Jakou vrtuli na Wild Hawka - motor je z fox 1800
ferous1
#1 Příspěvek od ferous1 »
Koupil jsem nový motor do foxe a ten původní sem dal do Wildy. Vrtule z foxe má 10x6 a do Wildy dám největší 6. Ale jaký stoupání?
VTjr
Re: Jakou vrtuli na Wild Hawka - motor je z fox 1800
#2 Příspěvek od VTjr »
Setový motor z FOXe1800 bude na tak malou vrtuli nevhodný. Protože má KV kolem 900, tak se ani naprázdno neroztočí na 3sLipol víc než na 10 tisíc ot/min. S tak malou vrtulí půjde účinnost do háje a žádné stoupání to nezachrání. Možná jen kdyby se zkusilo napájení ze čtyřčlánku LiPol, to by ty otáčky mohly jít tak k 13 - 14 tisíc. Jen mám obavu, že na to ten motor není stavěnej (ložiska, vyvážení). Prostě tenhle motor s 3-článkem opravdu nejlépe využiješ s vrtulemi 10/6" nanejvýš 9,5/7" nebo 11/4". Ale ta první co odpovídá i setovce Foxu je nejvhodnější.
ferous1
#3 Příspěvek od ferous1 »
Děkuji za radu. Objednal jsem motor AXN 2208-2150kv a 2 vrtule 6x4 a 5x5..Bude to na 20A regulátor.. Snad uz to bude dobrá konfigurace :-)
Pajas
#4 Příspěvek od Pajas »
Neznám ten motor, ale pro jistotu se podívej na max. odebíraný proud. Má poměrně vysokou hodnotu otáček na volt, tzn. i větší spotřebu proudu. Kvalitní regulátor by měl mít aspoň takovou trvalou zatížitelnost, jako je špičkový proud toho motoru. Mnohem lepší je ale mít nějakou rezervu.
PEO
#5 Příspěvek od PEO »
ferous1 píše:Děkuji za radu. Objednal jsem motor AXN 2208-2150kv a 2 vrtule 6x4 a 5x5..Bude to na 20A regulátor.. Snad uz to bude dobrá konfigurace :-)
Myslím,že tohle Ti bude stačit :wink:
ferous1
#6 Příspěvek od ferous1 »
Motor už je tam. Zítra to vyzkouším, ale tah má s tou vrtulí 6x4 uplně dostačující
Zpět na „Elektrovětroně“
