Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvek: 1 ]
PříspěvekNapsal: sob 03.11.2018 17:43
Možná, že jsou dále uváděné věci všeobecně známé, možná to někomu pomůže.
U některých vysílaček jsem měl problémy s mikrofonním vstupem PC (růžový) a na PC jsem nedokázal nastavit a používat simulátory, například bezplatný MULTI Flight Simulator od Multiplexu. Když jsem kablík z vysílačky zapojil dozadu na line-in (modrý), tak to fungovalo (viz viewtopic.php?p=1391066#p1391066 ) . Domníval jsem se, že je to způsobeno špatnou funkcí růžového mikrofonního vstupu nebo rušením.
Jak jsem nedávno zjistil, nemusí to být chyba mikrofonního vstupu, ale může to být způsobeno jeho vlastnostmi. Když jsem totiž testoval připojení elektretového mikrofonu k PC, tak ten pro změnu fungoval na růžovém konektoru, ale nefungoval na modrém. Dynamický mikrofon přitom fungoval na obou.
Hledal jsem příčinu a zjistil, že podle počítačového standardu PC99 je na růžový konektor vyvedeno napětí pro napájení elektretu. Napětí je tam vedeno přes odpor v řádu kilo-Ohmů (záleží na výrobci zvukovky) takže by to vysílačku nemělo poškodit ale některým to může vadit tak, že se simulátor nedá používat. Podrobněji o tom píši na https://premsvo.wordpress.com/mikrofonn ... -mikrofon/ .
Po této zkušenosti doporučuji pro připojení vysílačky k PC používat konektor line-in (modrý), na kterém žádné napětí není. Pokud na PC modrý konektor není, tak vysílačku zkusit připojit přes oddělovací kondenzátor cca 10M/50V
