Agusta 109 A- raptor 90
obadal.rada
Re: Agusta 109 A- raptor 90
jj Bavarian Demon ( helicommand) je na tohle super, sám ho mám, zatím zálety ale je jednoduchý, nic extra drahého a hodně dobrý, a co je nejlepší tak technická podpora, já tedy mám jen 3X to je bez záchrany
Takže dík za názory .....asi teda Mikado to istí
Tento týždeň mi konečne príde 4 listá hlava.Už sa neviem dočkať. A potom ešte ten V-bar a zálet zatiaľ len Raptora bez makety
obadal.rada
na poprvé jsem to taky tak udělal a když se to chovalo jak mělo, teprve pak jsem to dal do trupu
No neviem si predstaviť ako by som to šteloval rovno v makete....takže robievam to takto
obadal.rada
a co vyústění výfuku mimo trup? hadička nebo odvodová trubka??
od koho bude ta 4listá hlava??
Vyfuk je vyusteny hadickou a 4 listu hlavu mi robili v mscomposit.
obadal.rada
co se týká hlavy tak uplně super volba vítej v klubu
obadal.rada : Dík máš aj Ty ?
obadal.rada
máš Soukromou zprávu
Moc pekne. Tesim se sem das prvni video.
nCPX, nQX, 500X Bell 222, Phantom 2 FPV, Snapper CF, SkyJib-X4, Mavic Air
DX8, Phoenix
DX8, Phoenix
Ešte sem hodím jednu otázočku do pléna...teraz ma naštrbil jeden chlap že tam mám dať Align 3G ževraj je to na 4listú hlavu super??? Je tu niekto čo s tým má skúsenosti?
Chlapovi nevěř
Proti Alignu nic nemám, ale 3G bych se vyhnul obloukem v jakékoliv verzi... tedy pokud si chceš pěkně maketově polétat
obadal.rada
na vícelistou hlavu buď démona nebo Vbar ale já bych volil démona, stačí bez záchrany a je to naprosto super
