 Předmět příspěvku: Fiede remorkér
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2020 15:38
Zdravím,
pro vnuka bych chtěl koupit tuto loďku ( chci ji napájet baterkou 2 S a ovládat obousměrným regulátorem), ale mám problém , čím ji ovládat. Pro letadla mám Auroru 9 X a proto Vás chci požádat, jestli někdo zná tuto soupravu : 2.4 GHz přijímač pro KT2S vysílač
Dvoukanálová volantová RC souprava 2,4GHz FHSS: Sada obsahuje vysílač a 2-kanálový přijímač.
Našel jsem ji u prodejce Rc Profi. cz. Odkaz:https://www.rcprofi.cz/2.4-ghz-prijimac-pro-kt2s-vysilac
Pokud by byla vhodná, co budu ovládat s dvěma kanály. Předpokládám řízení kormidla a rychlost, popř. nějaký modul pro světla a pod.
 Předmět příspěvku: Re: Fiede remorkér
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2020 19:34
Ten odkaz obsahuje dle mne pouze přijímač.
celý je to dražší
https://www.trivox.cz/?section=item&id=103436&lang=en
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2020 19:51
Zdravím,
teď jsem koukal ještě u Domanského :https://profimodel.cz/cs/ghz/120981-24-ghz-prijimac-pro-kt2s-vysilac-3700624533188.html _ 2.4 GHz přijímač pro KT2S vysílač
Myslím si tedy, že je to za přijimač a vysílač.
PříspěvekNapsal: pon 28.09.2020 21:46
Nevím kde plánuješ s lodí jezdit, ale při délce 164mm je vhodná maximálně do vany. Taky všechny komponenty musíš kupovat miniaturní, včetně baterie, takže ani doba jízdy nebude nic moc. Radši bych se kouknul pro začátek na nějakou loď třeba od Vladyky, můžeš pak použít i tvojí vysílačku a baterie z letadel, cenově budeš na půlce toho co za tu malou. Volantová vysílačka je vhodnější spíš pro rychlíky, na ostatní lodě je lepší normální vysílač.
Jeti DC-24, Element F5J, Enjoy3, Piper 2,8
lodě Tito Neri, Smit Japan, Parat, Ragazza, Genesis.
PříspěvekNapsal: úte 29.09.2020 7:15
No nadpis je jasný. Prodává pouze přijímač. Ale je na tobě komu skočíš na špek. Zavolat tam asi není problém, že.
Všimni se, že ty popisy jsou jeden jak druhej. Prostě klucí používaj pouze tlačítka Control copy a nepřemejšlej u toho.
Dej pak vědět, co ti přišlo :D .
PříspěvekNapsal: úte 29.09.2020 7:36
jakub37 píše:
S tím bych nesouhlasil. Ano, je to malý, a cena za zmenšeninu v detailech vychází dost. Ale při bezvětří naprosto v pohodě kdekoli a za větru na rybníku to bude jako na otevřeném moři maketově :D .
Je to širokej trup, takže lipoly 2-3s tam dostane klidně 250 mah a asi i větší. Při spotřebě do 1 A bude jezdit čtvrt hodiny. Mám 25 cm lodičku a na elektromotor ze serva a jezdí dost svižně. Regl 2 A.
Chce to dát anténu u přijímače výš nad úroveň vody. Aby ve vlnkách neztrácela 2,4 signál.
Pěkně to utěsnit je předpoklad.
PříspěvekNapsal: úte 29.09.2020 21:55
Loď i kdyź maketovou taky už řídím volantovkou , je skladnéjší a úplně staćí ……. mrkni na vysílačky u BIGHOBBY , za cenu kolem 1500,- se tam dají pořídit i 6ti kanály pultové a do tisícovky 3CH volantovky ……… https://www.bighobby.cz/VYSILACE-PRIJIM ... ge=1&man=9
Jinak samozřejmě jde objednat z ćíny a nebo mrknout po bazarech na netu - spousta lidí se zbavuje vysílaček ať už starších nebo i fungl nových z RTR setů aut.
Pokud bys třeba šel dovolantovky 40 MHz antény , tak se na bazarech dá Himoto , Graupner nebo Futaba 3CH sehnat i do 300kč a na vodu jsou tyhle 40 lepší než 2,4GHz.
Odkud jsi ? Nějaké setovky 2,4GHz v dílně mám …….
PříspěvekNapsal: stř 30.09.2020 11:10
Zdravím, ,
dík za info a nabídku. Ještě se zřejmě ozvu. Teď , v sobotu jedu ještě ke známému, taky mě něco nabídnul.
