Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 62 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 Předmět příspěvku: Re: RC Factory STEP ONE
PříspěvekNapsal: pát 20.10.2017 16:39
Raději se ptam.Jestli rovnou nekoupit FS iA6B.Kolik cm je prosim na šířku uližny prostor trupu.Zda se tam vleze na šiřku nebo kolmo na výšku snad mě chapete.Nemáte někdo foto?
PříspěvekNapsal: úte 24.10.2017 20:16
HonzaS píše:
Když se trochu snažíš, tak se tak se tam i6a vejde vmáčknout :)
IA6 se dost zmenší, když se vyndá z toho obalu a dá do smršťovačky, ač vypadá obal fórově jen jako přelepka, tak je pod ním hodně volného místa.
Tohle jsem řešil pro deltu MikroSwift (ten nejmenší - http://www.modelsport.info/MS-COMPOSIT- ... 00005.aspx ), tam to bylo docela podstatné.
Dále je také možné odletovat konektory a dás si tam úhlové "v ose", ale to už je úprava pro zkušenější radioamatéry. U StepOne by se to ale podle popisu docela hodilo
IA6B je větší o docela hodně a do modelu typu StepOne mi to přijde zbytečné, dosah menšího IA6 stačí s velkou rezervou. Na druhé straně má konektory v ose a při vyndání z krabičky by možná šel dovnitř paradoxně lépe, než IA6 bez letování konektorů.
Optimální přijímač pro Flysky asi bude nový IA8, který na HK nově uvedli spolu s novou verzí T9X - https://hobbyking.com/en_us/turnigy-9x- ... ystem.html , ale zatím ještě není v nabídce samostatně, odhaduji, že se objeví tak za 1-2 měsíce.
Jinak ještě dotaz - docela rozjímám o koupi StepOne pro výuku dcery a jen pro ilustraci by mne zajímalo, z jak tlustého EPP je křídlo a ocasky, to z parametrů a fotek jen odhaduji...
PříspěvekNapsal: stř 25.10.2017 6:16
Ahoj.
Našel jsem na bang... tihle malé Rx.
https://www.banggood.com/Flysky-FS2A-4CH-AFHDS-2A-Mini-Compatible-Receiver-PWM-Output-for-Flysky-i6-i6X-i6S-p-1214269.html?rmmds=search
nebo
https://www.banggood.com/Eachine-iA6-2_4G-6CH-AFHDS-2A-Receiver-For-FS-i10-FS-i6-Eachine-i6-Transmitter-p-1216299.html?rmmds=search
FlySky i6 ,FrSky Q7, Step One, ZMR250,P-51 Hacker
PříspěvekNapsal: stř 25.10.2017 6:24
Ten druhý odkaz je super, to je vlastně to, co jsem psal výše, tedy běžný IA6, jen má konektory rovnou "v ose". Tady je to ale bez potřeby pájení, což je fajn, jinak bude asi s IA6 totožný.
S tím prvním (FS2A) bych ale byl opatrný, něco hodně podobného (jen pouze s PPM/IBUS výstupem) tu mám pro mikrocopter a dosah tedy není v relaci " 400+ meters" ani náhodou. A jelikož je u FS2A podle fotek použito úplně stejných IO, tak fakt nevěřím, že by měl dosah o tolik lepší.
PříspěvekNapsal: stř 25.10.2017 8:42
Administrátor serveru
Obrázky: 299
Blog: Zobrazit blog (3)
tomashr píše:
Večer přeměřím...
PříspěvekNapsal: stř 25.10.2017 8:53
Obrázky: 5
Blog: Zobrazit blog (1)
myslím že je to 9mm. Ale přijímač se tam vejde o kousek větší, zrovna nějaký Fly Sky (ten setový k vysílačce) jsem tam vmáčkl docela na pohodu.
PříspěvekNapsal: pon 30.10.2017 6:34
Jak dlouho létáte na baterku? :wink:
PříspěvekNapsal: sob 04.11.2017 18:23
Obrázky: 5
Honza Pastejřík udělal v rámci Akce 1000 nových pilotů skvělý build video. Zvládne to postavit snad každej váš kámoš, tak lákejte potenciální nové modeláře :mrgreen: Je to nakažlivý, to víme všichni, tak ať se nás schází víc.
PříspěvekNapsal: pát 13.07.2018 6:35
Ahoj lidi mám dotaz
Mám doma nějaké zbytky a zajímalo by mne, zda by se to dalo použít do StepOne:
Přijímač: (18gr) 52 x 35 x 15mm, Váha: 18g
Motor (52gr ) E-max XA2212 / 980Kv: https://www.peckamodel.cz/xa2212-820kv- ... lusenstvim
Akku: (63gr) Zippy 2S 1000mAp
Regulátor: ( cca 8-10gr) je myslím tento: https://www.peckamodel.cz/2210012-regul ... -serie-12a
Pokud by to šlo, jaký průměr vrtule se tam vleze? Na ten motor by to mělo být APC 9*6 a výkon by měl být cca 58W- pokud jsem se v tom nějak nezamotal.
PříspěvekNapsal: pát 13.07.2018 10:17
Obrázky: 8
Obávám se, že ty věci budou velké a tudíž těžké. Koukni na stránky prodejce a zjistí parametry jednotlivých komponent, hlavně rozměry a jejich hmotnost. Motor o hmotnosti 52g na model, který má mít letovku kolem 200 g, je trochu dost.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 13.07.2018 12:18
Můj StepOne pohání motor který má 10,5gramu, baterky necelých 40, prijimac i regulátor po 6-8g, serva si nepamatuji, ale maximálně 9-ti gramova že byly doma a letovou mám s podvozkem nějakých 220. To tvé je těžké, hlavně teda motor...
PříspěvekNapsal: pát 13.07.2018 12:27
Ok, nějak jsem zapoměl na tu váhu... díky za připomenutí.
PříspěvekNapsal: pát 13.07.2018 18:42
Obrázky: 8
Jsi z Kladna, skoč si k Hnízdilovi a koukni na motory Turnigi 1811 a 2211. K tomu vyber příslušný regl a vrtuli, něco kolem 10 až 12A. Tvůj regl není plně kompatibilní se všemi rádii (Hitec). U Hnízdila, předpokládám, seženeš za rozumné ceny prakticky veškeré vybavení.
Hitec Aurora 9X
PříspěvekNapsal: pát 13.07.2018 21:33
DAF píše:
1811 by to měla v pohodě zvládnout a k ní 6A regl
PříspěvekNapsal: ned 15.07.2018 15:38
Obrázky: 8
REX píše:
Měl, máme na kroužku cvičný model o letovce cca 200g a utáhne to. Je s 6A reglem. Je to na poletování, ale ne na visení, 3D chaos a podobné vylomeniny. S 2211, který jsem tam teď dál, jsou výkony o poznání lepší. Má to ale vadu na kráse, nevím, kam jsem ten menší motor s reglem před sebou schoval :lol: , nemůžu ho najít 8) .
Hitec Aurora 9X
Uživatelé procházející toto fórum: Google Adsense [Bot] a 3 návštevníků
