Odeslat nové téma Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 18 ]  Přejít na stránku 1, 2  Další
 Předmět příspěvku: Dotaz ohledně baterii Li-Ion
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 10:00
Mohl bych mít dotaz přemýšlím že bych si koupil nový model RC. Ale jediné co mě zarazilo, že používá tento typ napájení Li-ION (jinak se mi model líbí jako začátečníkovy (má olejové tlumiče, údajně střídavý motor, a maximální rychlost okolo 50km/h – co udávají na stránkách) ale nikde jsem se nedočetl jaká jsou omezení (proudová) u tohoto typu napájení. Baterie vypadají jako klasické tužkové bateie s vyšší voltáží zapojeny tak aby celkové napětí bylo 7,2v. Je lepší se vyhnout takovému modelu, který používá pro napájení LI-ION baterie a podívat se po něčem jiném.
Jsem začátečník takže se omlouvám za neznalost i když jsem se snažil najít na internetu výhody a nevýhody těchto baterii. Popřípadě je možné přestavět model na Lipol
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 10:08
Lionky jsou v pohodě.
Graupner mz-32, mz-12 PRO, F3K Thowt, F3J Xantipa, Multiplex Mentor, expedička Defender atd.
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 10:30
koko píše:
Děkuji za odpověd. Nejsou tam tedy limity v podobě kapacity a nebo výkonu baterie při proudové špičce. Díval jsem se, že i Arma nabízí boxy, kde lze použít LI-Ion články. Tak snad se toho nemusím obávat.
S těmito bateriemi jsem se ještě nesetkal.
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 11:01
Možná by bylo vhodné napsat o jaký model/baterie se jedná.
Křišťálovou kouli tu nikdo nemá.
Lítám letadla a malé koptéry, občas přes FPV. Zatím jen bubliny.
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 11:12
dracekvo píše:
V podstatě to používá tyto články https://www.laskarduino.cz/3350mah-pana ... n-baterie/.
A co jsem koukal tak podobný systém napájení umožnovala i ARRMA https://www.rccaraction.com/arrma-rtr-f ... ge-trucks/
Jen nevím když tam budou jen dva články jestli utáhnou třeba 30-40A regulator.
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 11:29
Předchozí příspěvek není třeba citovat.
Tak stačí se podívat na popis, případně si k článku dohledat datasheet.
Maximální trvalý výbijecí proud 6.7A
Samozřejmě existují i vysokoproudé články 18650. Je potřeba nejdřív zjistit kolik ta hračka vůbec bere a pak vybívat baterie.
Ten model z odkazu používá buď 2S lipol, nebo Několik Nimh článků formátu AA, jestli se dobře koukám. Což je zase trošku něco jiného.
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 11:42
Mohl bych poprosit o odkaz kde bych takový vysoce proudový článek mohl najít v uvedené velikosti. Většinou jsem našel jen 10C. Model ještě doma nemám měl by přijít ve středu. Tak nevím jestli jsem neudělal chybu když to používá Li-Ion baterie. A ani třeba Fenix 1860
V článku píší Two Li-Ion batteries – boost run times by adding up to four more Li-Ion batteries, or add a 6-cell NiMH battery or a 2S LiPo pack. Podle mne využívá 2 Li-Ion články které lze rozšířit až na 6 pro prodloužení výdrže. Auto je kompatibilní s NiMH a Lipo 2s pack
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 13:12
Třeba https://www.kronium.cz/akumulator-sony- ... _1735.html
nebo možná lépe https://www.battery.cz/sony-murata-us18 ... 00mah-35a/
jyrry.cbcnet.cz
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 17:07
jankult87 píše:
Tvůj názor ti brát nemohu, ale stejně by mě zajímalo, kde jsi na takovou blbost přišel.
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 17:34
Obrázky: 5
jankult87 píše:
Chudži Mudži píše:
To boli od jankult87 otazky , nie konstatovanie - ono je zvykom v poslednych rokoch pisat otazky bez otazniku :) Mladsie rocniky prevdepodobne ani nevedia na co to smiesne otocene "S" na bodke sluzi :)
Len sa pytal na radu tak na neho nebudme zli :wink:
PříspěvekNapsal: úte 02.03.2021 18:22
Jen se pořádně podívej jaké že baterky ten model používá.
Protože to co si poslal ten příklad, tak nejspíš používá formát AA (14500). Uvedeno to tam není. Odvozuju od kompatibility s nimh. Kdežto baterie na kterou odkazuješ je formát 18650.
Navíc si zde stále neuvedl ten konkrétní model, o kterém přemýšlíš, takže těžko radit.
PříspěvekNapsal: stř 03.03.2021 0:30
V dronu 500mAh 3.7V LiPol nahradil 1ks 18650 s malým Ri velkým C = velkým I (ze stíhačky andula, ale lítá)
18650 z nářadí, nebo též lion lgdbhg2 18650(tzv.hovňák)=LGDBHG2 3.7V 18650 3000mah High power dis. 30A
Drone battery hack: Can a power tool 18650 battery fly a drone?
PříspěvekNapsal: stř 17.03.2021 16:44
Mohl bych mít ještě jeden dotaz??? Přišli mi dvě liion 18650tky ale na obou stranách je jen ploška, chyby mi tam ten výstupem (+ pol), jako má AA baterka. Jak se toto řeší kdyz ho tam potřebuji mít tak abych je mohl nabíjet a nebo je vložit do boxů pro baterii
PříspěvekNapsal: stř 17.03.2021 21:15
Môžeš tam pribodovať, alebo prispájkovať čiapočky.
https://www.aliexpress.com/af/18650-pos ... 0317110457
PříspěvekNapsal: čtv 18.03.2021 7:53
Na aliexprese som kupoval 2 magnetické valčeky na tento účel. Pozor, nemalo by to byť to isté ako malý magnet, ale zatiaľ som to netestoval...
