Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Dmychadlo na větroně
PříspěvekNapsal: stř 07.08.2019 22:45
Dobrý večer, mám prosbu jestli by mi mohl nikdo poradit. Mám větroňe rozpětí tři metry a váhu dvě kila, s pilonem na dmychadlo o průměr 70mm. Může mi nikdo poradit jaký dmychadlo s motorem a kolik lopatek ? Děkuji L.Jindra
 Předmět příspěvku: Re: Dmychadlo na větroňe
PříspěvekNapsal: stř 07.08.2019 23:10
Jaké baterky, kolik do toho chceš dát, má to být stíhačka, nebo se to jen doplavat do potřebné výšky...
PříspěvekNapsal: stř 07.08.2019 23:34
Ahoj asi tričlanek , je to větroň nechci raketu. Mám to prostě když nebude vlečna nebo není svah tak priďelam pilon a letam .
PříspěvekNapsal: čtv 08.08.2019 7:06
Na Ebay je toho dost, osobní zkušenost na 3S nemám.
http://vi.raptor.ebaydesc.com/ws/eBayIS ... spheader=1
Ale šel bych do nějakého s větším počtem lopatek.
PříspěvekNapsal: čtv 08.08.2019 8:04
Ok.moc děkuji mrknu na to .
PříspěvekNapsal: čtv 08.08.2019 17:37
Ladislav Jindra píše:
nevím, jestli jsem to pochopil dobře ale to bude pylon a na něm pevně uchycené dmychadlo? Pokud ano tak to nedělej a dej na sundavací pylon motor s tlačnou sklopkou, bude to po všech stránkách lepší. Pokud máš mechanismus na vyklápění EDF tak to je jiná ale na 3čl. to bude bída, potřebuješ se nahoru dostat co nejrychleji.
 Předmět příspěvku: Re: Dmychadlo na větroně
PříspěvekNapsal: čtv 08.08.2019 18:34
Dobrý večer. Ano pilon je chycen na tři šrouby. Je to jen jako pomůcka když není vlečna ani svach pridelam a můžu letět. Měla by se tam vejit baterka i regulátor. Pilon je nízký hezky za kabinou .
PříspěvekNapsal: čtv 08.08.2019 19:21
Rozumím ale dmychadlo má opravdu velký čelní odpor a mohlo by i nevhodně ovlivnit obtékání okolo ocasních ploch. Třeba Vám toto řešení bude vyhovovat. Osobně bych od něj upustil a udělal tedy "pylon" kde v základně bude accu a nahoře kapotovaný motor s tlačnou sklopkou. Ať to létá.
PříspěvekNapsal: čtv 08.08.2019 20:39
Jo to máte určitě pravdu . Jaka si aerodinamicka brzda to bude . Ale ňák si moc nedovedu představit ten pilon, asi bych ho musel udělat z polistyrenu a potom olaminovat. Už mi to ňák šrotuje v hlavě ale už chci létat a tato verze mě zase dost i zdrží. Moc děkuji za rady .
PříspěvekNapsal: pát 09.08.2019 15:02
Ono jde i o efektivitu. Na pohon vrtulí se toho nalítá rozhodně víc. Dmychadlo na větroně mi přijde spíš jako ,, jsem jinej".
Určitě někdo bude oponovat, že takový větroně jsou. Ale je to spíš taková specialitka. Prostě vrtule dává větší a delší využití. Nemluvě o aerodynamickým odporu. Sklopka rozhodně brzdí míň.
PříspěvekNapsal: pát 09.08.2019 15:47
pro inspiraci, dá se to vyrobit i svépomocí, nemusí to být nutně takhle zakapotovaný:
https://www.topmodelcz.cz/index.php?&de ... oto&id=743
PříspěvekNapsal: pát 09.08.2019 17:06
Zasadni rozdil mezi vrtulovym a dmychadlovym pohonem je v znacne rozdilne ucinnosti uvedenych pohonu pri nizkych doprednych rychlostech...v neprospech dmychadla.
To je hlavni duvod, duvod proc se dmychadlo nehodi k pohonu ne rakety, jak tazatel avizoval v nekterem z predchozich prispevku.
Ten zbytek je jiz jenom technicko-technologicka omacka ,vystavena mnoha kompromisum. :)
veka1
PříspěvekNapsal: pát 09.08.2019 17:16
Blog: Zobrazit blog (25)
Male dmychadlo..uplne na pic...
Funguje to skvele na 6m maketach se 150kou dmychadem na 16 clanku.
Na segelflugmesse se to skoro vyrovnalo pohonu s turbinou. Ale vzdy vysouvaci. Na 3 clanky naprosta hovadina!!!!
PříspěvekNapsal: stř 21.08.2019 22:32
Pokud to máš všechno nachystané tak to tam vraž ,jedna zkouška mnohdy předčí 10 rad.Sice na to 70mm dmychadlo by si potřeboval 4 článek ale myslím že i ten 3 článek to do vzduchu dostane ale nečekej od něho že budeš při letu znovu přikrmovat na další vystoupání,na to už mít nebude.
PříspěvekNapsal: čtv 22.08.2019 11:46
Súhlasím s Drátkom, že ak máš všetko pripravené, tak to tam daj a vyskúšaj, a keď už nič iné, tak aspoň získaš vlastnú skúsenosť:
dratek píše:
Jasne to napísal Veka1:
veka1 píše:
Inak povedané:
- vrtuľa má potenciál dobrého ťahu pri nepríliš veľkej rýchlosti.
- dúchadlo má potenciál na dosiahnutie vyššej rýchlosti (ak to aerodynamický odpor modelu dovolí), avšak na dosiahnutie rovnakého ťahu ako vrtuľový pohon, bude spotreba dúchadla priemerne 2,5-krát vyššia. Tomu bude zodpovedať buď 2,5-krát kratšia doba behu motora, alebo 2,5-krát väčšia (kapacita) hmotnosť batérií.
Možno to bude názornejšie z obrázku (grafu), ktorý som si "požičal" :? :
[ 44.46 KiB | Zobrazeno 1140 krát ]
