Nová GoPro HERO 3
zskal
Re: Nová GoPro HERO 3
#211 Příspěvek od zskal »
Ahoj, omlouvám se...asi to sem moc nepatří, ale nemá smysl na to zakládat nové vlákno, stejně to brzy vyšumí...Chtěl bych se zeptat jestli jste někdo řešili externí napájení GoPro Hero 2 bez baterie přímo z palubní sítě? Protože mám GoPro na BL gimbalu, tak potřebuju co nejtenší ohebný kabel. Je to vůbec rozumně řešitelné? Předem díky za každý tip.
Phantom 4 + Nvidia Shield K1
gardenroute
#212 Příspěvek od gardenroute »
Např. u Zenmuse H3-2D gimbalu se GP začne bez baterie (nebo s částečně nabitou či vybitou baterií) nabíjet z palubní sítě, ale gimbal se začne hibernovat... :(
MarkAurel
#213 Příspěvek od MarkAurel »
GoPro mozes nabijat bud cez miniUSB alebo cez dock konektor inac ten konektor je udajne zhodny z Apple iPad ... atd konektorom ale ci sa da gopro prevadzkovat bez baterie to jedine ak z pohonnej baterie z balancneho konektora vyviest z jedneho clanku 3.7V na gopro konektor baterie ak to nieje blbost.
neake konektoriky su tu:
http://www.flytron.com/camera-transmitt ... cable.html
http://www.readymaderc.com/store/index. ... cts_id=805
http://chargeconverter.com/blog/?p=71
http://www.chargeconverter.com/store/sa ... duct_id=84
zskal
#214 Příspěvek od zskal »
MarkAurel: Díky...mrknu se na to. Někde jsem četl že Hero 2 může jet bez baterie jen z externího napájení, tak jsem hledal nějaký popis jak na to třeba upravit miniUSB konektor...
oscar
#215 Příspěvek od oscar »
Videl jsem, ze se dela Hero 3+. Jak je na tom oproti Hero 3 v praxi?
Diky
Letadla, auta.
MarkAurel
#216 Příspěvek od MarkAurel »
Lahsia mensia vykonejsia rychlejsie wifi no naprikla vodotesny obal mi pride ako lacne riesenie ako predosla verzia 3 a pri foteni je ochudobnene nastavenie zaberu-uhol
oscar
#217 Příspěvek od oscar »
Do ktere je lepsi investovat?
Letadla, auta.
MarkAurel
#218 Příspěvek od MarkAurel »
na to tazko odpovedat napriklad ak mas 3silver moc sa to neoplati prechadzat na 3+S az taky zazrak to zase nieje ale ak ides kupovat novu tak 3+S minimalne alebo black no ak tak narocny niesi tak staci aj 3S
oscar
#219 Příspěvek od oscar »
Prave, ze nemam nic. Tak spis tu Hero 3+ Black nebo jenom Hero 3 Black, cenovy rozdil takovy uz neni. Spis mi jde o rozdil kvality v praxi nez co se pise u dodavatelu. Nekde se zminuje i foto a video, ze je soudkovite. Je to stale nebo jenom pri nejakem nastaveni??
Diky
Letadla, auta.
gardenroute
GoPro HERO 3 B.E.+
#220 Příspěvek od gardenroute »
MarkAurel píše:Hero 3+ Black...Lahsia mensia vykonejsia rychlejsie wifi ...
oscar píše:...Tak spis tu Hero 3+ Black nebo jenom Hero 3 Black, cenovy rozdil takovy uz neni. Spis mi jde o rozdil kvality v praxi nez co se pise u dodavatelu. Nekde se zminuje i foto a video, ze je soudkovite...
Pokud ještě nic nemáš a chceš jít do B.E., tak jistě plus model. Upgrade z B.E. na B.E.+ samozřejmě nemá smysl. Zásadní rozdíl v obraze není, ačkoliv malinko (aspoň to ostrozrací tvrdí) má lepší barevné podání, to ale většina lidí stejně řeší v postprocesu, nicméně co je zásadní, je výdrž baterie, která je nyní mnohonásobná oproti B.E.
U takto extrémně širokoúhlého fixfocus objektivu bude vždy nějaké stranové zkreslení, to je optika, nicméně dost toho dokáže opravit GoPro Studio software (např. odstranění fisheye distorze).
A s tou hmotností jak uvádí @MarkAurel, to je hloupost (asi se nechal nachytat nějakým marketingem), pokud by byla zásadně jiná, tak by s tím měl např. velký problém Zenmuse H3-2D gimbal, ačkoliv je kompatibilní jak pro B.E., tak pro B.E.+. Stará B.E. 3 váží 73 gramů, nová B.E.3+ váží 74 gramů, plus verze je tedy ještě o 1 gram těžší (!) :mrgreen:
Stejně tak rychlejší WiFi u plus verze nemá pro letadlové aplikace žádnou relevanci
, používání WiFi na letícím modelu (a na určité vyjímky jako je Phantom Vision s 5.8 GHz ovládáním, a tam to stejně nejde přes WiFi kamery) je poměrně velké riziko a nesmysl.
oscar
#221 Příspěvek od oscar »
Ma jeste 3+ B.E. nejaky display, zejmena pro filmovani a foceni pod vodou??
Diky
Letadla, auta.
gardenroute
#222 Příspěvek od gardenroute »
oscar píše:Ma jeste 3+ B.E. nejaky display, zejmena pro filmovani a foceni pod vodou?? Diky
Nemá, koncepce je takova, ze když ho potrebujes, tak si ho koupis a zezadu nasadíš. Vodotesny kryt je v zakladni vybave
Ja smysl takových otazek nechapu, staci asi 3 sekundovy klik na web primo ke GoPro, kde se všechno dozvíš. To jsi opravdu tak liny?
oscar
#223 Příspěvek od oscar »
Jestli s tim mas problem to sem napsat, tak priste nic nepis. Oni se nekdy udaje vyrobcu lisi a mam radeje duveryhodnou odpoved primo od majitele. Tot asi vse.
Letadla, auta.
jindraj
#224 Příspěvek od jindraj »
Diky
nemá ... to je bohužel u GP trochu problém ... nevadilo by mi tolik, že je to stavebnice a musí se připojovat... to může být u aplikací, kde displej nepotřebuji (filmování z letadla) i výhoda v ušetřené hmotnosti a objemu, ale už tak drahé GP si za každý tenhle kousek skládačky nechá zaplatit další dost velké peníze. Teď jsem toho hodně hledal a pročítal, neb by se mi kamerka pod vodu šikla a aktuálně mi vychází v tomto ohledu lépe isaw extreme. při srovnatelné kvalitě záznamu s GP 3+ black je o kus levnější a v ceně je docela dost příslušenství, za které se u GP tvrdě připlácí. Já ho právě kvůli té použitelnosti pod vodou tzv. "out of the box" asi vezmu
gardenroute
#225 Příspěvek od gardenroute »
oscar píše:Jestli s tim mas problem to sem napsat, tak priste nic nepis. Oni se nekdy udaje vyrobcu lisi a mam radeje duveryhodnou odpoved primo od majitele. Tot asi vse.
Problém s tim zadny nemam, také jsem Ti odpověděl :wink: Tve vysvetleni je :mrgreen:
