px
 Předmět příspěvku: Napájení 2 přijímačů Futaba
PříspěvekNapsal: stř 31.03.2021 15:35
Potřeboval bych zapojit dva osmikanálové přijímače do modelu abych měl více kanálů nevím jak je napojit na aku která má jenom jeden vývod?
 Předmět příspěvku: Re: Napájení 2 přijímačů Futaba
PříspěvekNapsal: stř 31.03.2021 16:00
Naletovat este paralelne vodice, alebo prepojit prijimace kablikom
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
PříspěvekNapsal: stř 31.03.2021 18:31
Ale takový kablík jsem nikde nenašel,potřeboval bych oba konce stejné samce.
PříspěvekNapsal: stř 31.03.2021 19:11
Administrátor serveru
Obrázky: 293
Blog: Zobrazit blog (3)
Tak dej dva napájecí aku.
PříspěvekNapsal: stř 31.03.2021 20:02
Obrázky: 5
Najjednoduchsie je, ako pise LV , prepojit prijimace kablikom. Budes mat o 2 vyuzitelne kanaly menej ale 14 to mozno bude stacit :wink:
merak1 píše:
Take kable sa obcas pouzivaju na prepojenie prijimaca so senzorom
Predpokladam ze na prepojenie bude musiet mat kablik 2x samicu (nie samce) , ak nemas nejaky specialny prijimac...
Nieco taketo :
https://rcstudio.cz/cs/prislusenstvi/323-kabel-pripojovaci-pro-senzory-30cm.html
Zapojis ho medzi dva lubovolne -nepouzite kanaly ( na kazdom prijimaci jeden) , teda ak to na Futabe ide, ale myslim ze ano.
PříspěvekNapsal: stř 31.03.2021 20:16
Děkuju objednám ten kabel.
PříspěvekNapsal: stř 31.03.2021 20:27
Obrázky: 293
Osobně bych to takto nedělal.
Znamená to, že veškerý proud jde po jednom vodiči z akumulátoru. Pak po plošném spoji v přijímači, kde se rozdělí do serv v prvním přijímači a jeden pin z prvního přijímače pak napájí celý druhý přijímač a jeho serva tenoučkým kablíkem.
Sám si odpověz, zda to tak chceš??
Přimlouvám za dva zdroje pro každý přijímač zvlášť. Nebo pro akumulátor s více vývody. Což lze nahradit třeba tímto.
http://www.jetimodel.com/cs/katalog/Dop ... -konektor/
PříspěvekNapsal: čtv 08.04.2021 9:12
Čau, dej dva nezávislé aku pro každý přijímač. Když už máš tu výhodu dvou paralelních nezávislých přijímačů, je škoda tu výhodu smazávat a zapojovat do jednoho zdroje a snížit si tím spolehlivost...
