 Předmět příspěvku: Sklamanie z LiPoliek Zippy Compact
PříspěvekNapsal: čtv 26.03.2020 22:56
Na novú sezónu som si chcel zabezpečiť nové lipolky a tak som zakúpil tieto :
https://hobbyking.com/en_us/zippy-compact-3300mah-3s-40c-lipo-pack.html
Veľkým sklamaním je skutočnosť zmeraných céčiek, okolo 16 až 17 namiesto deklarovaných 40C.
A to všetkých sedem kusov...
Asi nedobrá várka.
Bohužiaľ, nereklamovateľné....
Takže ak niekto máte na ne zálusk - dobre premyslite!
[ 57.6 KiB | Zobrazeno 1104 krát ]
 Předmět příspěvku: Re: Sklamanie z LiPoliek Zippy Compact
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 1:21
S compactami som nikdy nebol spokojný.
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 8:23
Zippy Compact měly smysl v nejstarší verzi "jen" 25C, byly sice relativně měkké, ale zase fakt lehčí (prostě compact).
Pozdější verze s vyššími C už byly o poznání těžší a ztratil se smysl toho označení Compact, kvalita asi jak kdy, měl jsem sadu 35C, která mi přišla velmi slušná, ale také jednu problematickou.
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 10:17
Mám dva roky 4ks 2200 25C do vrtulníku, protože jsou lehké. Na podzim ještě udržely vrtulník 4 minuty ve vzduchu - a to jsem je moc nešetřil. Nové mi přišly naprosto OK, teď už jsou mírně zduté (byl jsem na ně trochu "zlý"), ale hodlám je "dojezdit" v autě.
Teď jsem si zkusil objednat URUAV 11.1V 2200mAh 65C 3S - mají mít 160g každá. Malé 450mAh LiPol stejné firmy mi přišly úplně OK.
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 11:36
Zippin mám hodně z HK (EU sklad), a všechny zatím fungují.
Max odběr ale mám 10C, takže asi proto.
Mám všechny v modrém balení 25-30C, tyto žluté ne.
Luboš
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 12:22
Taky se připojuju, žlutý compact jsou šmejdy, nafoukly se mi postupně a dost brzo všechny. Měl jsem za posledních 10 let nějaké tříčlánky 1800, 2200 i šestičlánky 5000 (ty jsem koupil protože se mi jako jediné vešly do vrtulníku mezi bočnice). Ale úplně na začátku jsem měl tu první baterku 3s bílou a ta byla docela dobrá. Proto jsem pak koupil další a ty už byly žluté.
Naopak modrý Zippy a modrý Turnigy byly v podstatě v pohodě.
PříspěvekNapsal: pát 27.03.2020 16:46
Za mne,já jsem se Zippy Compact-žluté velmi spokojen a záměrně si je pořizuji ! :D
.......lítám 3S 1800 - zátěž do 30A , 3S 1000 zátěž do 15A, 2S 850 zátěž do 10A ....nevím jaké mám C,ale jsem s nimi spokojen
...a také 6S 1800 C ? - u těch mi u jedné odešel při skladování z ničeho nic článek (naštěstí),protože v letu s 3D bych to viděl velmi špatně :|
.....uživatelé na HK uváděli podobnou zkušenost,zřejmě vadná série (3 roky zpět).Jinak jsem u té baterie v letu nepozoroval žádný náznak,tahala neskutečně a nabíječka si také libovala.Asi po týdnu když jsem chtěl před lítáním nabít křičela nabíječka jako divá,že to mám špatně zapojené.Ukázal se naprosto mrtvý článek !
