 Předmět příspěvku: Arduino Tx + Rx
PříspěvekNapsal: sob 25.05.2019 16:42
Jak pravil ellet 18 x 33 mm. Pod 2g ovšem bez pinů a pájení. V modelu stačí tenké vodiče a malé kapky cínu.
http://www.hobbytronics.co.uk/arduino-pro-mini-16mhz-328-5v
Pokud to není část telemetrie, dosah na přímou viditelnost do 200 m při 12V Arduino TX+RX 433Mhz, 44Kč
Navíc množství stránek s konkrétními SKETCH kódy (programy) pro danou Arduino aplikaci.
PříspěvekNapsal: ned 26.05.2019 19:31
Guchare, ty moduly mě nešly ani 80m a to byl jeden na zemi a druhej v 1. patře, přímá viditelnost.
Tohle má být vyrazně lepší, kámošovi to chodilo přes 500m při napájení z jednoho LiFečka.
PříspěvekNapsal: ned 26.05.2019 22:52
@Celeron Velký dík, pár korun stojí za to S Arduinem jsem začal nedávno, a o 433 MHz teprve uvažuji
Dalším zájemcům: NiceRF set 433MHz, Set přijímač a vysílač - PODOPORA
https://navody.arduino-shop.cz/navody-k-produktum/nicerf-433mhz-prijimac-a-vysilac.html
VIDEO Arduino návody | NiceRF set 433MHz přijímač a vysílač
https://www.youtube.com/watch?v=QPqulcInCRs
- 433Mhz HC-12 SI4463 Wireless Serial Port Modul 0.6 až 1km, TX+RX, nast. výkon (odběr až 0.1A) a kmitočet
https://arduino-shop.cz/arduino/1394-433mhz-hc-12-si4463-wireless-serial-port-modul-1000m.html
- HC-12 SI4463 Máte někdo zkušenost?
==edit02 I když to bylo k Arduino wireless komunikaci, tak to bylo také k (autor původního vlákna StrycAlois)
"Existuje čip nebo modul, který přímo nabízí hodnoty náklonu?" (jde k tomu použít tříosý magnetometr(?))
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=39&t=86231&p=1453394&hilit=magnetometr#p1453394
Samostatné vlákno je lepší Ale jde i o zachování původní souvislosti(sklon-XYZkompas), ta se rozdělením ztratila
===edit 03 Tohle výživné vlákno "» Elektronika » Procesory a jiné vychytávky" mi zatím unikalo. Dík.
 Předmět příspěvku: Re: Arduino Tx + Rx
PříspěvekNapsal: úte 28.05.2019 9:33
IMU pripojitelnych k Arduinu je hafo. Staci prolezt banggood
Ja ted cekam na dodavku tedle - https://www.banggood.com/GY-955-GY-BNO0 ... 65759.html , chci to pouzit na vlastni headtracker do Fatsharku
PříspěvekNapsal: pát 31.05.2019 18:11
inspirace, arduino, multiprotokol, 2.4 Ghz https://www.jaylagare.com/2019/03/build ... ol-module/
