 Předmět příspěvku: Jumper R1 prijímač
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2020 22:53
Zatiaľ tu nemá vlákno, takže základné údaje podľa výrobcu:
Počet kanálov: 16 cez SBUS
RSSI (Signal Strength Indication) výstup: 0-3.3v ( toto nie je pravda, majú tam chybu v zapojení )
Dátový port: S.port
Rozsah napájacieho napätia: 4.0~6V
Odoberaný prúd: 80mA@5V
Dosah: full distance (>1.5km), redundantný príjem - 2 antény
Rozmery: 20*15*4mm (bez antény)
Váha: <2g
Protokol: D16 FCC
Kúpiť sa dá všelikde, napríklad aj tu u výrobcu, alebo na Banggood.
Diskusia na RCGroups je tuná.
Niekoľko obrázkov z BG/ od výrobcu:
Samotný prijímač vyzerá takto...
[ 12.48 KiB | Zobrazeno 1057 krát ]
Spolu s prijímačom dostanete aj dva kábliky:
[ 36.06 KiB | Zobrazeno 1057 krát ]
Rozloženie signálov na konektore ( LEDky sú v skutočnosti umiestnené vedľa bind tlačítka ):
[ 18.34 KiB | Zobrazeno 1057 krát ]
Skúsenosť z pár minútového testovania na stole: Prijímač beží len v FCC móde, LBT to nevie. Má to dve LED, červenú a zelenú. SBUS aj SPORT fungujú. RxBatt ukazuje 0V ( majú tam chybu v zapojení a aj vo firmware ). RSSI výstup som neskúšal, ale ak aj funguje, tak bude chodiť v rozsahu 0 - 1.65V, tiež tam majú chybu v zapojení. Prijímač vyzerá podobne ako R-XSR od FrSky, ale má iné rozloženie signálov na konektore. Na nete nájdete návody, ako sa vraj dá tento prijímač flashúť s FrSky firmware, ale moja skúsenosť hovorí, že to nefunguje.
Taranis X9D & Jumper T16Pro & nejaké lietadlá, heli a koptéry www.rcmodelytt.sk
 Předmět příspěvku: Re: Jumper R1 prijímač
Schéma zapojenia R1 pre kutilov:
[ 51.09 KiB | Zobrazeno 551 krát ]
V formáte pdf je tu:
Jumper_R1_001 - schematics.pdf [77.45 KiB]
15 krát
Označenie súčiastok z hornej strany:
[ 76.36 KiB | Zobrazeno 678 krát ]
Označenie súčiastok so spodnej strany:
[ 89.12 KiB | Zobrazeno 678 krát ]
[ 51.09 KiB | Zobrazeno 704 krát ]
Naposledy upravil ddano007 dne stř 25.03.2020 20:10, celkově upraveno 3
PříspěvekNapsal: pon 23.03.2020 22:54
Rezervované pre alternatívny firmware.
Naposledy upravil ddano007 dne stř 25.03.2020 20:06, celkově upraveno 1
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2020 18:39
Obrázky: 9
Dík za test.Takže je to zase Dodělej Doma jako R8. :? Jen mě není jasné co se vlastně prodává.Označení bylo Jumper R1.Teď je Rx označen Jumper R1+.
PříspěvekNapsal: úte 24.03.2020 21:13
blembondo píše:
...Jen mě není jasné co se vlastně prodává.Označení bylo Jumper R1.Teď je Rx označen Jumper R1+.
Ja som to kupoval ako R1, ale na blistri je napísané R1+, dátum výroby 2019/12/18. Aj to vyzerá, ako tie R1+ v odkazoch, čo som dal do prvého príspevku.
Áno, máš pravdu, je to rovnaký nepodarok ako R8 v prvej verzii, aj tam spravili rovnaké chyby :mrgreen:
Bral som ho len tak zo zvedavosti, jediná jeho výhoda je, že je malý. Do normálneho éra je lepší R8 a flashnúť ho, druhá verzia je R8 je už použiteľná pre priemerne zdatného kutila.
Uživatelé procházející toto fórum: Sluggish a 6 návštevníků
