 Předmět příspěvku: Zmatený regl FOXY 30 A G2
PříspěvekNapsal: pon 08.03.2021 21:28
Stala se mi taková věc - nový regl FOXY 30A G2, chodil.
Pak jsme chtěli přeprogramovat brzdu a během programování z vysílače jsme se nějak špatně dohodli a odpojili napájení.
Od té doby se s námi regl nebaví. Tedy nebaví se s rádiem. Po zapnutí klasicky zahraje, ale pak už jen pomalu pípá. Stejně jako když není zapnutý vysílač. Bez ohledu na to, v jaké poloze je plyn. Signál z RX je OK, servo na tom slotu normálně chodí.
Buď něco umřelo úplně, nebo se jen dozmatil a zkalibroval tak, že signál ignoruje.
Nesetkal se s tím už někdo? Nejde nějak zresetovat na tovární nastavení nebo něco podobného?
Dík za každou radu.
 Předmět příspěvku: Re: Zmatený regl FOXY 30 A G2
PříspěvekNapsal: pon 08.03.2021 22:10
Zkoušel jsi ho znovu zkalibrovat a posunout při tom rozsah signálu plynu?
PříspěvekNapsal: pon 08.03.2021 22:11
Chudži Mudži píše:
Jo.
PříspěvekNapsal: pon 08.03.2021 22:14
Já jsem musel párkrát snížit spodní limit trimem, jinak se regl nechytl. Ale pokud jsi to zkoušel, tak to bude jiný problém. :(
PříspěvekNapsal: pon 08.03.2021 22:40
napadlo mne , jestli není natvrdo nastavený počet článků a není tam baterie s jiným počtem.
J
PříspěvekNapsal: pon 08.03.2021 22:43
Nihilák píše:
J
I to je možné. Ale netuším co se v něm nahodilo a vzhledem k tomu že ignoruje servosignál tak se s ním nijak nedomluvím...
PříspěvekNapsal: pon 08.03.2021 23:13
Olala... :(
Jestli je to funglovka, tak být tam mělo být nastaveno AUTO.
PříspěvekNapsal: úte 09.03.2021 0:22
zdzd píše:
Dík za každou radu.
Nepomohu, ale konstatuju.
Naprosto stejná zkušenost s kolegou, stejný regl, stejná "chyba" v programování a už ani prd. Přesně jak popisuješ. Po dvou hodinách jsme hraní vzdali a po dohodě s prodejcem (taky nevěděl co s tím) šel zpět. Prostě jsme nepřišli na to, jak jej probudit z komatu.
Takže jestli někdo ví, rád se poučím pro příště.
V
www.vpmodel.cz
PříspěvekNapsal: úte 09.03.2021 6:48
Obrázky: 5
ZDZD - ak mas moznost tak skus reset regulatoru cez prog. kartu (ak si neskusal).
Fungovat by mohla aj inej znacky, mne fungovala napr. Ray.
PříspěvekNapsal: úte 09.03.2021 7:57
Miro_V píše:
Nezkoušel, ale karta byla už včera objednána. Dám pak vědět.
PříspěvekNapsal: čtv 11.03.2021 15:02
Tak záver:
Karta přišla, regl zresetovala, ten tak obživl a už se to zase vrtí.
PříspěvekNapsal: pát 12.03.2021 0:39
Gratuluji k úspěchu. Už jsem moc nedoufal, že to pomůže.
A ještě sem přidám svůj dotaz. Nevíte někdo jakou kartou se dají nastavovat regulátory z Hadexu. https://www.hadex.cz/m559-regulator-ota ... xxd-hw20a/
Chtěl bych je vyzkoušet do nenáročných modelů, ale nechci je nastavovat "páčkováním".Už jsem dal dotaz v jiném vlákně, ale zatím bez odezvy. Děkuji za odpověď.
Taranis QX7, Quattro, Wendy, Classic EP, Decathlon Super, Hotwing 1200
