Lehok píše:Zdravím a omlouvám se za laický dotaz. Zatím mám ES s křidélkama, kde se mi zdá, že kombinace hřidélka + směrovka dělá let plynulejší. LS modely jsou většinou bez směrovky. Jaká jsou v tomto režimu za letu omezení, má to nějaký podstatný vliv u popisovaných středních modelů?
Dík za rady.
No,to je těžký,klasicky se třeba přimixovává směrovka ke křidélkám,věnuje se tomu hodně pozornosti a ladí se optimální možný poměr,když to nakonec doladíš,zjistíš,že křidélka nakonec tlačíš do leva a směrovku doprava,děláš všechno pro to,aby směrovka s křidélkama k sobě nešla
křidélky držíš náklon a směrovkou utahuješ zatáčku v uzkém stoupáku,to ale musí být model v dostatečné vzdálanosti vizualní kontroly,v oblacích je opravdu výhodnější ten mix a bez směrovky musíš mít větší náklon křídel a točit vlastně na šikmo přez výškovku,ta směrovka umožní modelu točit stejný poloměr víc naplacato.Se směrovkou mužeš oproti pouhému ovládání křidélky mít menší uhel náklonu,nic jiného v tom není,pokud neujíždíš na termice a honíš hotlinera na rychlosti,je zbytečné mít směrovku,pak jí beztak nepoužíváš a pokud ano,tak bezučelně.
V každém případě,model od LS bez směrovky,bude stejně létat mnohem lépe,nežli ES se směrovkou,ale model od LS se směrovkou,bude létat lépe nežli ten samý model od LS bez směrovky-ale jen tu termiku-uzké bubliny a není uplně jisté,jestli ten daný model pujde opravdu v zatáčce utáhnout,aniž by spadl po křídle-což neznamená,že by to byl špatný model,jen mu sedí víc větší rychlost a pak se moc utahovat nedá,tudíš nemusí být ani nic,moc platná směrovka.Nedá se prostě říct,že model,který nemá směrovku je špatný,jen si volil model nevhodný pro plánované použití-hotlinera učíš létat pomalu a pomaloleta přesvědčuješ k extrémním rychlostem.Univerzál neexistuje,větronu máš vždy víc-od-do a opět od-do.
