Orientace serv pro křidélka
- danidani
může někdo ze zkušenějších říct, zda je nutné servo pro křidélka dávat takto (jak jsem to viděl ve všech návodech)
nebo je to jedno a můžu je dát takto?
Předem díky za rady.
Re: Orientace serv pro křidélka
Je to jedno...od toho tam ty zoubky jsou...
..ono je to jedno,ani jedno ani druhe to nie je to prave orechove.Pri maximalnej vychylke by malo byt tiahlo v rovine s pakou...kridelka alebo vyskovky alebo hocicoho...max vychylka max sily....teda,nerozkladame silu....
Futaba T14SG VELOX 2,2 EXTRA EF 60` EPP RCF PA XR61 ARDEA
2952 píše:Je to jedno...od toho tam ty zoubky jsou...
..ano,je to jedno,ale oboje je blbe...
Boro píše:..ono je to jedno,ani jedno ani druhe to nie je to prave orechove.Pri maximalnej vychylke by malo byt tiahlo v rovine s pakou...kridelka alebo vyskovky alebo hocicoho...max vychylka max sily....teda,nerozkladame silu....
..tedy radíš posunout na obrázku servo o cca 2 mm nahoru?...Nelétám nic soutěžně ani obří modely, zatím jsem tohle pravidlo taky nedodržoval...
No-myslím, že důležitější rada pro začátečníka by byla, že výchylky kormidel řešíme nejdříve konstrukčně při stavbě modelu a nastavením na vysílači je jen doladíme. Dost často se to bohužel dělá jen tím nastavením a pak se nevyžívá celá dráha serva...
jedno to není ... je lepší pokud je servo viz obr 1
důvod je prostý - ozubená kola jsou v servu za sebou, takže ve směru za sebou dokáží
vydržet větší zatížení a nejsou excentricky namáhány při tahovém zatížení na páku
dokonce některé firmy to přímo uvádějí v návodu k servu
akorát za mne bych to nedělal ani jedním způsobem z těchto dvou ... raději naplocho,
jak už tu kolega zmínil - uzamyká se servo na max výchylkách a obecně mi přijde že je méně namáhané a méně hrozí očesání
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Podle mě jde taky hodně o to jak se dají serva konstrukčně namontovat do modelu. Teď dodělávám větroně a tam je možnost uložení serva pouze na plocho.
Z-50 LS - Haikong 1600mm, Easystar I,
BrabaGene píše:Podle mě jde taky hodně o to jak se dají serva konstrukčně namontovat do modelu. Teď dodělávám větroně a tam je možnost uložení serva pouze na plocho.
Proto se taky vyrábí plochá serva do křídla
Většinou vídám uložení podle obrázku 1. Osobně ale preferuju uložení na plocho. V každém případě ovšem tak, aby celá tato sestava byla k sobě navzájem kolmá, tedy servo uložit tak, aby i s táhlem a pákou bylo kolmo na osu otáčení křidélka (to jen na okraj).
Hitec Aurora 9X
Milan Nes píše:jedno to není ... je lepší pokud je servo viz obr 1
..myslím, že ta výhoda je pouze "laboratorně" měřitelná...
A tak bych také řekl, že rozhodující je "jak se tam servo lépe vejde"
Pani,
je najlepsie ,ak je servo na lezato.V kazdom pripade pri maximalnej vychylke by mala byt os tiahla kolma na paku VOP,kidelka.V nule,ked sily nie su maximalne,tak je to na sisato....tiahlo nie je kolme a tak je to lepsie,logickejsie.
