DJI NAZA pokračování
Re: DJI NAZA
to je komplet aj s kamerou a gimbalom
samozrejme s f550 sa to neda porovnavat je to trosku o niecom inom
Re: DJI NAZA
nepouziva niekto NAZU a Tx Auroru9 ?
na jednom 2 polohovom spinaci mam ATTI a GPS ATTI
no na dalsi chcem dat ATTI s Fail Safe nejak nevim na to prist
a este nastavit prijimac Optima9 nech pri strate signalu zapne v naze FailSafe
Dakujem za pomoc
Dakujem za pomoc
Re: DJI NAZA
Mislim si ze mod atti gps manual a fail save sa daju nadstavit len na jeden vipinac.a co sa tika fail save tak naza sa automaticki prepina do tochto modu. Skys to v asistentovi pozret co sa ti stsne po vipnuti ovladaca. A potom len nadstav ci ma pristat alebo sa vrastit na miesto startu.
Re: DJI NAZA
na inej Tx som to mal nastavene ako som pisal, urcite sa to nejak namixovat,ked offnem auroru nic sa neudeje asistent nehodi FailSafe
Re: DJI NAZA
Nejdřív si nastav přepínače.
Pak se koukni do návodu k Auroře, jak se nastavuje Failsafe v přijímači. Pak ti to bude jasné.
Re: DJI NAZA
praveze som to precitaj aj skusal nastavit FS ale v asistentovi vo offnuti TX to neskoci na FS
Re: DJI NAZA
Tak to děláš špatně.
Nastav si na vypínače letové režimy.
Na vysílači dej přepínač tak, aby ti v asistentovi v Naze naskočil FS
Potom udělej podle postupu v manuálu od Hitecu FS na přijímači.
To je celé.
To je celé.
Re: DJI NAZA
Mám taky Autoru 9, ale s Frsky Tx a nevím jestli to špatně chápu, ale co bych měl nastavovat u přímače v případě fail-save u Nazy M+GPS?. U klasickýho letadla je to jasný, dám kormidla do požadované polohy při FS a zmáčknu párovací tlačítko na přímači, ale u koptéry předpokládám, že výchylky pitch, roll, yaw (výškovka, křidélka, směrovka) musí zůstat v neutrálu, protože pohyb koptéry ve vzduchu při FS a tím pádem výchylky těchto kanálů si v tu chvíli řídí samotná jednotka podle informací z kompasu, tak mě napadá snad jenom nastavení kanálu plynu (kolik plynu se má nastavit při FS), ale to bych řekl taky bude regulovat jednotka, která když chce vyletět o 20 m výš, tak si sama přidá a potom pomalu ubírá pro klesání až zjistí z GPS že již nejde klesat (je na zemi) tak motory vypne, tak co se vlastně pro správnou funkci FS na přímači nastavuje??
Rytmus Mini, Toro900, Pulse 15e, Apprentice, Talon mini, Trainer40OBL, Twinstar, quadra, Taranis X9E
Re: DJI NAZA
Vždyť jsi to právě napsal.
Nastavíš si výchylky pro FS, jako u klasického letadla.
Akorát než potvrdíš FS na přijímači tak si na vysílači cvkaneš Go-home.
A s tím zapnutým GH provedeš FS na přijímači.
Potom v případě stráty signálu přijímač přejde na tebou požadované výchylky, tedy na GH.
Václav Procházka
Re: DJI NAZA
holmer83 píše:Mám taky Autoru 9, ale s Frsky Tx a nevím jestli to špatně chápu, ale co bych měl nastavovat u přímače v případě fail-save u Nazy M+GPS?. U klasickýho letadla je to jasný, dám kormidla do požadované polohy při FS a zmáčknu párovací tlačítko na přímači, ale u koptéry předpokládám, že výchylky pitch, roll, yaw (výškovka, křidélka, směrovka) musí zůstat v neutrálu, protože pohyb koptéry ve vzduchu při FS a tím pádem výchylky těchto kanálů si v tu chvíli řídí samotná jednotka podle informací z kompasu, tak mě napadá snad jenom nastavení kanálu plynu (kolik plynu se má nastavit při FS), ale to bych řekl taky bude regulovat jednotka, která když chce vyletět o 20 m výš, tak si sama přidá a potom pomalu ubírá pro klesání až zjistí z GPS že již nejde klesat (je na zemi) tak motory vypne, tak co se vlastně pro správnou funkci FS na přímači nastavuje??
Noo... já myslím, že ve vysílači nemusíš v tomto případě koptéry nastavovat nic. Pouze v Naze asistentovy aktivuješ FS - a vybereš položku GOHome. Jakmile přijímač nebude dostávat korektní signál (ucelený multiplex) tak to NAZA pozná a přejde do FS. Nevím jak mají v NAZE ošetřeno, pokud se opět objeví korektní signál, to jsem nezkoušel. Mám vyzkoušený nucený FS aktivovaný přepínačem s návratem domů, ( to stejné s vypnutým vysílačem) a FS s návratem domů, v případě aktivace nízského napětí baterií.
PS: máte nikdo prosím odzkoušený režim FS v případě rušení nebo krátkodobého výpadku v komunikaci ovládání ? Jak se v tomto případě NAZA chová - akceptuje ztrátu v komunikaci přijímač-vysílač a přejde k automatickému přistání, bez ohledu na to, že se opět obnovila komunikace ?
Re: DJI NAZA
Dejfak píše:Vždyť jsi to právě napsal.
Ale jak mohu vědět jaké výchylky (velikost, smysl) nastavit, to je přeci nesmysl, logické je, že když přijímač ztratí spojení s TX nebo prostě na TX přepnu na mód FS, tak si všechno řídí Naza jednotka a né to co je nastavené v přímači. Ještě nerozumím co myslíš tím že si cvaknu na Tx Go-home, myslíš tím že cvaknu FS a tím že je u FS nastavené přes assistant Go-Home??
edit: dnes v poledne FS spolu s přímačem FrSky D8R-II Plus vyzkoušeno a funguje spolehlivě.
Re: DJI NAZA
no nastavíš si přece výchylku pro kanál co máš režimy (mody atti gps apod) nastavíš si aby se ti rozsvítila pozice FS (plyn smerovka a výškovku mám na středu ale je to jedno FS si to stejně řídí sám) a pak si to takhle zapíšeš do RX aby když statí signál z TX se přeplo do FS nic víc nic míň.. já mám teda ještě výchylku aby se mi zaplo osvětlení když ztratím signál kdybych ho měl před ztrátou signálu vyplé..
jinak máš myslím jen 3s aby se ti signál navázal pak se spustí FS
Václav Procházka
Re: DJI NAZA
ananas píše:no nastavíš si přece výchylku pro kanál co máš režimy (mody atti gps apod) nastavíš si aby se ti rozsvítila pozice FS (plyn smerovka a výškovku mám na středu ale je to jedno FS si to stejně řídí sám) a pak si to takhle zapíšeš do RX aby když statí signál z TX se přeplo do FS nic víc nic míň.. já mám teda ještě výchylku aby se mi zaplo osvětlení když ztratím signál kdybych ho měl před ztrátou signálu vyplé..
Podle mě, i když nic nezapíšeš do RX, tak to bude fungovat. Naza si sama detekuje korekní signál z RX a pokud ho nemá a je v Asistentovy definovaný FS, tak do něj sama přejde.
Re: DJI NAZA
jo třeba to tak je ja mam jen Frsky D8R-II plus a tam mi to nešlo musel jsem to natavit..
Re: DJI NAZA
a ked OFFnete vysielac skoci to aj asistentovi na FS? da sa to tak overit? alebo to asistent neukaze, len ci nahodou marne necakam ze mi to ukaze aj asistent a mam to uz vlastne nastavene.
