Bozha píše:1) Bzučák aktivovaný ztrátou signálu z přijímače do serva (resp. žádné změny ze "středu" po nějakou dobu), ty mají problémy s tím že fail safe systémy tento stav vlastně nedovolí, resp. nastane statisticky zřídka.
To je hluboké nedorozumění.
Bzučáky aktivované mimo jiné tím, že vyhodnocují stav kdy se signál pro servo na příslušném výstupu přijímače nemění nevyhodnocují držení středu, ale změnu obecně tj. jakoukoli změnu na výstupu přijímače, na který jsou připojeny. Fail safe u přijímačů funguje tak, že v případě ztráty signálu prostě nastaví výstup do konkrétní pro fail safe nastavené pozice nebo hold kdy drží poslední pozici před ztrátou spojení a daný stav se drží beze měny po celou dobu co je fail safe aktivní.
Právě díky tomu budou fungovat bzučáky, které umí vyhodnotit jako výpadek spojení Rx/Tx nejen případný úplný výpadek signálu pro servo na příslušném výstupu přijímače, ale i stav kdy na tom výstupu je signál pro servo stále stejný díky aktivnímu fail safe.
Takže kupříkladu takový bzučák připojíš na výstup přijímače s nastaveným fail safe pro kanál, na který je připojen bzučák. Může to být kanál nějakého ovládacího prvku na modelu např. směrovky nebo křidélek apod. na kterém za provozu běžně dochází opakovaně ke změnám tj. u něhož není moc pravděpodobné, že by se za běžného provozu jeho stav neměnil po dobu např. jedné minuty.
Další variantou použitelnou u některých vysílaček, které umožňují naprogramovat simulaci změny na určitém volném kanále je použít volný kanál a ve vysílačce si pro něj naprogramovat simulaci změny tj. za normálního provozu se bude hodnota takového kanálu pak ze strany vysílačky neustále automaticky měnit.
Ať se použije to napojení na kanál, pro který je ve vysílačce naprogramována automatická změna nebo na kanál řízení směrovky/křidélek pak budou za běžného provozu na daném výstupu probíhat opakovaně změny a bzučák tedy nevyhodnotí ztrátu spojení, ale jakmile dojde ke ztrátě spojení mezi Rx/Tx a přijímač aktivuje na příslušném kanálu/výstupu fail safe pak se po celou dobu dokud bude fail safe aktivní již hodnota na daném kanálu/výstupu nezmění a bude-li to trvat pro bzučák dostatečně dlouho v daném případě cca jednu minutu pak bzučák tento stav vyhodnotí jako výpadek a začne signalizovat.
