Jde do gimbalu H3-2D dát i jiná kamera než GoPro?
Kovboj
#1 Příspěvek od Kovboj »
Dá se u H3-2D nějak otočit nebo přenastavit nastavit držák kamery, aby tam šla dát i jiná kamera než originální hranaté GoPRo? Třeba taková Sony HDR-AS15 má šikovnou velikost i vlastnosti, ale z hlediska GoPro má objektiv na "špatné" straně...
Zatím mám podle dostupných podkladů pocit že to nejde :-(
Dejfak
Re: Jde do gimbalu H3-2D dát i jiná kamera než GoPro?
#2 Příspěvek od Dejfak »
Jde tam taky o váhu, to bude těžší a větší jak GP
Pochybuji že to tam půjde. A když to tam dostaneš, tak to nejspíš ty mini motorky neutáhnou.
krtek2k
#3 Příspěvek od krtek2k »
Já bych řekl , že standartně ne, v držáku je i integrovanej konektor ze zadu na gopro. Ale jsme modeláři, umíme si poradit, ne?
Spíš mě zajímá, proč chceš investovat víc peněz, než co stojí nová gopro3black do gimbalu.
Mnohem větší přidaná hodnota leží v gopro3black , než v zenmuse. Jakejkoliv alexmos dřží kameru úplně stejně dobře jak zenmuse, ale jakákoliv akční mikro kamera netočí tak dobře jako gopro3black. (pokud ovšem nemá 1080p/60fps, pak se dá i začít polemizovat)
Frsky X10S Carbon
Kovboj
#4 Příspěvek od Kovboj »
Dejfak píše:Jde tam taky o váhu, to bude těžší a větší jak GP.
Hmotnost je podobná, velikost taky. Jen je jinak orientovaná, řekl bych že i logičtěji než GoPro.
Kovboj
#5 Příspěvek od Kovboj »
krtek2k píše:Spíš mě zajímá, proč chceš investovat víc peněz, než co stojí nová gopro3black do gimbalu.
Odpověď je jednoduchá - protože jí už nějakou dobu mám :-) A jen tak mimochodem, 1920×1080/60P umí a přitom stála o dost méně než GoPro black...
krtek2k
#6 Příspěvek od krtek2k »
Tak to je hustý!!!!! , pošleš prosím třeba 10vteřinový záznam z ní v 1920×1080/60P např na http://www.uloz.to/ ?
Frsky X10S Carbon
Kovboj
#7 Příspěvek od Kovboj »
krtek2k píše:Tak to je hustý!!!!! , pošleš prosím třeba 10vteřinový záznam z ní v 1920×1080/60P např na http://www.uloz.to/ ?
Ne, já v tomhle rozlišení netočím (nestíhá mi to komp) a navíc tu kameru momentálně používám na copteru jen na focení. A na to abych teď udělal "ukázkové video" není moc počasí :-(
Ale po netu určitě něco najdeš, je to přece jen Sonka takže jí pár lidí po světě mít bude ;-) Mimochodem, zajímavé je že tohle rozlišení ta kamera původně ani neměla mít, ale výrobce udělal nový firmware a pokud si ho člověk na staré kameře zaktualizuje tak už tam je.
off
#8 Příspěvek od off »
Pointa funkce gimbalu je 1) v tom, že kamera má těžiště přesně v průsečíku os otáčení v obou rovinách a 2) měla by být co nejkompaktnější, aby setrvačné momenty byly co nejmenší.
Takže technicky je možné to tam usadit (když oželíš to napájení), ale pokud dostatečně přesně nesplníš podmínku 1, tak to NEBUDE fungovat (vypadne to ze synchronizace a sklopí se to podle toho, kde to bude těžší) a čím hůř bude splněná podmínka 2, tím horší bude funkčnost a opět, při pohybu je nebezpečí, že to vypadne ze synchronu. Ona vypadne i GoPro, pokud člověk lítá necitlivě.
Kovboj
#9 Příspěvek od Kovboj »
off píše:Pointa funkce gimbalu je 1) v tom, že kamera má těžiště přesně v průsečíku os otáčení v obou rovinách a 2) měla by být co nejkompaktnější, aby setrvačné momenty byly co nejmenší.
To je mi jasné. Proto jsem se na to ptal. To že "nějak" bych jí tam přidělal je jasné, ale nebylo mi jasné jak moc variabilní ten samotný držák je právě aby se podařilo zachovat těžiště.
Měl jsem jich sice pár v ruce, ale všechny byly ještě v krabičce pro někoho jiného a nebyl čas je studovat ;-)
off
#10 Příspěvek od off »
Kovboj píše:...nebylo mi jasné jak moc variabilní ten samotný držák je právě aby se podařilo zachovat těžiště.
Obávám se, že bohužel není vůbec variabilní. Má pevnou zadní stěnu přesně o rozměru GP, do té se kamera "namačkne" a zepředu se přitáhne takovým "C" třmenem na dva šroubky. Takže dát tam tu Tvoji kameru by znamenalo to celé "rozbourat" a udělat znova. V těch "zádech" je navíc i nějaká elektronika, takže i to by se muselo pořešit. Takže suma sumárum - nezdá se mi to jako schůdná cesta, i když "zlaté české ručičky" dokážou ledascos.
Drondys
#11 Příspěvek od Drondys »
Pokud ještě ten gimbal ZENMUSE H3-2D nemá tak je asi zbytečné za něj vyhazovat peníze jen, aby jej následně překopal s kdovíjakým výsledkem.
To už bude lepší si pořídit něco jiného lépe přizpůsobeného na tu kameru Sony HDR-AS15 jako třeba viz tento odkaz.
off
#12 Příspěvek od off »
Drondys píše:Pokud ještě ten gimbal ZENMUSE H3-2D nemá tak je asi zbytečné za něj vyhazovat peníze jen, aby jej následně překopal s kdovíjakým výsledkem.
No tak vo tom žádná...
vatutin
#13 Příspěvek od vatutin »
Kovboj napsal: Odpověď je jednoduchá - protože jí už nějakou dobu mám :-) A jen tak mimochodem, 1920×1080/60P umí a přitom stála o dost méně než GoPro black...
Kdes to vyčetl, všude se uvádí 1080/30p.
www.pleskorici.cz
Kovboj
#14 Příspěvek od Kovboj »
vatutin píše:Kdes to vyčetl, všude se uvádí 1080/30p.
To je první verze firmware, jak jsem psal po upgradu je objeví i tahle volba. A nevím kde "všude" se to píše ale třeba přímo na Sony to už uvádí:
http://www.sony.cz/product/cam-action-c ... fikace#tab
gardenroute
#15 Příspěvek od gardenroute »
Kovboj píše:Dá se u H3-2D nějak otočit nebo přenastavit nastavit držák kamery, aby tam šla dát i jiná kamera než originální hranaté GoPro?
Neexistuje, je to presne na GP 3 B.E., pocinaje dockovacim konektorem, ktery prenasi vse potrebne z kamery do vnitrnosti letadla, konce perfektni vyvazenosti gimbalu presne pro GP, ktere standardna neumoznuje ani dalsi prisl. na objektiv GP.
Ani o tom neuvazuj, myslim ze i vzhledem k cene sofistikovaneho Zenmuse (ja kupoval za 700 USD, dnes jiz levnejsi) je to nesmysl.
Koukl bych se na nejake levnejsi a vice "opensourcove" alternativy typu Tarot ci Beholder, ktere maji varianty i pro jine kamery...
