Přenos TV signálu jinak než kabelem.
Zdravím. Potřebuji poradit, zdali je možné přenést signál z kabelové televize z jedné místnosti do druhé, aniž bych musel použít kabel. Z estetického hlediska jsem tuto možnost zavrhl. Díky za typy a rady.
Všechno jde! Pouze chcíplá koza se musí táhnout. LOOP VA Models, Hawker Hurricane e25, DX7
Re: Přenos TV signálu jinak než kabelem.
Neznáš GOOGLE ?
třeba tohle
http://www.czc.cz/asus-wavi/92571/produkt?q-category-id=eg00bds234idv8st34l22jrtbg
levnější je vrtačka
třeba tohle
levnější je vrtačka
Big Lama - 35MHz, Sky Climber - 2,4GHz
Feri62 píše:Neznáš GOOGLE ?
třeba tohle
levnější je vrtačka
Díky za typ. Gůgla samozřejmě znám, ale nevěděl jsem co hledat, prostě tomu nerozumím. No cena je vysoká, ale zase je to řešení. Díky.
Tohle je dobrý řešení, hlavně na 2,4GHz. Pak lidi nechápou proč jim nefungují doma wifiny a nejede jim net. Dobrá magořina.
No počkej, ale tohle je přenos HDMI signálu. Nikoliv signálu kabelové televize. Tzn. že by musel mít DVB-C tuner od kabelovky v jedné místnosti a televizi v jiné.
Google je rychlý, ale třeba i přemýšlet, ne se ohánět googlem a bezhlavě sem fláknout nějakou blbost.
Naposledy upravil(a) Marena dne stř 12.02.2014 21:40, celkem upraveno 1 x.
- JosefSvejk
A taky je třeba si uvědomit, že se nepřenáší "zásuvka" kabelové televize, ale už "hotový" signál HDMI ze STB. S tím jsou spojené další nevýhody.
Marena byl rychlejší
Mám tomu rozumět, že bude rozumnější natáhnout ten kabel?
- JosefSvejk
sarode píše:Mám tomu rozumět, že bude rozumnější natáhnout ten kabel?
Rozhodně.
Mám doma něco podobnýho, ale o dost levnějšího.
Funguje to opravdu na 2.4GHz, takže WiFi ten vysílač dost ruší a při zapnuté WiFi je to nepoužitelný, obraz je strašněj.
Swift II | T9X(OpenTX)
Určitě to nekupuj to co Ti poslal odkazem. To by tvůj problém vůbec neřešilo, ať to je sebefunkčnější.
A obávám se, že asi ani nic takového nebude existovat.
Ale proč ne. Ať si koupí příslušný kanálový předzesilovač, který zapíchne do zásuvky a na výstupu opatří symetrizákem s drátěným dipólem příslušných rozměrů. Na a na vstup TV dá ten samý dipól se symetrizákem.
Fungovat to bude, pro jedno pásmo určitě. Problém je ale v tom, že by tím automaticky porušoval telekomunikační zákon (nelegální TV vysílač)
a navíc by asi byl trochu problém udělat to širokopásmově.
Snad nějakou logaritmicko-periodickou či jinou širokopásmovou anténou (asi finančně nákladná). Nebo na kratší vzdálenost vyzkoušet jen zkrácenou lambda/4, kus drátu, přes zeď by to mohlo stačit a možná i bez toho předzesilovače. (neprofesionální ale levné)
A teď čekám jak mě roznesete všichni na kopytech!
Nastreamovat TV signál a rozvést po bytě po IP přes silové rozvody. Principielně by to určitě šlo, je jen otázka za kolik a jestli by to stíhalo.
ex Modela T4, QB-15
Phoenix, DX6i, Easystar II, Blade Nano CP X
Každopádně, to už tu několikrát odznělo, díra do zdi a kabel je nejlevnější a nejjednodušší řešení.
Navíc se to dá udělat i velmi esteticky.
Kabel se v té první místnosti uloží do rohu pod parketovou lištu, nebo kobercový sokl, vrtne se to dole v té úrovni a v druhé místnosti se taky pokračuje v tom rohu až do místa kde má být TV zásuvka. Ta se namontuje na povrchovou krabici a kabel k ní se vytáhne přes tenkou plastovou otevírací povrchovou lištu.
Samozřejmě, pokud je v místnostech dlažba a keramický sokl, takhle to nepůjde a je nutno hledat jiné řešení.
Ideální stav je pokud původní zásuvka je na opačné strany zdi. To pak stačí vyvrtat díru přímo v krabici té zásuvky a otvor na druhé straně překrýt povrchovou krabicí a druhou zásuvkou.
- JosefSvejk
Dnes je taková "bezdrátová doba". Lidi si nechtějí hyzdit domov kabely, tak hned prohlásí: jedině bezdrátově. Většinou stačí ale pár minut na rozmyšlenou a najde se bezbolestné řešení i s dráty. Jen pro inspiraci: přes komín, půdu, sklep, po fasádě, za nábytkem....
Jj, a všude musí být hodně světla, nejlépe 24h denně a všechno v létě klimatizované, v zimě vytápěné, všechno musí být on-line, mobile, wifi ...
... a všechno to sežere milony TWh energie, kvůli kterým se stavějí obrovské elektrárny, nejlépe atomky ...
... a pak se objeví ekofanatici bojující proti světelnému, rádiovému a j. smogu, nebo proti teplému vzduchu oběcně, nejraději proti CO2, vyhazující mikrovlnky (protože microwave radiation = radiace = radioaktivita = nemoc z ozáření a rakovina
), lehají si na koleje před vlaky vyvážející vyhořelé palivo z atomek ...
... a kdo za to může
Edison.
Tak dlouho ponocoval, až byl nucenej si vynaleznout žárovku! Ten zavinil, že lidi žijou nezdravě! Víte jaké to muse lo být před Edisonem krásné? Všichni lidé spalil a jenom ponocný chodil po návsi a delal "cukrů-cukrů" ...
Ale to už cituji klasiky mého mládí
Edison.
