku a papír a vypočítat si ty síly (a "momenty setrvačnosti"). A ještě jedna možnost existuje. Máme ty telemetrie a malé kamery, o tom se našim předchůdcům ani nesnilo. Můžeme si to zachytit kamerou na modelu a čidly polohy Já to tedy dělat nebudu, protože z praxe vím, že když na tom rogale zatlačím do hrazdy, žádné kývnutí křídla se nekoná, i když "YenyaKas moment setrvačnosti" celé tříkolky je jistě značný. Prostě to to křídlo díky aerodynamickým silám ustojí, tříkolku svýma pažema odtlačím dozadu a změním vyvážení soustavy.
Registrován: 1.5.2014 Příspěvky: 1506 Bydliště: Mikulov na Moravě Obrázky:6
Pátek třináctého - Paraskavedekatriafobie Původ pověry: Na Velký pátek byl ukřižován Ježíš Kristus a při Poslední večeři sedělo u stolu třináct lidí a ten třináctý z nich byl Jidáš, který Krista zradil. No a teď v praxi s pinďou z Lídlu
Tak pepíno konečně jsem se rozhoupal a dnes mi dorazila ta zvětšenina LIDLérka a pomalu ji začínám kuchat.Má už připravené křídla i výškovku na ovládání takže jen lehce naříznout a ....no nevím má naznačené klapky jak na rovném křídle tak i na 1. vzepětí .....nemám s větroněma žádnou zkušenost tak co myslíš které udělat ovládané??
Drátku klapky za mne ke konci křídel tam mají větší účinnost, u trupu to ztrácí význam. Pokud to chceš na líné zatáčení můžou být i tam i když je to spíše určené na vztlaky,... nevím jak je to tam naznačeno přesně. Tak ať se ti dílo podaří těším se na výsledek.
Ba, ba, S.Namezi,omlouvám se blbě jsem se vyjádřil , tuším že klapky jsou u trupu a brzdí nebo vztlakují ale kolega pepíno mě už trochu zná a ví jak mě odpovědět Jinak pepíno křídlo to má rovné s krátkým vzepětím a ještě ušima
No tak pepíno pokud sem budeš nahlížet tak žádné obrázky ze záletu toho bratrance od LÍDLU nenajdeš.Zálety skončily fiaskem(pro mně) .je to éro hodně křehké a ačkoliv jsem si dal práci pro mně nezvyklou s dovažováním tak prostě motorový let končil vždy pádem bez možnosti jakkoliv korigovat let .Od začátku to děsně táhne vpravo i když přednastavím kontra křidélka a když to hodím a snažím se cosi vymyslet tak to udělá zatáčku při které se křídla neskutečně prohnou nahoru do oblouku a zatáčka se tím tak utáhne že není možné nic udělat a držka je jasná.Nevím ,prostě větroně mi nejsou souzený,určitě jsem asi někde udělal chybu ,snad možná vyšším pylonem ...no nevím,mám to na 3 kusy a teď to lepím ale asi to byla nedobrá investice pro mně,možná že čelní motor bude lepší ale ty prohýbající se křídla nejdou s Lídloušem ani srovnat.Ale věřím že tobě bude šlapat jako hodinky
Drátku to je mi líto od koho teď budu opisovat.. Sice jen vařím z vody ale hledal bych příčinu pokud jsi měl těžiště aspoň přibližně , hlavně ve vyosení motoru. S tou křehkostí křídel je to jasné neni to houbové EPP Chce to řádně vyztužit, ale i tak pokud to práskne do země pravděpodobnost že to praskne hned vedle výztuh je dosti velká za to můžu strejda Murphy a jeho zákony . Já osobně jsem určitě pro motor ve předu, tam je to jednoduší drobné vyosení a potlačení a musí to šlapat . U motoru na pilonu je třeba dodržet spoustu aerodynamických vztahů aby to fungovalo jak má.
Věřím tomu že to polepíš a nakonec to poletí jak má . Já na něj zatím nemám čas ještě mám před sebou jeden závod a pak se na to vrhnu a uvidíme.
Blíží se podzim tak jsem na Lídla nasadil světýlko z Lídlu na kolo aby se v mlze a tmě neztratil .
No pepíno neponecháváš nic náhodě,to je chválihodné že dbáš i na bezpečnost v opticky snížené viditelnosti . Samozřejmě bicykl to není ale ty osmy co předvádíš by ti pochválily i bratři POSPÍŠILOVÉ za dob své velké slávy když takhle kroužily před bránou soupeřů
Díky Drátku ale žádnou chválu si nezasloužím jen se snažím to udržet chvilku ve vzduchu a pak nějak se vrátit na zem . Jinak tedy poslušně hlásím že jsem dorazil toho Lídlovského brášku z Číny za 13 doláčů. Teď jen počasí na zálet a uvidíme jak to dopadne. Šetřil jsem váhou jak to jen šlo a abych nemusel model dovažovat, musel jsem dat až na ocas 9g servo. Jen by mne zajímalo čím to Číňanek stříkal,... Ta barva nejde dolů žádným méně agresivním prostředkem. Na druhou stranu stačí model hňápat rukama a barva leze dolů jen dotykem .
Tak jsem si říkal že jednoho krásného dne ho zalétnu,....... No ale nedalo mi to krásný nebo škaredy je to přeci jedno . Tak jsem ho dnes prubnul. Předpokládal jsem že to bude horší než lídl - opak je pravdou je lepší. Je to trošku víc ero stačí to trošku přehnat a jde do vrtáku, ale o to je to zábavnější relax Jen pro příště sebou více vrtulý .
Je na světě další překopávka Dětského házedla z Lídlu na RC model. Musel jsem ho chvilku tajit a skrývat,... bo to byl vánoční dárek pro kamaráda. Takže s tímto si moc já nepolítám
1.Lidl Model.jpg [ 152.3 KiB | Zobrazeno 2268 krát ]
Uživatelé procházející toto fórum: Bing [Bot], mati, ORLA, Pavel1238 a 9 návštevníků
