F3B-E,F3F,F5B,F5Jtechnika,úpravy,pohony,a vše okolo-i pokec.
Re: F3B-E,F3F,F5B,F5Jtechnika,úpravy,pohony,a vše okolo-i po
já myslel staré jakože starší model který před cca 2-3 lety nahradili tím novým co se mrví
ne jakože starý jako lítaný, ale to sem si to asi špatně pamatoval, jestli to jsou jenom 2 roky tak je otázkou jestli to byla ještě ta původní generace ale myslím si že to už je teda to současné ...
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Určitě je to ta novější serie, protože jsem musel napružit běžec u poťáku. Tím se nové verze 81ček vyznačují.
tak to mne dost mile překvapilo, díky za info a omlouvám se za mystifikaci
Naposledy upravil(a) graup15 dne ned 12.01.2014 16:49, celkem upraveno 1 x.
Elektro F7F 82" je nezajímavé? :-)
Naposledy upravil(a) graup15 dne ned 12.01.2014 18:23, celkem upraveno 1 x.
asi tak... viewtopic.php?f=15&t=59552
Tak to už zajímavé je!!!!
Doufám ..2x 1,5kW aspoň....
zatím 2x1,25kW a bude bohatě stačit, co jsem prošťoural vlákna o tom...
Dneska jsem si odškrtl první položky ze seznamu prací a zkoušek na mém novém projektíku:-)
Celý projekt by se dal rozdělit na dvě oblasti...ovládání Vikinga a video přenos na zem.
První co mi dorazilo je UHF TX/RX Immersion. Dnes proběhly testy základního dosahu. Brácha byl u baráku v Senomatech a já jel nejdřív na první bod..konec senomat (cca 700m) a pak druhý bod Příčina (cca 5,5km).
Test spočíval v tom,že nejenom zjištění funkce, ale i spojení po vypnutí a obnovení napájení rx.
Jsem maximálně spokojený. Rssi signál i po 5km naplno, a i když jsem se v největší dnes testěné vzdálenosti schoval do auta (nebo za něj jako překážku) funkce bylo 100%. A to i při sníženém výkonu.
Zatím mám TX/RX vyzkoušený system, baterie 3S -5000mAh se s podivem v pohodě vejde do trupu Vikinga,takže energie na létání bude dost
. No a od Ivana Hořejšího mám kamerku (ještě není vyzkoušená).
Zbývá ještě hromada věcí a práce....
Druhá část testu byla opačné spojení. Video-link na kopteře bráchy (tu jsem měl s sebou) a v Senomatech brácha čuměl do fatsharků jaký má obraz.. opět na 100%. Takže celkově maximální spokojenost!!! Video link je na 2,4GHz a s anténama clover leaf naprosto perfektní obraz.
Teď čekám na mobius kameru a system eagletreesystem vektor. Pak budou pokračovat další testy.
No a jednu pro bráchu...vrací se z obletu Senomat. Je to stejně zajímavý pocit ,čumět jako pozorovatel jak dron mizí až úplně zmizí z očí. (A pak jsem na něj čuměl triedrem.. a i ten měl co dělat:-))
Bez bráchy bych nový projekt těžko ,neli vůbec nedal dohromady. Neb na jeho kopteře se učíme a poznáváme limity tohoto fenoménu..FPV.
- graup15_junior
Jen doplnuji bráchu. Tady je primá vzdálenost. Udolí není tak "hluboké", takze jsme signálem kopírovali strechy. Nicméne preneseny obraz byl v barve bez viditelných rušení....
Co tam máš za FPV TX/RX ?
- graup15_junior
Robinsson píše:Co tam máš za FPV TX/RX ?
Ahoj, mám
http://www.team-blacksheep.com/products ... e_rx_tuned
http://www.team-blacksheep.com/products ... e_tx_tuned
Hodne udelali ty anténky....clover leaf
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _Set_.html
Máte to kluci graupácký pěkný. Já už taky zjišťuju, že z hovna bič neupletu a tak to je. Takže mě zatím musí stačit 500m, ikdyž video na 5Ghz mi funguje (200mW) dobře, a spíš mi nestíhá příjem na 2,4GHz s čínským klonem FASST ready. Jinak já si svoje anténky ladím na profi zařízení ROHDE&SCHWARZ FSH6 ( spektrák do 6GHz ). Takže mě v tomhle nic nepřekvapí a ve svý podstatě je anténařina můj denní chleba.
