Potřebuji pomoc s výrobou házedla
JMalik
Re: Potřebuji pomoc s výrobou házedla
#31 Příspěvek od JMalik »
Nevadí vám, že rczačátečnice si to tady jenom monitoruje? :wink:
Extrenér F1D
#32 Příspěvek od Extrenér F1D »
Ona je to v podstatě skutečnost, zalítat a seřídit házedlo není nic jednoduchýho. K tomu pocitu totiž v podstatě svádí jednodušší stavba těch malejch eroplánků.
Poslední dobou mám taky dojem že pro žáky jsou nejlepší P30, tedy eroplány s vrtulí. Tam bývá totiž podstatně méně zkažených startů, vrtule si s modelem poradí většinou po jakémkoliv odhození modelu z ruky.
JMalik
#33 Příspěvek od JMalik »
Nedovedu si dost dobře představit, jak rczačátečnice s problémy s házedlem, zprovozní P30.
HonzaS
#34 Příspěvek od HonzaS »
Ja znam lidi co nepostavili ani epp akrobata ( coz taky nemusi byt uplne jednoduchy) a nakonec se z nich modelari stali nebo stavaji. Njn hazeni hazedla muze byt problem, tak jednoduchy vystrelovak... Ten cloveka na chvili zabavi.
vojta mansfeld
#35 Příspěvek od vojta mansfeld »
Já v Sově nehledal žádnou vědu, stavěl jsem jí více-méně na koleně a bez nějakých velkých zkušeností, byl jsem a pořád jsem jen začátečník a stejně mi lítala, nedělal jsem měření časů a tak, ale párkrát jsem jí jen hodil a kluz byl dost slušnej na rozdíl od ostatních házedel mých a házedel z kroužku, ale soutěžit bych nešel, 1) protože bych si ani neškrtnul a 2) protože létám pro radost, nemám potřebu porovnávat kdo je lepší. Taky mě baví spíš model řídit.
Nicméně zde jde spíš o naučení stavby, ne pro létání, osobně si myslím že obzvlášť holku tohle nebude moc dlouho bavit, (létat s házedlem) půjde párkrát lítat a pořídí si rcčko, při štěstí pokud jí při tomhle chytne stavba tak si ho postaví. Možná se mýlím, možná bude do konce života jen házet házedla ale myslím že při dnešních možnostech je to spíš na to když se zrovna rozbije rádio :D Taky je ale hezký při západu slunce pustit gumáčka a sledovat jak krouží... Každýho baví něco jinýho...
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
veka1
#36 Příspěvek od veka1 »
tož Vojto. ... řekl bych ,že házedla jsou kategorií, u které znalosti z aerodynamiky, nauky o materiálu, technologie stavby, zpracování specifických materiálů,konstrukce letadel, meteorologie a taktiky létání, musíš sesouladit s výkonností své telesné schránky a psychiky.
Bez vyváženého užití výše vyjmenovaných oblastí a napasováni letadélka na svou fyzičku a psychiku, si v házedlech neškrtneš . Fyzičku ( vyhození do luftu) by šlo nahradit gumovým katapultem ,ale ten zbytek ,... hm to půjde docela těžko okecat. 8)
A nemusí jít ani o soutěžní létání,stačí že si chceš pořádně polétat i někde za humny.
Dle textu tvého příspěvku usuzuji ,že jsi zatím neviděl výkonné házedlo v akci,ale připouštím,že se můžu taky mýlit.
Přemýšlel jsi někdy nad tím, zda řízení modelu páčkami vysílače je o hodně větší vítězství ducha a těla, než když ho ke spořádanému pohybu vzduchem a slušným výkonům dokážeš přimět i bez pomocných RC řídících berliček. U volných házedel totiž vše závisí na tvém umu a fyzické zdatnosti.
Zvenčí se to nezdá,ale pointa je ve schopnosti modeláře, navrhnout vlastní , ekonomicky nenáročnou, ale výkonnou poletuchu, která ho esteticky naplní svým vzhledem,pořádně prožene v terénu a dokáže pohladit duši.
To pohlazení přijde vždy, když se trošku upachtěný z rychlejšího pobíhání po louce, po razantním švihu, může chvíli dívat (desíteky sekund) na ladný kluz polétadla ve večerním klidu, až mu nakonec měkce dosedne do rozevřené dlaně.
A znovu rozběh ,švih ... vše se opakuje, znova a znova .... Je to droga i bez rádia :wink: .
Takové, fest létání s házedlem nemusí být nuda,obzvlášť ,když po každém vydařeném letu v trošku větrném počasí , musíš model najít v členitém terénu a vrátit se opět na místo startu...
To RC _čkář zažije jen málokdy. A když ,tak pak se pak ptá na df, jakže má ten model vůbec najít :)
veka1
BUBI
#37 Příspěvek od BUBI »
Pre veka1: parádne !
Jano Bubeník
pavelxy
#38 Příspěvek od pavelxy »
Jen si myslím, že ta fyzička není tak podstatná....:)
JMalik
#39 Příspěvek od JMalik »
pavelxy píše:Jen si myslím, že ta fyzička není tak podstatná....:)
Na soutěžní házedlo je .
Pokud to budou cca dva stejné stroje a jeden účastník to bude házet o deset metrů výš než ten druhý, tak to jde dohnat blbě. :wink: Létal jsem s tím cca před třiceti rokama, když jsem se po čase vrátil k modelařině s operovaným ramenem, tak už hážu jenom otočkou za kolík. Klasicky bych to vyhodil minimálně.
pavelxy
#40 Příspěvek od pavelxy »
Já byl pátej na MČR před x letama, a je to spíš o tom vybrat házedlo na který mám a hodně o meteorologii... :wink:
veka1
#41 Příspěvek od veka1 »
Když máš takovou zkušenost, neperu se. 8)
Psal jsem,že dostat do luftu to jde i jinak (guma u vystřelovátek, nebo lze využít techniku kruhového hodu) ...ale běhat pro ně na druhý konec letiště a hledat v trávě či v obilí bude babička, nebo zemědělci ,že? :)
veka1
Extrenér F1D
#42 Příspěvek od Extrenér F1D »
S Vekou naprosý souhlas, každý s k modelařině stavíme jinak, každý má svůj úhel pohledu.
Rozhodně neznám termín: "létat jen tak pro radost"....podle toho tedy, všichni soutěžící modeláři, samozřejmě včetně RC a CL létají na závodech pro zlost? Tohle dělení vidím jako naprosto nevhodný, spíš je to o tom - kdo má vůli a snahu svoje konání dotáhnout do nějakého pořádného stavu kdy je schopen se na pak soutěži srovnávat s někým jiným.....
U mne pár RC větroňů leží na půdě a řízení z pultíkem mne rozhodně neoslovilo. Pokud to mám skutečně řídit, tak v tom musím já osobně sedět. Ať to bylo v mládí jedno z prvních rogal, nebo nyní UL se synem. Ještě tak snesu s tím větroněm jedenkrát za rok chvilku někde brousit po svahu, pak zase uklidím a nechám na to prášit.
Volný model se totiž musí taky umět - kromě létání - najít, což je v podstatě ta druhá, poněkud někdy adrenalinová část letu. Ten totiž končí až donesením toho volňasa na místo startu. Samozřejmě se používá i při tom dnes technika, v magneťáku mám časovač, RC determalizátor s přijímačem, bzučák a dohledávací vysílač. Kdo viděl někdy vnitřnosti trupu špičkového větroně F1A, dá mi za pravdu v tom že elektronika naprosto vládne i v těhle kategoriích. I tak je někdy záběr to najít. Jenže v tom vidím já to kouzlo lítání, u volňasa to nemůžu šulit trimama ale musí to letět samo, a co nejlépe. A taky není k zahození pohyb v přírodě, na rozdíl od stání s prstíkama na kniplech. Řeči o stáří padesátiletých a mladších, jsou jen výmluva - stačí podívat se kolm sebe - Mirek Rohlena 78 let, Jarda Drnec 75 let, Jirka Buček v Hořicích - také přes 70 let.
Ale - znova připomínám, že tohle je jen můj osobní pohled, a nelze jej nikomu vnucovat. Já to prostě jen takhle vidím. Pokud se dožiju věku nad 75 let, tak si možná něco na RC taky poslepuju.......
STROHUR
#43 Příspěvek od STROHUR »
Taky zjištuji že když se rozhoduji jít na svah nebo s dcerkou na soutěž P30 vyhrává P30.
U těch volných papíráčků je jakýsi lepší adrenalin. Alespon v našich pralesních soutěžích.
rczačátečnice
#44 Příspěvek od rczačátečnice »
Ahojte,
Promiňte že jsem vám dlouho neodepisovala ja jsem nemohla protože jsem byla na chatě a už jsem si vyrobila svoje házedlo má rozpětí 23cm a letí krásně jen ho ještě musím zalítnout :D Děkuji moc za vaše rady napsali jste mi tolik plánků že než je všechny postavím tak to bude trvat dlouho :D
Moc děkuji a toto téma můžem už uzavřít protože bych nstihla všem odepisovat tak zatím nashledanou :)
vojta mansfeld
#45 Příspěvek od vojta mansfeld »
Tak super že lítá...
Veka: Však někoho baví něco jinýho. Nemyslím si ale že se člověk se svým prvním letadlem hned musí zařazovat mezi špičku, proto jsem prostě oskenoval plánek který jsem měl doma pod tím že si ho třeba náhodou postaví a bude se jí hodit... Co se týče mě uspokojují mě rcčka, pár házedel jsem viděl, nechci ovšem tvrdit že pořádných protože to nemám s čím srovnat, létaly hezky ale nepřesvědčili mě o tom že by mě to bavilo víc. Je možné že kdybych viděl nějaké ještě pořádnější mohlo by se stát že by mě to chytlo a nechci se tomu vyhybat, třeba podle někoho "ta skutečná modelařina" na mě teprv přijde a to co teď dělám je jen stupeň přípravy před tím pořádným... No je to věc názoru a tohle vlákno je teda asi už uzavřené... Trenér F1D-bylo to ale vytržené z kontextu, dodával jsem že prostě nemám potřebu srovnávat se s ostatníma kdo je lepší, nevidím v tom nic zajímavýho, prostě mi stačí jen lítat a jestli se ten udrží ve vzduchu dýl, nebo jestli támhletem zalítne to co já neumím... Proč? Mě to prostě nevzrušuje...
Zpět na „Volný let“
