Picco Z
Coaxiální vrtulníky od hraček až po průzkumné prostředky.
Petanek
Picco Z
#1 Příspěvek od Petanek »
Jak rozebrat tento vrtulník aniž bych propích baterku?
Kubik777
#2 Příspěvek od Kubik777 »
Normalne vem ostry nuz (skalpel nebo odlamovaci nuz) a jemne rezej EPP ve slepu- podelny stred stred vrtulniku. Pokud budes postupovat opatrne a pomalu, tak by se nemelo nic stat. Aspon ja s tim zadny problem nemel. Jo a priste dej trochu vystiznejsi nazev threadu
inetMark
#3 Příspěvek od inetMark »
Mam PicooZ (pripadne imitaciu podobnu PicooZ).
Po 2 tyzdnoch lietania (lietal som a nabijal strasne casto) mi uz vrtulnik nevydrzi letiet viac nez 10-20 sekund a nasledne uz nevladze a pada k zemi. Skoda, pretoze taketo domace poletovanie ma strasne bavilo. Planujem si kupit Lama V4, ale do tej doby by som velmi rad lietal este s PicooZ. Chcem ho teda tiez rozobrat, ale pred tym sa chcem spytat, ako je mozne ho opravit? Da sa nejak vymenit baterka? Pripadne co by mohlo byt zle?
Dakujem.
lubak
#4 Příspěvek od lubak »
A menil si aj baterky vo vysielaci?
Ako dlho sa ti nabija? Mne ked su uz slabe baterky, tak nabija par minut a potom heli lieta fakt len par sekund.
inetMark
#5 Příspěvek od inetMark »
Baterky vo vysielaci pouzivam nabijatelne NiMH Varta s kapacitou 2500mAh a samozrejme ze som ich nabijal. Su stale 6 mesiacov a malo pouzivane. Kazdopadne by som bol rad ak by bola chyba v nich (ze uz su proste pokazene/vystavene/neschopne sa nabit).
Zial nemam dalsich 6 bateriek rovnakeho typu aby som to mohol otestovat.
Edit: Inac sa sprava presne tak ako ked som mal vybite baterky. Lenze teraz ked ich aj nabijem sprava sa to nadalej rovnako. Vazne je mozne ze su baterky vybite uplne a uz nejdu nabijat poriadne... Mal by som skusit kupit nove baterky (len teraz nejak nemam na to 600, Sk :) )
Naposledy upravil(a) inetMark dne pát 11.01.2008 19:42, celkem upraveno 1 x.
lubak
#6 Příspěvek od lubak »
No skus tam dat nove obycajne baterky.
arda1
#7 Příspěvek od arda1 »
Při použití Nicd(Nimh)ve vysílači je dobré přidat jeden článek. :wink:
ICQ 638556901
inetMark
#8 Příspěvek od inetMark »
Ako mam pridat ten jeden clanok?
A normalne aky myslis? Alkalicke? Tiez nie su zrovna lacne :)
Tieto nabijatelne mi vydrzali na zaciatku v dialkovom 2-3 dni (a letov s helikopterov bolo asi 10 za den).
Kolko vydrzia klasicke alkalicke?
arda1
#9 Příspěvek od arda1 »
Už jsem to sem dával: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=6791714 .6 článků Nixx je cirka-6*1,2=7,2V a obyčejný nenabíjecí cca 6*1,5=9V ! Protože je tam o dost menší napětí, tak se nenabije baterka ve vrtulníčku naplno. :wink:
ICQ 638556901
inetMark
#10 Příspěvek od inetMark »
Ok. Vdaka. Ja nie som elektromechanik, takze tam mam pridat este jednu vravite? :) A ako na to? Co mam spojit s cim :)
EDIT: Ok, Zapojil som jednu baterku do serie medzi predposlednu a poslednu. Spojil drotmi a izolackou. Dal nabijat a uvidime co to spravi.
EDIT2: No moc sa to neorpavilo. Helikoptera je tiez nabita zacvhilku a ma slaby vykon. Skusim este kupit alkalicke baterky. Prosim niekoho kto ma s tym skusenosti... ako dlho mu vydrzia taketo baterky v dialkovom? Vydrzia aspon 1-2 tyzdne s tym ze sa bude lietat a nabijat helikoptera 3 krat denne?
Pucmeloud
#11 Příspěvek od Pucmeloud »
arda1 píše:Už jsem to sem dával: http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=6791714 .6 článků Nixx je cirka-6*1,2=7,2V a obyčejný nenabíjecí cca 6*1,5=9V ! Protože je tam o dost menší napětí, tak se nenabije baterka ve vrtulníčku naplno. :wink:
To je nesmysl: baterka má omezené nabíjecí napětí na 4,1 - 4,2 V a tak je jedno, jestli hlavní baterie mají součtové napští 7,2 nebo 9V. Jde spíše o proud, protože ten je cca 55 mA a tady jsou akku ve výhodě. Problém je v tom, že celkově je nabíjení tech Lipol baterií blbě udělané v těch vysílačích...
inetMark
#12 Příspěvek od inetMark »
Kupil som si alkalicke baterky. 6 kusov. Stalo ma to len 115,-Sk. Chcel som to otestovat, no zial ak ich dam do dialkoveho a dam nabit vybitu helikopteru, tak je tiez nabita za 9-10minut (presne ako z nabijatelnych bateriek) a vrtulnik nevladze lietat. Takze smola, asi PicooZ mi skonicil. Zrejme baterka vo vrtulniku je uz na konci zivota :) .
arda1
#13 Příspěvek od arda1 »
To Pucmeloud: jestli je to nesmysl a nebo není nevím- každopádně to tak je. :wink:
ICQ 638556901
Pucmeloud
#14 Příspěvek od Pucmeloud »
arda1: je to blbost a tudíž to tak není, nemáš pravdu. Když o tom nic nevíš, tak nemel nesmysly a nestraš druhé :roll:
inetMark
#15 Příspěvek od inetMark »
Kazdopadne si idem objednat baterku: http://www.indoorflyer.co.uk/50mah-cell-116-p.asp
Zpět na „Heli - dvourotory“
