Woita
Napsal: čtv 25.02.2021 19:27 |
Ahoj všichni, co myslíte, bylo by užitečné mít možnost ve Fail-Safe nastavit větší rozsah kanálů, než -100% .... +100%? Řekněme -125% .... +125%? Třeba u kanálu plynu..
_________________ FrSky Horus, letadla, heli+koptéry. http://rc.ludl.cz
Naposledy upravil Woita dne sob 27.02.2021 18:41, celkově upraveno 1
prikrylm
Napsal: čtv 25.02.2021 20:17 |
Registrován: 6.1.2012 Příspěvky: 2308 Bydliště: Řečkovice Obrázky: 0
A však to jde, ne? Na CH7 mám THR. (stačí zaškrtnout "extended limits", česky tuším "kanály +125%" v nastavení modelu)
Přílohy: |
failsafe-150.png [ 3.37 KiB | Zobrazeno 923 krát ]
_________________ (šroubovák | kleště | měřák | pájka | drátky | poletuchy | 24ch volantovka | 8ch FlySky FS-T6)
ellet
Napsal: čtv 25.02.2021 20:55 |
Registrován: 12.2.2016 Příspěvky: 1776 Bydliště: Vysočina, ČR
Tuším, že Woita myslí větší rozsah pouze pro FS,
prikrylm
Napsal: čtv 25.02.2021 21:55 |
Nevím, jestli větší rozsah jak "normálně" dává smysl. Třeba zrovna u elektrického pohonu si nejsem úplně jistý, co ESC udělá za hranicí rozsahu na který byl kalibrovaný. Pak například DSMx "samobindovací" poletuchy (typicky to dělal Blade mCP x) měly s větším rozsahem plynu dost problém a chovaly se v takových situacích nepředvídatelně. Spalovák jsem žádný neměl, ale i tam se nejspíš nastavují "ty správné" polohy, nějaké "víc vypnuto" mi taky nedává moc smysl.
Navíc taky záleží na přijímači, jestli takové hodnoty vůbec umí na svých výstupech nastavit. Tuším, že nějaké starší OrangeRX hodnoty mimo std spektrácké 1100-1900us vůbec nedávaly.
ellet
Napsal: pát 26.02.2021 12:10 |
prikrylm píše: ..."ty správné" polohy, nějaké "víc vypnuto" mi taky nedává moc smysl.... Dá se to pořešit i jinak, ale dávalo to smysl jako chcípák.
dracekvo
Napsal: pát 26.02.2021 15:17 |
Registrován: 16.11.2009 Příspěvky: 499 Bydliště: Blízko D1 exit 66
Ale tak to můžu nastavit, že si dám rozsah plynu na 10-100% a cokoliv pod 10 bude chcípák, ne? TJ. FS dostane 0.
_________________ Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
ellet
Napsal: pát 26.02.2021 17:55 |
dracekvo píše: Ale tak to můžu nastavit, že si dám... Jistě, ale ono to vždycky nešlo, proto píšu "dávalo to smysl...". Citát ze starší Futaby: 'Tlačítko Throttle-Cut (vypnutí motoru) Pomocí tohoto tlačítka lze jednoduše vypnout motor, aniž byste změnili trimování volnoběhu. Předpokladem je, že je páka plynu v poloze volnoběhu, čímž je téměř vyloučeno nechtěné vypnutí motoru' Jestli se ten rozsah směrem dolů prodloužil, to už ale nevím.
prikrylm
Napsal: pát 26.02.2021 17:58 |
Tak to už je historie snad i u Futaby, ne?
ellet
Napsal: pát 26.02.2021 18:05 |
No doufám (Musím tyhle řeči omezit, nebo sem zase zavítají skalní zastánci...) I když ono to extra tlačítko je zjednodušení.
BoŠ
Napsal: sob 27.02.2021 10:29 |
ellet píše: No doufám (Musím tyhle řeči omezit, nebo sem zase zavítají skalní zastánci...) I když ono to extra tlačítko je zjednodušení. Myslel jsi svědky futabovy?
ellet
Napsal: sob 27.02.2021 11:48 |
BoŠ píše: ..Myslel jsi svědky futabovy?   ....tebe ale čtu rád, vždycky je tam myšlenka. Já 11 roků starý vysílač (FASST), v érech na které je souprava zvyklá, taky ještě používám. Moc toho neumí, ale nikdy nezklamala.
prikrylm
Napsal: sob 27.02.2021 17:10 |
BoŠ píše: Myslel jsi svědky futabovy?  Neber jméno Boží nadarmo! Ne, trochu vážněji. Co jsem četl (nějak jsem nenašel důvod Futabu koupit), tak Futaby umí, asi bych se nebál napsat luxusně to, co soutěžní modely potřebují. Tečka. Škodolibě bych pak napsal "ale nic víc". Ale i to už není pravda. Jestli jsem dobře četl, tak s novou T16IZ už půjde napípat i 4 serverové samokřídlo.
BoŠ
Napsal: sob 27.02.2021 17:19 |
prikrylm píše: Neber jméno Boží nadarmo! Ne, trochu vážněji. Co jsem četl (nějak jsem nenašel důvod Futabu koupit), tak Futaby umí, asi bych se nebál napsat luxusně to, co soutěžní modely potřebují. Tečka. Škodolibě bych pak napsal "ale nic víc". Ale i to už není pravda. Jestli jsem dobře četl, tak s novou T16IZ už půjde napípat i 4 serverové samokřídlo. Používám čtyři rc systémy, každý má něco do sebe. Pro velký letadla používám Futabu, protože chci věřit spolehlivosti jejich protokolu, a protože jsem ji koupil s jedním velkým letadlem  . Současně ale musím říct, že mě Graupner, Frsky ani Jeti zatím nikdy nezklamaly  .
prikrylm
Napsal: sob 27.02.2021 17:46 |
Se to trochu od failsafe zvrhlo.
..někdo to tady na rcmanii už psal: není špatné rádio, je jen špatná volba rádia...
Dneska už se na rádio nepadá a nakonec je to o potřebách a o víře... (což není nic špatného)
BoŠ
Napsal: sob 27.02.2021 21:35 |
prikrylm píše: Se to trochu od failsafe zvrhlo.
Dneska už se na rádio nepadá a nakonec je to o potřebách a o víře... (což není nic špatného) S tím FS je to asi tak, že záleží na tom, jak jde naprogramovat přijímač, a co za hodnoty mu tam vlastně pošle vysílač při programování přijímače. Jestli pošle polohu páky přepočítanou na délku pulzu, nebo signál přepočtený na povel pro servo včetně omezení koncových poloh... A potom nevím, proč by FS měl jít mimo rozsah.
