Turnigy trooper
Kuba78
Turnigy trooper
#1 Příspěvek od Kuba78 »
ahoj kolegove autickari. premyslim nad timto vozidlem a rad bych se zeptal jestli ma nekdo zkusenosti http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
jelikoz sem primarne aviator, tak vyuziti bude relativne zridka, chci neco obcas pred barak s deckem si zablbnout. za hezkeho pocasi, zadny velky bahno, maximalne nejaka prasna cena nebo trava. pocitam ze projeti vodou by to asi neprezilo. podle youtube to ma rychlost tak akorat, nepotrebuju raketu, high-tech komponenty, jen jestli ma nekdo zkusenosti zda je to uplny sunt nebo to aspon neco malo vydrzi.
Nacpal bych tam 3S 3Ah ktere mam z letadel (XT60 konektory) pocitam ze by to mohlo stacit?
RimmerCZ
Re: turnigy trooper?
#2 Příspěvek od RimmerCZ »
Cau, abys to na 3S neuvaril. precejenom ty autickarske 3650tky jsou spis na 2S a tohle auto je tezke. Zprevodovat vic do pomala kdyztak. Kazdopadne videl jsem podobne auta jezdit a v porovnani byt tebou radsi koupim nejaky ojety Traxxas nebo HPI, jakozto mnohem lepsi modely, snesou hrubsi zachazeni, maji vetsi trvanlivost a jako zadokolky jsou prakticky beudrzbove. Nehlede, ze na takhle proflakle znacky sezenes ND vcelku bez problemu. Tot muj nazor. Cenove na tom budes stejne.
E-Maxx, Frsky Taranis, 90 Toro, 150 FPV a 200 SOPTIK a ruzne mikropoletuchy
taiza
#3 Příspěvek od taiza »
PO trooperovi pokukuju uz par mesicu. Par recenzi na internetu tvrdi, ze za ty prachy super. Nahradni dily za dvacku a i nejakej ten tunning je myslim k mani. Precejen traxxas slash stoji nekolikrat vic. Myslim ze jestli mi to tu nekdo nerozmluvi, tak do toho jdu.
Co tim vsim chtel basnik rici si preberte jak chcete :)
Orca f5j, Beta1400+stormOSD, HKquad kk2.0, hk450ttpro,,Scout,atd & Dx8
YouTube.com/Taizaman
Kuba78
#4 Příspěvek od Kuba78 »
2s clanky mam pouze 150 a 180mah, je je rekl bych malo :-) takze urcite ty 3s, nebudu kvuli tomu kupovat x dalsich baterek.. Takze myslite ze to usmazim? Jiny prevody anebo motor to je zas prachy navic
Quis custodiet ipsos custodes?
taiza
#5 Příspěvek od taiza »
Je to delany na 3S. akorat se zvysi rychlost a tim i sance to rozbit :) myslim ze az 60 to pak lita. To osobne planuji odstranit mensi vychylkou plynu.
Doktor
#6 Příspěvek od Doktor »
Klucí jen muj takovej postřeh.
Na videích mi zaujalo že to jezdí celkem svižně i na 2S. A to s motorem s KV jen 2080! Jak je to možný?
Začal sem počítat převod jen na základě info a fotek z HK, a došel k číslu 1:8,35 (tedy jestli dobře počítam)! To je převod vhodnej na desetinovou buggy s 86mm kolama a hmotností 1,5kg, nikoliv však pro desetinové SCT "hovado" který bude hmotit daleko přes dvě kila a s kolama 110mm! Konkurence se pohybuje u podobnejch strojů na převodu blížícím se hodně číslu 1:12! To je dost citelnej rozdíl!
Dle foto to má pastorek asi 15T. Pokud by někdo zvažoval použít aku 3S, tak bych se určitě snažil použít co nejmenší pastorek jakej se dá sehnat. Menší jak 12T tam ale určitě nepůjde. S tím se převod dostane na 1:10,44. Sice pořád málo, ale lepší jak těch 1:8,35. On to ten motor 3650 asi ukroutí, ale od 3650 s KV 2080 nelze čekat žádný výkonový zázrak. Problém se projeví v hodně mizerné účinnosti motoru kterej bude citelně přetíženej. Asi to přežije, ale ideální kombinace pro takovej model to rozhodně není. Výrobce si vědom toho těžkého převodu asi je, ale vyřešil to jen pomalejším motorem 3650. Ten ale nemá pro takovej převod potřebnej výkon při solidní účinnosti. Daleko líp by tu posloužil buď motor delší nebo celkově větší (pro buggy 1/8). Jenže by to pak vyšlo celé dráž.
Jameson
#7 Příspěvek od Jameson »
Kúp si to, je to psina. Na 2S sa vykašli, ja som tam vrazil rovno 3S 5000mAh. Zippy hardcase, sedí tam ako prdel na šerbel. Niektorí pacienti do toho dávajú aj štvorčlánok. Vlezie aj ten, to som si však už netrúfol. Na 3S je motor v pohode, neprehrieva sa a regulátor zvláda takisto bez problémov.
Jazdí to svižne a dá sa objednať aj z Holandska (odporúčam). Menil som zatiaľ len kolesá - tá "špongia" vo vnútri sa dezintegrovala po pár jazdách na prvočinitele a mal som pocit, že jazdím s defektom. Kolesá na Slash od Traxxasu na to krásne pasujú.
Autíčko jazdí poslušne ako šteniatko, nie je to žiadny extra rýchlik, ale na to, aká je to opacha, to jazdí super. Aspoň ja osobne ako totálny neuatíčkar som úplne spokojný. Jediné, na čo sa priprav, je drhnutie vnútra skoro po každej jazde - pre pilotov trošku nezvyk.
Zároveň odporúčam autíčkarsky vysielač a prijímač - kúp kľudne ten najlacnejší z HK. Mal som trošku obavy, predsalen páčky sú zvyk, je to však skutočne výrazne lepšie na ovládanie. Zároveň je škoda likvidovať slušný letecký prijímač - prach a bordel totiž skutočne vlezú všade...
Aha, a ešte odporúčam kúpiť toto. Hodí sa to na uchytenie karosérie k prednému rámu, inak ti bude vyskakovať naň a rám namiesto jej ochrany bude fungovať ako jej drtička. Okrem vymenených kolies a tohoto úchytu som na aute zatiaľ nič nemenil...
Turnigy Trooper SCT
Turnigy Trooper SCT
Pár ďalších fotiek tu: http://www.rcportal.sk/turnigy-trooper-sct-am3027
vlacek
#8 Příspěvek od vlacek »
taiza píše:PO trooperovi pokukuju uz par mesicu. Par recenzi na internetu tvrdi, ze za ty prachy super. Nahradni dily za dvacku a i nejakej ten tunning je myslim k mani. Precejen traxxas slash stoji nekolikrat vic. Myslim ze jestli mi to tu nekdo nerozmluvi, tak do toho jdu.
nemas nejakej odkaz na tuning tohodle vozitka? nebo aspon jestli jsou nahradni dily zamenne s jinym vyrobcem diky za odpoved
jamesgsf
Re: Turnigy trooper
#9 Příspěvek od jamesgsf »
Tohle autíčko mne taky zajímá, jen se zeptám, co by bylo výhodnější 4WD nebo dvojkolka (levnější na opravy). Chci to primárně pro kluka. Sám jsem radši ve vzduchu.
Stiwo
Re: Turnigy trooper
#10 Příspěvek od Stiwo »
Na opravy a údržbu určitě 2WD.
Axial scx10 JK, Traxxas Slash 2WD, Spektrum DX4S Bixler 1.1, Spektrum DX6
jamesgsf
Re: Turnigy trooper
#11 Příspěvek od jamesgsf »
Ještě by mne zajímaly zhruba časy ježdění. Mám doma nějaké 3000 3s do coptery, tak jestli by mělo cenu dokupovat třeba 5000.
mravenec
Re: Turnigy trooper
#12 Příspěvek od mravenec »
Stiwo píše:Na opravy a údržbu určitě 2WD.
No jasně, mám Turnigy SCT 2WD už rok, koupenej v Holandsku jako kit a po zimní sezoně v hale a občas závodění v létě auto drží. Maj tam 1 modul jako osmina a komplet kovový převody. Kastle stojí za prd ale pasuje tam z ASSA je totiž identická a o 100 procent kvalitnější lexan.
Mini Titan,OPTIC,A123
Stiwo
Re: Turnigy trooper
#13 Příspěvek od Stiwo »
čas ježdění záleží na způsobu ježdění. Já se slashem (Velineon kombo) na jedu 5000 jezdím od 30-50 min ale některým stejná baterka vydrží o hodně méně. :roll: 3S je dost většina lidí to nedoporučuje. Jestli nemá z auty zkušenost tak na 3S to rozmlátí.
jamesgsf
Re: Turnigy trooper
#14 Příspěvek od jamesgsf »
No to pro mne není moc dobrá zpráva, nechce se mne kupovat tak velkou 2S nemám pro ni pak uplatnění, Chtěl jsem přejít v copteře na 4S tak bych měl plonkový 3S. Jen se nemůžu rozhodnout jestli 4 kolku nebo dvoukolku, primárně to bude pro 6 letýho kluka. Předpokládám, že zas se 4 kolkou se jezdí zas jednodušeji.
Ale asi máš pravdu ta 2S bude bohatě stačit, tady jsem našel pěkný srovnání a s ohledem k životnosti auta bude vhodnější zvolit nižší S.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=rRJWyvG-jmY[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=_XPnoQ7ijIk[/youtube]
Xenomorfus
Re: Turnigy trooper
#15 Příspěvek od Xenomorfus »
Mozna je to trochu off topic, neni to konkretne k tomuhle autu, kazdopadne sem resil podobne dilema jako vy, panove a to, ze sem chtel, aby si i moje dcera zajezdila s mym autickem (tedy spise chtela ona :-) ). U meho Traxxasu se da zapnout mod "trenink" a omezi to na 50% vykon, ale i tak to neni ono (bylo to porad moc zive). Navic se setovou vysilackou jakekoliv nastaveni nebyla zadna hitparada. Nakonec sem to vyresil koupi volantovky Absima CR4T. Nastaveni po jednotlivych procentech cehokoliv. Takze pro malou mam "noob" mod (cca 40%), takze ji dam Traxxase a hodinu a pul o ni nevim :-).
Xenomorfus
Traxxas,Absima CR4T,Hotwing,Crack Jak-55,150cm Mlok,P-51D,Stuka
Si vis pacem, para bellum
Zpět na „Auta“
