all gas - motoraky
adamescu
Re: all gas - motoraky
#61 Příspěvek od adamescu »
Pavle,
ak sa mi to podari zalietat, mouzem aj ja lietat na sutazi F1C ? To by bola urcite velka skusenost nazriet do F1C kategorie ;)
Nakupil som konecne komponenty na startbox, starter Kavan, power panel Graupner, baterku a pod.
Hodil by sa mi neaky planik - system spustania a umiestenia /uhol kvoli sklopke/ neaky obrazok - napad
nieco som nasiel tu http://www.freeflight.org/phpBB3/viewto ... ?f=8&t=183
Dik
Adam
Golem
#62 Příspěvek od Golem »
Ahoj Adame
No já to mám v klasické dřevěné bedně a starter tam mám vodorovně se zemí. Trčí mi z bedny jen konec. V bedně mám baterku, žhavení, Mars skříňku s šuplíkama na drobnosti a nářadí a elektroniku žhavení. Někdy to vyfotím. Záleží jakou budeš mít nádrž. Klasická plechová je lepší když je model vodorovně. Neteče ti palivo do motoru. Dnes většinou používají gumové tlakové. Palivo je přiškrceno a teprve po nastartování se pustí přívod do motoru. Tam, se dá použít to šikmé umístnění starteru na hliníkové konstrukci, úhel moc neřeš. Prostě si zkus jak se ti bude letadlo startovat. A ne moc kolmo.
Je ale dobré starter umístnit suvně a udělat tak koncový spínač. Po přitlačení na starter sepne spínač a spustí starter. Spínač aspoň 10A. Má to výhodu v tom, že nemusíš nic dalšího ovládat. Posun starteru stačí kolem 5 mm. To na ten spínač stačí. Řešení je tředa trubka po trubce nebo jakl po jaklu. To určitě udělej, pokud budeš mít tu gumovou tlakovou nádržku. Musíč mít volné ruce na ovládání přívodu paliva do motoru. Někdo to řeší i nožním spínače. Taky se dá.
Model s klasickou nádrží se dá startovat i když držíš starter v ruce. (Já bych to ale už tak nedělal).
Pokud by jsi něco chtěl, klidně i zavolej na tel: 603 448 224.
adamescu
#63 Příspěvek od adamescu »
To je prave ono Pavle,
vsetky historicke motoraky mam s klasickou plechovou nadrzkou ci uz s preplavovanim alebo bez, a tieto F1P/J planujem lietat s balonkom preto to potrebujem vyriesit.
Cez jarne prazdniny sa dostanem domov na chalupu a tam nieco vymyslim a za ten cas budem zhanat napady ...tento planik som dostal z UK... jednoduche - staci par list z OBI, srubov s motylkovou matkou a par segeriek ...
Ahoj
Adam
scan0047.pdf
(405.81 KiB) Staženo 109 x
Golem
#64 Příspěvek od Golem »
Jasně. tak nějak to udělej ale nezapomeň na to spínání bud posuvnám starterem se spínačem nebo nožním spánačem - nášlapným vypánačem. S balonkem to jinak nejde. A není to fak složité. Koleba Jarda Blatný to má podobně.
Tady je odkaz na moje stránky kde je to trochu vidět.
http://www.volnemotory.estranky.cz/foto ... 5.jpg.html
Má to suvně na hliníkovém profilu a ty lišty nahoře má na odkládání letadla mezi soutěžními koly. Dole má baterku, elektroniku, schránku na palivo, čistící prostředky, hadry, injekční stříkačky na plnění. Nářadí a ostatní věci nosí ještě v plastové bedně.
adamescu
#65 Příspěvek od adamescu »
A hele Kozlany tam som bol ...
aha tu som ))) s Dixielandrom ...
http://www.volnemotory.estranky.cz/foto ... 6.jpg.html
To je dokonaly stand, je pravda, ze ak sa to spravi poriadne na zaciatku, je postarane na cely zivot
Musim to premysliet, pouvodne som chcel veacsi plastovy toolbox a nan z boku primontovat stand z objimkou na starter a spinac na nohu, v boxe baterka a power panel do vika - do veacsieho by sa to dalo komplet zlozit aj s kompletnym naradim a vybavou
Diky
Adam
Golem
#66 Příspěvek od Golem »
Já to mám Adame udělané tak, že starter mám přišrubovaný k desce, která má asi 7mm drážky. Šroubky mají distanční vložku a tím pádem to v těch drážkách jezdí. Na koci mám pružinu, která to vrací a koncový 10A mikrospínač, který to vypíná a zapíná. Žádná věda. Ten nožní se taky dá ale takto je to daleko pohodlnější a nemusíš na to myslet. Prostě přitlačíš a roztočí se i v motorem, odděláš motor a starter vypne.
Pavel
adamescu
#67 Příspěvek od adamescu »
...tak som sa po dlhom case dostal aspon k potahovaniu ...
kridla su Oracover Air Indoor (17g/m) a "vocas" Mylar (5.8g/m)
a BalsaLoc je ovela lepsi nez Chemopren .... a ine ko...iny
Ahoj
Adam
Golem
#68 Příspěvek od Golem »
Máš to pěkné. Ještě to zaletět. Zajímalo by mě, jak by létat model s tímto potahem a jak by létal ještě doplněný turbulátorem. No uvidíš sám.
V každém případě já zalétávám tak, že na motor musí být model seřízen tak aby při prudkém vodorovném odhození letěl rovně a se ztrátou rychlosti začal klesat. Nesmí jít nahoru. Ale to záleží, kolik máš kopání na výškovce. Pak seřizuji přechod a pak až to všechno mám Ok tak teprve dávám krátký čas na kluz. První starty rozhodně dělám tak, že nezacvakávám deter a model tak po ukončení motorového letu a odkopání výškovky hnedka kopne deter a přistává. No s tím už ti chlapi z Prahy asi poradí.
Tak držím palce.
adamescu
#69 Příspěvek od adamescu »
Diky,
na ten turbulator stale myslim, su tan dve hrany od stavby, tie dve listy a pokial to bude malo mam v plane strihnut Dymo pasku cikcak noznickami a nalepic na to ... ak by to bolo malo, tak na nu kliestami vyrazim \/\/\/\/-vzor a dolepim ...
Ahoj
Adam
Golem
#70 Příspěvek od Golem »
Loni jsem četl zajímavé pojednání o turbulátoru typu GOLFOVÝ POVRCH. Je tam v článku i zmínka o klasických turbulátorech. Stojí za to si to přečíst. Mrkni na moje stránky. http://www.volnemotory.estranky.cz/
adamescu
#71 Příspěvek od adamescu »
Pavle, Dakujem...
to je velmi zaujimavy clanok ...
hned som doma pozeral a pomeral kde mam aky turbulator a fakt ze tych 7% bude idealnych ...
Ahoj
Adam
adamescu
#72 Příspěvek od adamescu »
tak mam hotovo ...
F1P
rozpatie 1500mm/1470/
dlzka 1150mm
motor Fora 1cc
a cele to je za 300g
zhanam 15-20 cm hadicky Bladder - Latex tubing na tlakovu nadrz, neviete poradit kde sa to u nas da zohnat /idealne v Prahe/
Adam
Golem
#73 Příspěvek od Golem »
Adame, pokud seženeš u nás, beru taky. Jinak kluci to kupují od ukrajinců na SP. To co kupují je snad dvouplášťové a u nás jsem zatím nic podobného nenašel. Dala se požít gumička z kapátka ale s podstatně menší životností.
U těch ukrajinských se dá prodloužit životnost propláchnutím lihem po každé soutěži. I tak je ale životnost omezená.
igorb
#74 Příspěvek od igorb »
adamescu píše:ak by to bolo malo, tak na nu kliestami vyrazim \/\/\/\/-vzor a dolepim ...
uz si videl entlovacie noznice? :- ))
adamescu
#75 Příspěvek od adamescu »
igorko, sak pisem cikcak - myslim entlovacmi noznickami )))
a.
Zpět na „Volný let“
