Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 151 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 7, 8, 9, 10, 11  Další
 Předmět příspěvku: Re: T-Rex 600 Nitro Combo
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 19:12
jaké servo dát na plyn abych mohl mít všechno na 7,4V???
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=1738
http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=64415
které bude lepší???
PříspěvekNapsal: sob 01.10.2016 22:49
Parametrove obe naprosto dostacujici. Atlas neznam. Proto bych volil bych asi Hitec.
بتر كوتاتكو
PříspěvekNapsal: ned 02.10.2016 5:48
nebo tam dám to co mám na ciklice
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=2706
a vrtulkové servo
http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdu ... cislo=2625
PříspěvekNapsal: úte 11.10.2016 7:18
tak dnes zálet a motor se jeví velmi dobře jen teplota na křivku 0-100 se pohybuje okolo 68stupínků což je super ale je ještě v záběhu bohatý, ale ten origo výfuk je hrozný pískloun
PříspěvekNapsal: úte 11.10.2016 16:08
kolik točíte na rotoru pro akrobačku? jaký je letový čas?
PříspěvekNapsal: úte 11.10.2016 18:25
Obrázky: 12
Stopky mam nastaveny na 5:30 a zapinaji se az po prepnuti na IDLE1 a po odpipani odlitam jeste tak minutu, tipuji letovej cas 6:30 - 7:00.
Otacky na motoru mivam ve spicce 21000, prumerne tak 19500-20000. A jestli me pamet nesali tak prevod je 8.5, takze kolem 2300 na rotoru
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
PříspěvekNapsal: stř 12.10.2016 11:33
jj dík za radu a křivku na první normal režim budu dělat menší než 0-100 na plyn
asi 0-15-35-45-60
PříspěvekNapsal: sob 26.11.2016 22:01
kolik míváte teplotu při akro režimu na nejvyšší otáčky rotoru?
PříspěvekNapsal: ned 27.11.2016 9:00
Obrázky: 7
Medzi 90-95st
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
PříspěvekNapsal: ned 27.11.2016 21:09
po přistání nebo za letu? kolik nejvíce točíte otáček na rotoru?
PříspěvekNapsal: úte 13.06.2017 8:34
Koupil jsem tohoto skoro-veterana. Jako prijmacovku bych do toho chtel dat asi LiFePo4. Jaka je doporucena/max velikost (rozmery) a hmotnost akumulatoru?
Chtel bych tam dat tohle (https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-2100mah-2s1p-20c-lifepo4-transmitter-pack-futaba-t14sg-4pk.html), ale nevim jestli uz to neni moc velke, jinak asi tohle bude ok, https://hobbyking.com/en_us/turnigy-nano-tech-1450mah-2s1p-20-40c-lifepo4-receiver-pack.html ale neni to zbytecne malo?
RC Helis and cars, Brno
PříspěvekNapsal: pát 21.07.2017 12:30
Mám obě tyto baterky a létal jsem je v 600 a 700 benzinech. Jsou v pohodě. Mám je připojené napřímo bez nějakého regulátoru.
V těch 600 a 700 stovkách létám ty 2000ky. Jeden cca 13 minutový let se spotřebuje cca 500mAh. Takže já s tím dávám asi tak 3 starty.
Tu 1450ku mám v GAUI NX4, ale kolikrát suplovala i v 600/700 kách.
Teda jedna Turnig LiFe mi odešla - jeden článek ztrácet kapacitu - jeden měl 1000mAh a druhý 2100mAh. Ale jinak zbývající (asi 3 co mám) jsou OK.
Roman
MiniProtos;
PříspěvekNapsal: sob 08.12.2018 16:56
Prosím o radu s ocasní vrtulkou. Jedná se o T-Rex 600N (pádla). Po roční pauze jsem ho probudil k životu a všiml jsem si že se rozkmitává ze strany na starnu ocasní vrtulka, chvíli je v klidu a z ničeho nic zakmitá, jak kdyby byla vysoká citlivost na gyru. Před rokem vrtulník létal naprosto bez problémů. Žádnou změnu v nastavení vrtulníku ani v nastavení vysílače jsem neprováděl. Prostě jsem po roku oprášil vrtulník, vše promazal, natankoval palivo, zvednul do vzduchu a ejhle problém s vrtulkou. Motor startuje na křivý pohled a má naprosto bez problémový chod. Mechanika vrtulky chodí hladce, servo nevykazuje známky poruchy při zatížení rukou. Zkoušel jsem snížit zisk gyra, ale nezpozoroval jsem žádný posun k lepšímu. Ve vrtulníku je GY 520 + servo Futaba S9254. Setkal se někdo s tímto problémem? Můžou mít na kmitání ocasu vliv ztvrdlé tlumící gumy v hlavní rotor. hlavě, případně zrezlé ložiska motoru? Nic jiného už mě nenapadá.
Předem moc díky za rady.
PříspěvekNapsal: pon 10.12.2018 7:19
Blog: Zobrazit blog (2)
Zkusil bych znovu nastavit limity a projet celé nastavení gyra. Mrknout na táhlo od vrtulky a jeho vedení. Smykátko vyčistit, hřídelku vyčistit. za ten rok tam mohlo něco zaschnout nebo hřídelka mohla přireznout. Zkontroluj kloubky.
Logo 6003D, LAheli Sniper, LAheli Ricco
ASW 28 2,5m
Futaba T8FGS FASST
PříspěvekNapsal: pon 10.12.2018 10:43
Prubni jine servo. Toto jsem měl na logu 700. Kmitaní ze strany na stranu. Vše chodilo hladce . Zisk nepomáhal pak přišla rána. A zjistil sem , že odcházelo servo. Moje zkušenost. Ale prubni i jiné servo.
Nic není nesmrtelné
Chybama se člověk učí .
Chase 360, logo 700xxtreme , logo 600sx. Vbar Control
