Krimpovací kleště nejen na servokonektory
Re: Kleště na servo konektory
...můžeš prosím uvést důvod, proč je kroucení a ohýbání špatně? děkuji[/quote] konektor a celisti klesti jsou urceny na urcity prurez vodice. Kdyz zahnes konec, mas tam tech licen dvakrat tolik, pri zalisovani je rozplacnes - poskodis, pak se na hrane toho poskozeni snadno lamou.[/quote]
...no, nepřesvědčil jsi mě. Vždyť je stejný caplik na možné různé průřezy běžných lanek - používám od 0,14 do 0,5 qmm. Možná jenom nemám ty správné profi kleště s několika velikostmi dutinky, ale pokud tím, co je běžně mezi modeláři rozšířeno, " zmačknu 0,14 nebo 0,5 qmm, je velký rozdíl v pevnosti spoje. Proto pouze 0,5 nepřehýbám, ostatní ano. A nemyslím si, že eventuelní možné poškození jednotlivých vláken je významější, než perfektní spojení dutinky a kablíku. Ale je to můj názor a nikomu ho nevnucuji, jen mě zajímaly důvody, proč to někteří dělají jinak.
Jednou jsem si z HK objednal kleště http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Tool.html
Na servokonektory to není (moc úzké čelisti), ale na napájecí JST konektůrky to funguje suprově. Pořídil jsem do halovky GensAce 450mAh 25C, přišly s "obludnými" kabely 18AWG a i s nimi si ty chinakleště poradily:
podle jisté diskuze (amerických Pepíků :-D ) se hodí i na JST konektory co jsou jako balanční u řady baterek. Vyzkouším a uvidím.
To nemusíš zkoušet. Funguje to.
Nemusím ale vyzkouším :-)
Hodí se mi to.
A víš co, dej fotky...
edit: 9 minut, lepšíš se ;-)
Hodí se mi to.
jyrry píše:Nemusím ale vyzkouším
Hodí se mi to.
Nemusím
( má to stejnou mačkací kleštinu, na ten rozměr JST/ balanční )
jyrry píše:quest: a na co je dobrá ta druhá kleštinka?
Jenom na domačkávání většího ( menšího, podle toho která je ta "druhá" ) průřezu vodiče.
jyrry píše:Takže je nemáš...
Ne, mám český ( nějaký) verk s tím samým rozměrem čelistí.
Je fakt, že je to úplně jiné. Má to modré rukojeti
tak proč reaguješ na ty z HK ?????????????????????
Jeden o voze, druhej o koze....
tak ta druhá drážka, ta je na dutinky konektorů micro JST které jsou na pár typech pidiserv, kromě toho jsou (ty micro JST ZH 1.5mm) v pidipřijímačích Gr-SJ Hott...
Tak v evropským skladu za dvěstěpáďo , kdo je testne?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ouse_.html
Frsky X10S Carbon
krtek2k píše:... kdo je testne? ...
Stačí si přečíst reviews na HK mutaci toho odkazu...
A taky moje příspěvky cca půl stránky nazpátek... :-)
Mám je a na JST balanční konektory jsou super, také by měly umět ty pidikonektůrky k pidiservům, to jsem ještě nezkusil.
Na servokonektory nejdou použít - jsou moc úzké.
Mám asi týden http://www.tme.eu/cz/details/ht-225d/kl ... koncovek/#
( viewtopic.php?f=110&t=62759 )
Cena vyšší, ale opravdu fungují.
jyrry píše:Mám asi týden http://www.tme.eu/cz/details/ht-225d/kl ... koncovek/#
a když píšeš, že opravdu fungují, tím myslíš na klasické servokonektory? Tj tak, že kolem bužírky dělají kulatou objímku z těch dvou špiček a do žilek se společně zaboří dva obloučky (tj. vyprofiluje to tu kontaktní část skutečně do tvaru onoho "M" nějak spolehlivě a konzistentně)?
Ptám se tak blbě neb jsem před časem koupil krimplovačky v GME - celkem nikoliv levné a nefungují, jak by měly
http://www.gme.cz/krimpovaci-kleste-pro-konektory-d-sub-v-35-proskit-6pk-301u-p731-179
... jednak pořádně neprofilují to "M" v kontaktní části a kolem bužírky to pořádně neobemknou ... je to malé rozmačkají to. Tak se nechci znovu spálit. Ale funkční kleště bych potřeboval.
