Jakou vrtuli na Wild Hawka - motor je z fox 1800
Koupil jsem nový motor do foxe a ten původní sem dal do Wildy. Vrtule z foxe má 10x6 a do Wildy dám největší 6. Ale jaký stoupání?
Re: Jakou vrtuli na Wild Hawka - motor je z fox 1800
Setový motor z FOXe1800 bude na tak malou vrtuli nevhodný. Protože má KV kolem 900, tak se ani naprázdno neroztočí na 3sLipol víc než na 10 tisíc ot/min. S tak malou vrtulí půjde účinnost do háje a žádné stoupání to nezachrání. Možná jen kdyby se zkusilo napájení ze čtyřčlánku LiPol, to by ty otáčky mohly jít tak k 13 - 14 tisíc. Jen mám obavu, že na to ten motor není stavěnej (ložiska, vyvážení). Prostě tenhle motor s 3-článkem opravdu nejlépe využiješ s vrtulemi 10/6" nanejvýš 9,5/7" nebo 11/4". Ale ta první co odpovídá i setovce Foxu je nejvhodnější.
Děkuji za radu. Objednal jsem motor AXN 2208-2150kv a 2 vrtule 6x4 a 5x5..Bude to na 20A regulátor.. Snad uz to bude dobrá konfigurace
Neznám ten motor, ale pro jistotu se podívej na max. odebíraný proud. Má poměrně vysokou hodnotu otáček na volt, tzn. i větší spotřebu proudu. Kvalitní regulátor by měl mít aspoň takovou trvalou zatížitelnost, jako je špičkový proud toho motoru. Mnohem lepší je ale mít nějakou rezervu.
- PEO
ferous1 píše:Děkuji za radu. Objednal jsem motor AXN 2208-2150kv a 2 vrtule 6x4 a 5x5..Bude to na 20A regulátor.. Snad uz to bude dobrá konfigurace
Myslím,že tohle Ti bude stačit
Motor už je tam. Zítra to vyzkouším, ale tah má s tou vrtulí 6x4 uplně dostačující
