rotruck
Napsal: pon 11.01.2021 0:45 |
Laicky řečeno , napájení serv nebo jiných prvků elektroniky modelu jako třeba pŕijímać , která mají menší voltáž než baterie se řeší použitím BEC / UBEC stabilizátor který ti to "sníží" na potřebnou hodnotu , ten budeš muset koupit a zapojit mezi baterku a elektroniku. Existují serva i pŕijímače které zvládají i vyšší napětí , ale to nevím jestli je tvůj případ. Imax B3 ti dokáže to co potřebuješ nabít Lixx umí do 3S , ale je to hodně jednoduchý nabíječ. Imax má jen výstupy typu servisní konektory tudíž nemusíš dokupovat nic , hlavní kabel baterky se nebude na nabíječ napojovat a nabíjet se bude přes servisní konektory ...... to pro tvoje nízkokapacitní baterky stačí. Mrkni na Bighobby mají tam fotky zapojení ......... https://www.bighobby.cz/Imax-B3-10W-nab ... gJYkPD_BwE
guchar
Napsal: pon 11.01.2021 4:55 |
Registrován: 7.5.2015 Příspěvky: 5073 Bydliště: ČR Obrázky: 1
Napsal: pon 11.01.2021 5:14 |
Registrován: 28.2.2005 Příspěvky: 19739 Bydliště: Rakovník, CZ Obrázky: 0
guchar píše: ... K baterkám přibude elektronika - takže nutno věřit v její spolehlivost. Proto je možné použít pro napájení přijímače a serv baterii 2s LiFe (LiFePo4) napřímo. Pak není zapotřebí spoléhat na elektroniku. Používám LiFe 1100mAh, pro větší modely se použijí 2100mAh.
_________________ jyrry.cbcnet.cz
Igor659
Napsal: pon 11.01.2021 9:01 |
Registrován: 8.4.2020 Příspěvky: 99 Bydliště: Valašské Meziříčí
jyrry v dotazu je napětí pro přijímač 4 - 6,5V. Proto bych tazateli určitě nedoporučoval napájení LiFe články. Při plně nabitých baterkách by to mohlo mít fatální následky. Mám vyzkoušeno i několik serv, které se začnou už při malém zvýšení napětí chovat nekontrolovaně. Vyloučit potenciální zdroj poruchy a úkor překročení povoleného napájecího napětí mi připadne hodně mimo. Sám občas používám napájení 2S LiPol, ale mé přijímače mají povoleno napájení 4 - 10V a serva dávám HV. Igor
_________________ Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super
Napsal: pon 11.01.2021 12:19 |
Nenapsal bych to kdybych to neprovozoval několik roků se 6V servy. Po nabití sice mají pár vteřin 7.2V, ale velmi brzy to spadne na nějakých 6.8-6.6V.
Nevnucuji, jen píšu své zkušenosti.
Michal Matějka
Napsal: pon 11.01.2021 17:18 |
2s LiFe (LiFePo4) napřímo používám na všech svých modelech se 6V servy také již několik let. To samé snad všichni na letišti a nikdy s tím nebyl žádný promlém. Nevím, že by to měl někdo jinak.
Igor659
Napsal: pon 11.01.2021 19:09 |
Asi je dost velký rozdíl mezi servy. Už se mi dvakrát stalo, źe jsem omylem připojil serva na 2S LiPol a servo začalo cukat a nakonec chaoticky najíždět na doraz. Naštěstí jen doma na stole, když jsem něco ověřoval. LiFe má trochu menší napětí, ale i tak mi to přijde trochu riskantní. Zřejmě dost záleží na značce serv. Ať vám to lítá. Igor
Michal Matějka
Napsal: pon 11.01.2021 19:32 |
Igor659 píše: Asi je dost velký rozdíl mezi servy. Už se mi dvakrát stalo, źe jsem omylem připojil serva na 2S LiPol a servo začalo cukat a nakonec chaoticky najíždět na doraz. Naštěstí jen doma na stole, když jsem něco ověřoval. LiFe má trochu menší napětí, ale i tak mi to přijde trochu riskantní. Zřejmě dost záleží na značce serv. Ať vám to lítá. Igor Bavíme se o LiFe ne Lipol (tam je to nesmysl) a značky jsou to všechny možné. Musí být ale na 6V. Ještě jsem neslyšel, že by to někomu blblo.
peta1
Napsal: pon 11.01.2021 22:30 |
Registrován: 5.11.2013 Příspěvky: 174 Bydliště: Veltruby u Kolína
Igor659
Napsal: pon 11.01.2021 23:37 |
Rozumím, používáte LiFe 2S. Já jsem vzal LiPolky, které byly ve skladovacím nabití, což je 3,8V. To je velmi blízko tomu, co dá nabitá LiFe. Nechci se dlouze hádat, jen bych rád přišel na to, kde byla chyba dřív, než na to spadnu. Možná se to pokusím ještě nasimulovat, abych zjistil pravou příčinu problému. Možná ten chaos do serv zanesl i servotester se kterým jsem už měl problémy. Pokud něco najdu, dám to tady. Jestli jsem někoho zbytečně naštval, tak se omlouvám. Igor
guchar
Napsal: úte 12.01.2021 0:55 |
Určitým kompromisem by mohlo být využívání úseku 3.3 až 3.2 V (6.6 až 6.4 V) tedy 80 až 20% kapacity accu tedy 50% (s desetiprocentní rezervou) pro napájení RC plachťáků a plachetnic tam kde tato část kapacity postačí.
Michal Matějka
Napsal: úte 12.01.2021 6:31 |
Igor659 píše: Rozumím, používáte LiFe 2S. Já jsem vzal LiPolky, které byly ve skladovacím nabití, což je 3,8V. To je velmi blízko tomu, co dá nabitá LiFe. Nechci se dlouze hádat, jen bych rád přišel na to, kde byla chyba dřív, než na to spadnu. Možná se to pokusím ještě nasimulovat, abych zjistil pravou příčinu problému. Možná ten chaos do serv zanesl i servotester se kterým jsem už měl problémy. Pokud něco najdu, dám to tady. Jestli jsem někoho zbytečně naštval, tak se omlouvám. Igor To tomu moc blízko není, LiFe má nabitá 7,2V a po chvíli to klesne pod 7V. Ty mluvíš o 7,6V trvalých (během toho tvého zkoušení určitě) a to je docela rozdíl. Tak prosím nepiš moudra o LiFe když zkoušíš serva na LiPolkách
jirinovo
Napsal: úte 12.01.2021 6:59 |
Registrován: 5.6.2011 Příspěvky: 530 Bydliště: Odolena Voda Obrázky: 4
Blog: Zobrazit blog (9)
zbytečně to hrotíte, stačí si srovnat tabulkové hodnoty a podle toho nakonfigurovat
peta1
Napsal: čtv 14.01.2021 9:33 |
peta1 píše: Všiml jsem si čerstvě, že Pelikán začal vozit do ČR sady za zajímavé peníze. Nezkoušel jste je už někdo? Mohl by to být pro řadu z nás poslední podnět k přechodu z niklovek na Life https://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=127768Můj dotaz zapadl a možná by odpověď zajímala víc uživatelů prijimačových Nimh čtyřčlánků. Máte s těmito výrobky už někdo zkušenost? Lze některou z těchto sad modernizovat palubní napájení?
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 12 návštevníků |
