Dejfak píše:A ještě jedna prosba.
Kamarád nakonec pořídil Tarota, to jsem zvědav.
Ale rozjel další projekt a shání neco funkčního na 500g zrcadlovku.
Máte někdo větší gimbal na takový foťák?
Nebo nějaké doporučení?
s gimbalem pro zrcadlovku je problém. Buď jsou to strašný rány nebo strašný krámy. Ten odkaz na Legacy 3axis není tak špatný. Je to ovšem velká a těžká kráva (1,6kg). Tarot 810 a větší to ovšem v pohodě unese. Co se týče referencí na fórech, tam bych byl hodně opatrný. Záleží na tom, co se tomu vytýká. Hodně lidí si myslí, že když to dojde téměř složený, tak jen sešroubují dva díly dohromady, nasadí elektroniku a už to jede. Většinou velký omyl a pak se člověk dočte, jak to nejde vyvážit, jak to nestíhá atd. . Tenhle gimbál je vlastně relativně velice levný i když nemá elektroniku. Je to ale čínský, takže to trochu připomíná Škodovky z roku cca 1975 + - 15 let..... prostě DODO . Číňan to sešroubuje klidně mírně zkřížený, ale i jinak domrvený a kdo si nevšimne, má neřešitelný problém. Výhoda tohoto gimbalu je v tom, že se jeví jako bytelný a neměl by se pod vahou foťáku křížit, kroutit atd. , čistě teoreticky je možné vyměnit v případě potřeby (s drobnýma úpravama) všechny motory za jiné. Navíc stávající mají dutou hřídel, což je velké plus pro kabely.
Je prostě nutné počítat s tím, že to není plug&play, ale taky to nestojí 2000,- dolarů a více.....
Vlasta
