Přenos TV signálu jinak než kabelem.
sarode
#1 Příspěvek od sarode »
Zdravím. Potřebuji poradit, zdali je možné přenést signál z kabelové televize z jedné místnosti do druhé, aniž bych musel použít kabel. Z estetického hlediska jsem tuto možnost zavrhl. Díky za typy a rady.
Všechno jde! Pouze chcíplá koza se musí táhnout. LOOP VA Models, Hawker Hurricane e25, DX7
Feri62
Re: Přenos TV signálu jinak než kabelem.
#2 Příspěvek od Feri62 »
Big Lama - 35MHz, Sky Climber - 2,4GHz
sarode
#3 Příspěvek od sarode »
Feri62 píše:Neznáš GOOGLE ?
třeba tohle
http://www.czc.cz/asus-wavi/92571/produkt?q-category-id=eg00bds234idv8st34l22jrtbg
levnější je vrtačka :lol:
Díky za typ. Gůgla samozřejmě znám, ale nevěděl jsem co hledat, prostě tomu nerozumím. No cena je vysoká, ale zase je to řešení. Díky.
ST
#4 Příspěvek od ST »
Tohle je dobrý řešení, hlavně na 2,4GHz. Pak lidi nechápou proč jim nefungují doma wifiny a nejede jim net. Dobrá magořina. :lol:
Marena
#5 Příspěvek od Marena »
No počkej, ale tohle je přenos HDMI signálu. Nikoliv signálu kabelové televize. Tzn. že by musel mít DVB-C tuner od kabelovky v jedné místnosti a televizi v jiné.
Google je rychlý, ale třeba i přemýšlet, ne se ohánět googlem a bezhlavě sem fláknout nějakou blbost.
Naposledy upravil(a) Marena dne stř 12.02.2014 21:40, celkem upraveno 1 x.
JosefSvejk
#6 Příspěvek od JosefSvejk »
A taky je třeba si uvědomit, že se nepřenáší "zásuvka" kabelové televize, ale už "hotový" signál HDMI ze STB. S tím jsou spojené další nevýhody.
Marena byl rychlejší :wink: .
sarode
#7 Příspěvek od sarode »
Mám tomu rozumět, že bude rozumnější natáhnout ten kabel?
JosefSvejk
#8 Příspěvek od JosefSvejk »
sarode píše:Mám tomu rozumět, že bude rozumnější natáhnout ten kabel?
Rozhodně.
Kuba5
#9 Příspěvek od Kuba5 »
Mám doma něco podobnýho, ale o dost levnějšího.
Funguje to opravdu na 2.4GHz, takže WiFi ten vysílač dost ruší a při zapnuté WiFi je to nepoužitelný, obraz je strašněj.
Swift II | T9X(OpenTX)
Marena
#10 Příspěvek od Marena »
Určitě to nekupuj to co Ti poslal odkazem. To by tvůj problém vůbec neřešilo, ať to je sebefunkčnější.
A obávám se, že asi ani nic takového nebude existovat.
VTjr
#11 Příspěvek od VTjr »
Ale proč ne. Ať si koupí příslušný kanálový předzesilovač, který zapíchne do zásuvky a na výstupu opatří symetrizákem s drátěným dipólem příslušných rozměrů. Na a na vstup TV dá ten samý dipól se symetrizákem. :lol:
Fungovat to bude, pro jedno pásmo určitě. Problém je ale v tom, že by tím automaticky porušoval telekomunikační zákon (nelegální TV vysílač) :oops: a navíc by asi byl trochu problém udělat to širokopásmově. :( Snad nějakou logaritmicko-periodickou či jinou širokopásmovou anténou (asi finančně nákladná). Nebo na kratší vzdálenost vyzkoušet jen zkrácenou lambda/4, kus drátu, přes zeď by to mohlo stačit a možná i bez toho předzesilovače. (neprofesionální ale levné) :wink:
A teď čekám jak mě roznesete všichni na kopytech! :mrgreen:
shrubber
#12 Příspěvek od shrubber »
Nastreamovat TV signál a rozvést po bytě po IP přes silové rozvody. Principielně by to určitě šlo, je jen otázka za kolik a jestli by to stíhalo.
ex Modela T4, QB-15
Phoenix, DX6i, Easystar II, Blade Nano CP X
VTjr
#13 Příspěvek od VTjr »
Každopádně, to už tu několikrát odznělo, díra do zdi a kabel je nejlevnější a nejjednodušší řešení. :mrgreen:
Navíc se to dá udělat i velmi esteticky. :idea: Kabel se v té první místnosti uloží do rohu pod parketovou lištu, nebo kobercový sokl, vrtne se to dole v té úrovni a v druhé místnosti se taky pokračuje v tom rohu až do místa kde má být TV zásuvka. Ta se namontuje na povrchovou krabici a kabel k ní se vytáhne přes tenkou plastovou otevírací povrchovou lištu.
Samozřejmě, pokud je v místnostech dlažba a keramický sokl, takhle to nepůjde a je nutno hledat jiné řešení. :roll:
Ideální stav je pokud původní zásuvka je na opačné strany zdi. To pak stačí vyvrtat díru přímo v krabici té zásuvky a otvor na druhé straně překrýt povrchovou krabicí a druhou zásuvkou. :wink:
JosefSvejk
#14 Příspěvek od JosefSvejk »
Dnes je taková "bezdrátová doba". Lidi si nechtějí hyzdit domov kabely, tak hned prohlásí: jedině bezdrátově. Většinou stačí ale pár minut na rozmyšlenou a najde se bezbolestné řešení i s dráty. Jen pro inspiraci: přes komín, půdu, sklep, po fasádě, za nábytkem....
VTjr
#15 Příspěvek od VTjr »
Jj, a všude musí být hodně světla, nejlépe 24h denně a všechno v létě klimatizované, v zimě vytápěné, všechno musí být on-line, mobile, wifi ... :mrgreen:
... a všechno to sežere milony TWh energie, kvůli kterým se stavějí obrovské elektrárny, nejlépe atomky ... :mrgreen:
... a pak se objeví ekofanatici bojující proti světelnému, rádiovému a j. smogu, nebo proti teplému vzduchu oběcně, nejraději proti CO2, vyhazující mikrovlnky (protože microwave radiation = radiace = radioaktivita = nemoc z ozáření a rakovina :o ), lehají si na koleje před vlaky vyvážející vyhořelé palivo z atomek ... :roll:
... a kdo za to může :?: :?: :?:
Edison. :x
Tak dlouho ponocoval, až byl nucenej si vynaleznout žárovku! Ten zavinil, že lidi žijou nezdravě! Víte jaké to muse lo být před Edisonem krásné? Všichni lidé spalil a jenom ponocný chodil po návsi a delal "cukrů-cukrů" ... :lol:
Ale to už cituji klasiky mého mládí :wink:
Zpět na „Smetiště“
