Picco Z
Mam PicooZ (pripadne imitaciu podobnu PicooZ).
Po 2 tyzdnoch lietania (lietal som a nabijal strasne casto) mi uz vrtulnik nevydrzi letiet viac nez 10-20 sekund a nasledne uz nevladze a pada k zemi. Skoda, pretoze taketo domace poletovanie ma strasne bavilo. Planujem si kupit Lama V4, ale do tej doby by som velmi rad lietal este s PicooZ. Chcem ho teda tiez rozobrat, ale pred tym sa chcem spytat, ako je mozne ho opravit? Da sa nejak vymenit baterka? Pripadne co by mohlo byt zle?
Dakujem.
Dakujem.
Baterky vo vysielaci pouzivam nabijatelne NiMH Varta s kapacitou 2500mAh a samozrejme ze som ich nabijal. Su stale 6 mesiacov a malo pouzivane. Kazdopadne by som bol rad ak by bola chyba v nich (ze uz su proste pokazene/vystavene/neschopne sa nabit).
Zial nemam dalsich 6 bateriek rovnakeho typu aby som to mohol otestovat.
Edit: Inac sa sprava presne tak ako ked som mal vybite baterky. Lenze teraz ked ich aj nabijem sprava sa to nadalej rovnako. Vazne je mozne ze su baterky vybite uplne a uz nejdu nabijat poriadne... Mal by som skusit kupit nove baterky (len teraz nejak nemam na to 600, Sk
Naposledy upravil(a) inetMark dne pát 11.01.2008 19:42, celkem upraveno 1 x.
Už jsem to sem dával: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=6791714 .6 článků Nixx je cirka-6*1,2=7,2V a obyčejný nenabíjecí cca 6*1,5=9V ! Protože je tam o dost menší napětí, tak se nenabije baterka ve vrtulníčku naplno.
ICQ 638556901
Ok. Vdaka. Ja nie som elektromechanik, takze tam mam pridat este jednu vravite?
A ako na to? Co mam spojit s cim
EDIT: Ok, Zapojil som jednu baterku do serie medzi predposlednu a poslednu. Spojil drotmi a izolackou. Dal nabijat a uvidime co to spravi.
EDIT2: No moc sa to neorpavilo. Helikoptera je tiez nabita zacvhilku a ma slaby vykon. Skusim este kupit alkalicke baterky. Prosim niekoho kto ma s tym skusenosti... ako dlho mu vydrzia taketo baterky v dialkovom? Vydrzia aspon 1-2 tyzdne s tym ze sa bude lietat a nabijat helikoptera 3 krat denne?
Pucmeloud
arda1 píše:Už jsem to sem dával: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=6791714 .6 článků Nixx je cirka-6*1,2=7,2V a obyčejný nenabíjecí cca 6*1,5=9V ! Protože je tam o dost menší napětí, tak se nenabije baterka ve vrtulníčku naplno.
To je nesmysl: baterka má omezené nabíjecí napětí na 4,1 - 4,2 V a tak je jedno, jestli hlavní baterie mají součtové napští 7,2 nebo 9V. Jde spíše o proud, protože ten je cca 55 mA a tady jsou akku ve výhodě. Problém je v tom, že celkově je nabíjení tech Lipol baterií blbě udělané v těch vysílačích...
Kupil som si alkalicke baterky. 6 kusov. Stalo ma to len 115,-Sk. Chcel som to otestovat, no zial ak ich dam do dialkoveho a dam nabit vybitu helikopteru, tak je tiez nabita za 9-10minut (presne ako z nabijatelnych bateriek) a vrtulnik nevladze lietat. Takze smola, asi PicooZ mi skonicil. Zrejme baterka vo vrtulniku je uz na konci zivota
Kazdopadne si idem objednat baterku: http://www.indoorflyer.co.uk/50mah-cell-116-p.asp
