Brushless gimbal pre letecké záběry
Rámy pro coptery, závěsy pro kamery a jiná mechanika na coptérách
Vlasta2
Re: Brushless gimbal pre letecké záběry
#571 Příspěvek od Vlasta2 »
Dejfak píše:A ještě jedna prosba.
Kamarád nakonec pořídil Tarota, to jsem zvědav.
Ale rozjel další projekt a shání neco funkčního na 500g zrcadlovku.
Máte někdo větší gimbal na takový foťák?
Nebo nějaké doporučení?
s gimbalem pro zrcadlovku je problém. Buď jsou to strašný rány nebo strašný krámy. Ten odkaz na Legacy 3axis není tak špatný. Je to ovšem velká a těžká kráva (1,6kg). Tarot 810 a větší to ovšem v pohodě unese. Co se týče referencí na fórech, tam bych byl hodně opatrný. Záleží na tom, co se tomu vytýká. Hodně lidí si myslí, že když to dojde téměř složený, tak jen sešroubují dva díly dohromady, nasadí elektroniku a už to jede. Většinou velký omyl a pak se člověk dočte, jak to nejde vyvážit, jak to nestíhá atd. . Tenhle gimbál je vlastně relativně velice levný i když nemá elektroniku. Je to ale čínský, takže to trochu připomíná Škodovky z roku cca 1975 + - 15 let..... prostě DODO . Číňan to sešroubuje klidně mírně zkřížený, ale i jinak domrvený a kdo si nevšimne, má neřešitelný problém. Výhoda tohoto gimbalu je v tom, že se jeví jako bytelný a neměl by se pod vahou foťáku křížit, kroutit atd. , čistě teoreticky je možné vyměnit v případě potřeby (s drobnýma úpravama) všechny motory za jiné. Navíc stávající mají dutou hřídel, což je velké plus pro kabely.
Je prostě nutné počítat s tím, že to není plug&play, ale taky to nestojí 2000,- dolarů a více.....
Vlasta
Dejfak
#572 Příspěvek od Dejfak »
A nevíte o něčem komplet? I za trochu vyšší cenu?
Je mi jasné že jak mu to doporučim, tak mi to okamžitě přistane na stole a bude to festival ztraceného času, než se to vůbec oživí. :D
A tomu bych se rád vyhnul :wink:
MarkAurel
#573 Příspěvek od MarkAurel »
gimbal je tam zhruba tento
http://www.goodluckbuy.com/gopro-3-2-ax ... m-fpv.html
tieto antivibracne gumicky
http://www.goodluckbuy.com/d17d7l21-gim ... -pack.html
a zaveseny na CF trubkach
http://www.goodluckbuy.com/xa650-x650-l ... crews.html
Ananas: mas nastaveny spravny pocet polov? stoji to za skusku s inym motorom
ananas
#574 Příspěvek od ananas »
jj nastavenych 14polu.. jak poznam revers motorů?
Vlasta2
#575 Příspěvek od Vlasta2 »
Dejfak píše:A nevíte o něčem komplet? I za trochu vyšší cenu?
jen pár poznámek:
- asi jsem to špatně pochopil, ale tady si snad jen tykáme ..... :D
- nenapsal jsem, že ten gimbal je špatný, jen jsem uvedl, že je možné ! , že pro uvedení do spolehlivého provozu bude nutná menší - větší laborace. Je jistá šance, že to bude běhat jak drak hned ..... Už jsem psal, nevím co tomu na německým fóru vyčítali, takže se neumím vyjádřit.
- u všech DSLR gimbalů je nutné vědět, na jaký foťák to má být. Většinou to je u výrobku uvedený nebo se to musí najít někde na netu. Jde o to, že každý foťák může mít konektory na jiném místě a i když se tělo na gimbál vejde, nepůjde - díky konstrukci - vyvést kabely, aby se nelámaly nebo o něco neopíraly. Stejně tak může být značný rozdíl ve váze foťáku a v tom horším případě to tam člověk narve a zapojí, ale nepůjde to vyvážit.
Profi gimbaly jsou dělaný stejně - pro vybrané typy foťáků a objektivů. Při výměně objektivu nastává taneček s vyvažováním a záleží na konstrukci gimbalu, jak snadno/těžko to jde.
Tady jsou dva náhodně vybrané odkazy :
http://www.goodluckbuy.com/iflight-betv ... raphy.html
http://www.foxtechfpv.com/eagle-eye-blg ... -1276.html
1. odkaz je na celkem kvalitní gimbal - cena je adekvátní
2. je jistý kompromis , údajně je to i s elektronikou
V každém případě !! i zde je nutné, uvést gimbal do chodu (vyvážit s foťákem, vyvážit s koptérou, seřídit - nastavit elektroniku podle vlastních potřeb) . U 3 axis gimbalu bývá většinou několik možností jak nastavit reakci 3.motoru při otáčení koptéry a rozdíl je poměrně velký. U dobré elektroniky to platí i pro základní dvě osy.
Tím chci říct, že ti to stejně přistane na stole a budeš se to muset naučit .... :D Je těžký život servismanů .....
Vlasta
Dejfak
#576 Příspěvek od Dejfak »
To nevíte o něčem jsem napsal jako pro všechny :-)
Ale dík Vlasta, kouknu na to...
Vlasta2
#577 Příspěvek od Vlasta2 »
MarkAurel píše:gimbal je tam zhruba tento
Díval jsem se na ty odkazy, ale z toho se nedá nic moc usuzovat. Závěsy se běžně používají, gumy jsou taky normální, jen ten gimbál - velice se omlouvám, ale přijde mi trochu jako samo-domo. Ta kamera tam není na fest, pouze suchý zip..... doufám, že ten sucháč není pružný. Kamera - jakákoliv, by měla být uchycena k desce gimbalu natvrdo a fest.
Celkově neumím říct, co je zdroj problému krom toho, co jsem už napsal - kamera se za určitých podmínek rozklepe, což nemusí mít nic společného s nastavením gimbalu. Ale podtrhuji "nemusí" .
Vlasta
MarkAurel
#578 Příspěvek od MarkAurel »
predbezne som poistil 2 platne gimbalu stahovackou prevlecenou cez dutinu antivibracnich gum, v podstate su dost dlhe a makke cize asi naozaj ten vietor moze s gimbalom stvarat co chce, video bolo zatial ok skusim este za veternejsieho pocasia
buf
BEHOLDER GIMBAL
#579 Příspěvek od buf »
Ahoj po prostudování témat jsme zjistil, že něktěří rc piloti již tento gimbal nemají (předtím vlastnili, nebo měli s ním zkušenosti), potřeboval bych radu, vlastní jej někdo ? Případně SZ - zavolám
děkuji....
Baran
#580 Příspěvek od Baran »
měl bych dotaz. Mám tuto kartu od hobbyking http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uploads/307783952X314223X45.jpg https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__41386__2_Axis_Brushless_Camera_Gimbal_Stabilization_Control_Board_w_IMU.html a zlobí mě sensor. Konkrétně tak, že nedrží v té plastové zástrčce, která je umístěna namísto těch 5ti děr. Neví někdo o nějakým řešení. Napadlo mě to přepájet na ty volný díry, ale tam nejsou stejné označení jak u toho sensoru (SDA, SCL, INT).
Díky
MarkAurel
#581 Příspěvek od MarkAurel »
Tak konektor zajisti sekundakom alebo prepajkuj kable na miesto konektoru
ananas
#582 Příspěvek od ananas »
nebo jen tavným lepidlem.. je dost možností :-) já si u senzoru naletoval káblík rovnou na desku a konektor sem nechal jen u ridici desky :-)
Baran
#583 Příspěvek od Baran »
sekunďákem jsem to zkoušel a i tavnou pistoli... ale mám tam ty kablíky v tom konektoru už jakýsi vyviklaný a když to přlepím, tak to chvíli jde a pak se to jaksi posere, takže bych bral radši tu cestu přepájení. Jenže nevím do kterých zbylých děr to napájet. http://cdn2.bigcommerce.com/server3100/8a9b2/products/92/images/570/037__51080.1378488061.1280.1280.JPG místo toho sensoru to nepůjde,tam jsou ty body dosti blízko na letnutí.. aspoň pro mě :)
ananas
#584 Příspěvek od ananas »
ja myslím že jedině místo konektoru to pujde připojit (komunikace I2C), konektor odletovat a napřímo udělat..nikam jinam to nepujde.. odsávačkou odsát cín a konektor vyndat..
je to pidipráce to bohužel :-)
buf
#585 Příspěvek od buf »
máte někdo program na vyladění gimbalu ?
Ten co mám já nejede.
BEHOLDER LITE
dík
a zkušenosti s ním ?
Dík za odkaz
Zpět na „Coptery - technika“
