SAB Goblin 500
Opravdu větší kousky.
milalibser
Re: SAB Goblin 500
#391 Příspěvek od milalibser »
Ta propojka u regulatoru neni. Musi se koupit zvlast a jinak ten program je v cestine. Stahni si Castlelink a funguje to i v demo modu primo na zvoleny regulator a uvidis, jak se programuje
Pavel K
Re: SAB Goblin 500
#392 Příspěvek od Pavel K »
OK a dík ukončíme to, přece jen je to téma do jiného vlákna
Goblin 500, FX 20 , Sim .Phoenix 4.0
Marwei
Re: SAB Goblin 500
#393 Příspěvek od Marwei »
Vše nej všem heli pacientům a v oddělení Goblin obzvláště.
HK450v2HUDGESMD500; TRT450PROMB; TREX 550E ; Blade130X; Goblin 500
AURORA 9;SPECTRUM 8
Pavel K
Re: SAB Goblin 500
#394 Příspěvek od Pavel K »
Taky vše nej v novém roce a pokud možno stejný počet startů a přistání.
chci zeptat zda už někdo řešil problém vůle cykliky mám ji celkem velkou ale né v ložisku ale v uložení kuličky která se pohybuje po hlavní hřídeli,po zozebrání 4 šroubků zjištěno že je vychozený konusový zřejmě silikonový plast 2 ks proti sobě který tu vůli vymezuje .Dá se koupit jen ten plastový konusový plast? cyklika sice není až tak drahá ale proč ji kupovat kvůli kousku plastu.
Marwei
Listy pro G500
#395 Příspěvek od Marwei »
jake listy byste doporucili pro petistovku misto setovych ?
Litate nekdo treba Rapidy od MS C. - pripadne presne jake + jaka je spokojenost ?
Diky za info ;)...
M.
AURORA 9;SPECTRUM 8
kolaCZek
Re: Listy pro G500
#396 Příspěvek od kolaCZek »
Ja osobne Rapidy nikdy nelital, ale kluci co je litaji si je docela chvali. Jsou to o trochu vetsi placacky.
Trochu se zkrati letovy cas, ale jsou o dost akcnejsi na kolektivu. :wink:
Spektrum DX8, PhoenixRC
petr6600
Re: SAB Goblin 500
#397 Příspěvek od petr6600 »
Zdravím mám v goblinu 500 motor quantum 4120-1200kv je to ta silnější vrze ale na můj vkus se docela hřeje má s tim někdo zkušenosti co za teplotu ten motor vůbec vydrží?
ZeXx86
Re: SAB Goblin 500
#398 Příspěvek od ZeXx86 »
Rad bych upozornil majitele goblinu 500, aby nemerili nabeh listu podle rysek na hlave, protoze je to o nekolik stupnu mimo. Namisto 12° je tam cca 17°. V novsich verzich to jiz bude pravdepodobne v poradku, ale muze to byt duvod, proc se treba motor prilis hreje a proc napr. vrtulka nestiha.
Spirit System
petr6600
Re: SAB Goblin 500
#399 Příspěvek od petr6600 »
nene o tomto problému vím a náběh mam dobře jen ten motor jen by mě zajímalo kolik stupnů vydrží?
Arcicorsa
Re: SAB Goblin 500
#400 Příspěvek od Arcicorsa »
Je to tu :D .. Jde se stavět Goblin 8) .
Arcicorsa
Re: SAB Goblin 500
#401 Příspěvek od Arcicorsa »
Tak je postaveno 8) , trvalo to tři dny, stavěl jsem cca 4 hodinky denně vždy po práci (chtěl jsem dovolenou ale prý jsem moc důležitý :lol: ).. Už je to vše i zapojené, nastavené a řeším poslední věc a tou je BEC.. Mám tam regl. YEP (YGE) a nevím jestli je 6A dostačujících :roll: ... V záloze je LiFe ale tomu bych se rád vyhnul protože mi připadá že už teď to váží stejně jako kolečko cihel :mrgreen: .. Jak jste na tom vy?? Používáte RX Li-Fe(Pol), externí BEC (jaký?) či jedete na BEC v reglu (jaký regl?). Díky všem za informace a čas :!: .. Aktuální stav viz foto :wink: přijímač je zatím venku a na místo přijde až vymyslím co s tím BECem.. Až bude po záletu tak sem hodím více fotek, trochu se rozepíšu o stavbě a třech chybičkách co jsem ve stavebnici našel :wink: ..
kolaCZek
Re: SAB Goblin 500
#402 Příspěvek od kolaCZek »
Pouzivam bec z Castle Talon 90. ;-)
Arcicorsa
Re: SAB Goblin 500
#403 Příspěvek od Arcicorsa »
Tak tam půjde bec 8) .. Zatím tam naroubuju Foxy Ubec 12/18A ale už je objednán Western Robotics Hercules super mini BEC tak až přijde nahradí ten prohnaný liščí BEC :mrgreen: ..
prochel
Re: SAB Goblin 500
#404 Příspěvek od prochel »
Arcicorsa píše:Tak tam půjde bec 8) .. Zatím tam naroubuju Foxy Ubec 12/18A ale už je objednán Western Robotics Hercules super mini BEC tak až přijde nahradí ten prohnaný liščí BEC :mrgreen: ..
já sem používal bec z reglu YGE 120
a jaký chybky jsi při stavbě našel??
Arcicorsa
Re: SAB Goblin 500
#405 Příspěvek od Arcicorsa »
No byli to tři věci, dvě jen kosmetické ale jedna bránila sestavení a tou byly nedořízlé (cca 2mm) závity v pastorku motoru takže nešel utáhnout na hřídel motoru, naštěstí závitníky mám v šuplíku tak jsem si to dořízl.. Druhá věc je to že šmajdá deska cykliky +-1mm při otáčení hlavního rotoru (to ještě natočím), šmajdá vám taky?? No a poslední věc je čistě estetická a to že táhla z desky cykliky na gripy mají každé jinak dořízlí závit..
Zpět na „Heli - nad 500“
