F3B-E,F3F,F5B,F5Jtechnika,úpravy,pohony,a vše okolo-i pokec.
Milan Nes
Re: F3B-E,F3F,F5B,F5Jtechnika,úpravy,pohony,a vše okolo-i po
#46 Příspěvek od Milan Nes »
já myslel staré jakože starší model který před cca 2-3 lety nahradili tím novým co se mrví
ne jakože starý jako lítaný, ale to sem si to asi špatně pamatoval, jestli to jsou jenom 2 roky tak je otázkou jestli to byla ještě ta původní generace ale myslím si že to už je teda to současné ...
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
michalv
#47 Příspěvek od michalv »
Určitě je to ta novější serie, protože jsem musel napružit běžec u poťáku. Tím se nové verze 81ček vyznačují.
Milan Nes
#48 Příspěvek od Milan Nes »
tak to mne dost mile překvapilo, díky za info a omlouvám se za mystifikaci
#49 Příspěvek od graup15 »
Naposledy upravil(a) graup15 dne ned 12.01.2014 16:49, celkem upraveno 1 x.
#50 Příspěvek od jyrry »
Elektro F7F 82" je nezajímavé? :-)
#51 Příspěvek od graup15 »
Naposledy upravil(a) graup15 dne ned 12.01.2014 18:23, celkem upraveno 1 x.
#52 Příspěvek od jyrry »
#53 Příspěvek od graup15 »
Tak to už zajímavé je!!!!
Doufám ..2x 1,5kW aspoň....
#54 Příspěvek od jyrry »
zatím 2x1,25kW a bude bohatě stačit, co jsem prošťoural vlákna o tom...
#55 Příspěvek od graup15 »
Dneska jsem si odškrtl první položky ze seznamu prací a zkoušek na mém novém projektíku:-)
Celý projekt by se dal rozdělit na dvě oblasti...ovládání Vikinga a video přenos na zem.
První co mi dorazilo je UHF TX/RX Immersion. Dnes proběhly testy základního dosahu. Brácha byl u baráku v Senomatech a já jel nejdřív na první bod..konec senomat (cca 700m) a pak druhý bod Příčina (cca 5,5km).
Test spočíval v tom,že nejenom zjištění funkce, ale i spojení po vypnutí a obnovení napájení rx.
Jsem maximálně spokojený. Rssi signál i po 5km naplno, a i když jsem se v největší dnes testěné vzdálenosti schoval do auta (nebo za něj jako překážku) funkce bylo 100%. A to i při sníženém výkonu.
Zatím mám TX/RX vyzkoušený system, baterie 3S -5000mAh se s podivem v pohodě vejde do trupu Vikinga,takže energie na létání bude dost :-). No a od Ivana Hořejšího mám kamerku (ještě není vyzkoušená).
Zbývá ještě hromada věcí a práce....
Druhá část testu byla opačné spojení. Video-link na kopteře bráchy (tu jsem měl s sebou) a v Senomatech brácha čuměl do fatsharků jaký má obraz.. opět na 100%. Takže celkově maximální spokojenost!!! Video link je na 2,4GHz a s anténama clover leaf naprosto perfektní obraz.
Teď čekám na mobius kameru a system eagletreesystem vektor. Pak budou pokračovat další testy.
Červená šipka je druhý bod spojení :-) :-)
Body na které jsme testovali spojení.
#56 Příspěvek od graup15 »
No a jednu pro bráchu...vrací se z obletu Senomat. Je to stejně zajímavý pocit ,čumět jako pozorovatel jak dron mizí až úplně zmizí z očí. (A pak jsem na něj čuměl triedrem.. a i ten měl co dělat:-))
Bez bráchy bych nový projekt těžko ,neli vůbec nedal dohromady. Neb na jeho kopteře se učíme a poznáváme limity tohoto fenoménu..FPV.
graup15_junior
#57 Příspěvek od graup15_junior »
Jen doplnuji bráchu. Tady je primá vzdálenost. Udolí není tak "hluboké", takze jsme signálem kopírovali strechy. Nicméne preneseny obraz byl v barve bez viditelných rušení....
Robinsson
#58 Příspěvek od Robinsson »
Co tam máš za FPV TX/RX ?
ST
#60 Příspěvek od ST »
Máte to kluci graupácký pěkný. Já už taky zjišťuju, že z hovna bič neupletu a tak to je. Takže mě zatím musí stačit 500m, ikdyž video na 5Ghz mi funguje (200mW) dobře, a spíš mi nestíhá příjem na 2,4GHz s čínským klonem FASST ready. Jinak já si svoje anténky ladím na profi zařízení ROHDE&SCHWARZ FSH6 ( spektrák do 6GHz ). Takže mě v tomhle nic nepřekvapí a ve svý podstatě je anténařina můj denní chleba.
Zpět na „Smetiště“
