Align T-rex 500 a maximální nosnost
Vrtulníky do velikosti 500.
Nandro
Re: Align T-rex 500 a maximální nosnost
#61 Příspěvek od Nandro »
Podařilo se mi ve Phoenixu nějak bloknout plyn a vrtulník nevzletí. Otáčky nelze plynule regulovat,buď se točí rotor pomalu,nebo vůbec. Nevíte prosím někdo co s tím?
beka
#62 Příspěvek od beka »
Nandro píše:Podařilo se mi ve Phoenixu nějak bloknout plyn a vrtulník nevzletí. Otáčky nelze plynule regulovat,buď se točí rotor pomalu,nebo vůbec. Nevíte prosím někdo co s tím?
Ostatní chodí? Jestli jo tak zkus reverzovat plyn ve vysílačce
MCPX-BL, blade 130x,trex 500, trex 550 dominator, dx7
Nandro
#63 Příspěvek od Nandro »
Ostatní jde,jen prostě plyn chybí. Zítra zkusím,dnes už nemám nervy. Díky za radu :wink:
alfik166
#64 Příspěvek od alfik166 »
Skusal ste niekto maximalnu nosnost s BL500L motorom, predsa je o polovicu slabsi nez MX, BL500L ma 0,7KW max a MX ma az 1,5KW max. Ci ako to vlastne je ?
T-rex 500ep FBL-microbeast + T-rex700 nitro
Nandro
#65 Příspěvek od Nandro »
A bude tam pasovat ten MX500 ?
letik
#66 Příspěvek od letik »
občas když nevím co roupama tak lítám na t-rexovi 450 FPV. Není to tak těžké jak to vypadá. Mam pod helinou jakous stoličku s gimbalem, servem, AV vysílačem a malou kamerkou. Obraz pak zaznamenávám na kde co. Ted na Gopro 3 BE. Ale začátky byly s klasickou soňáckou kamerou co byla doma na rodinné video :D :D :D To byla teprv švanda. Gimbal asi pul kyla a kamera taky. 450 to na 3/4 plynu zvedla a dalo se s tim lítat. Je ale pravdou že opatrně. Ted s Gopročkem se to dá i ostřejc. K vánocum jsem si nadělil nového rexíka 500 a když srovnám ten tah tak je to uplně někde jinde. Přijde mi že když nepočítám 3D ale běžnou akro tak ho nějaké gopro nemůže absolutně ovlivnit. Ale nezkoušel jsem to....zatím.
Nandro
#67 Příspěvek od Nandro »
Skvělý postřeh,díky za něj. Nemáš někde třeba video z letu?
alfik166
#69 Příspěvek od alfik166 »
No pasovat neviem ci bude. Mam T-rexa 500ep cf tu prvu verziu.
Letik: Aky tam mas motor ? L, M, alebo MX ?
letik
#70 Příspěvek od letik »
Je to splácanina všeho možného. Je tam škorpík ale čísla z hlavy nevím. Pokud bys nedal jinak můžu se večer kouknout. Ale o výkonu to rozhodně není. Při normálním poletování není zkrácení času nijak zvlášť patrné. A to ta baterka ještě tahá 400mW vysílač. Podotýkám že je to 450 a baterie 3S 2600mA let cca 7min.
Nandro
#71 Příspěvek od Nandro »
Náhodou asi nevíš přibližnou vzletovou hmotnost toho T-rexe 450 se vším tím navíc?
letik
#72 Příspěvek od letik »
večer se to pokusim zvážit. Jestli nezapomenu :D
Nandro
#73 Příspěvek od Nandro »
Díky.Já jen,abych nemusel řešit pak každý gram.
letik
#74 Příspěvek od letik »
Když nepočítám ty mé první zkoušky tak váha neni až takový problem. Hlavní problem jsou vibrace. Mam helinu dokonale vyladěnou a vše pečlivě vyvážené. Při visu je jako přibitá skobou. Leč i to je na kameře znát. Ztratil jsem spoustu času výrobou odpružení gimbalu až se ted dá říct že to video je použitelné ale ze začátku jsem to chtěl několikrát vzdát. Navíc Quadracopter je stabilní placka kterou při startu a přistání jen tak nepřevrátíš ale představ si že pod helinu našroubuješ takovejhle piedestal a navíc ještě odpruženej takže se na něm sama heli začne klepat než přejde do tahu a všechno se to zvedne. Ze začátku se mi to několikrát tak rozvibrovalo že to uplně ztratilo výkon. Jakoby na vyrovnávacim rotoru byl jen jeden list. Prostě ukrutný vibrace. Ale vše to bylo ve správném odpružení toho podstavce s kamerou. Nyní dávám baterii na podstavec a ne do vrtulníku. Podstavec je tak těžší a zmizelo chvění obrazu.
Naposledy upravil(a) letik dne pon 27.01.2014 19:22, celkem upraveno 1 x.
Nandro
#75 Příspěvek od Nandro »
To je dobré vědět. Ten můj natáčecí systém ze dvou mikroserv a kamery váží 150g. Nevím,zda je to moc nebo málo,ale utlumit to chci také nějak dobře,i když ještě nevím přesně jak.
Zpět na „Heli - do 500“
