Pult pro radio.
Jardaxx
Pult pro radio.
#1 Příspěvek od Jardaxx »
Pulty pro rádia jsou opravdu drahé.Vyřešil jsem to tímto vlastním výrobkem.
PEO
Re: Pult pro radio.
#2 Příspěvek od PEO »
Já taky :D :
Symplex
Re: Pult pro radio.
#3 Příspěvek od Symplex »
A co poslat nějaký výkres třeba v pdf. Hodil by se mi zrovna teď, koupil jsem Taranise a něco musím udělat. Díky předem.
Woita
Re: Pult pro radio.
#4 Příspěvek od Woita »
Námět na vylepšení pro budoucí verze:
Ty područky bych nevykousával, aby se vyhnuly těm hákům. Naopak bych je nechal v takovém tvaru, aby háky musely projít skrz ně, mezi tu základní desku a područky bych dal distanční sloupky (válečky) a hák by přes ně procházel. Háky by měly závit a stahovaly by základní desku s područkami. Získalo by to pevnost; takto v původní verzi je veškerá zodpovědnost za pevnost na té základně a myslím že se v místě připojení háků musí dost namáhat, prohýbat a hrozit ulomením.
Jinak moc pěkná prácička a ušetřil jsi tisícovku :)
EDIT: Omlouvám se ti hluboce, máš to správně. Jak je to průhledné tak jsem to blbě viděl!!! :oops: Jako bych nic nenapsal, teď už to mazat nebudu, dobře mi tak! Zmátl jsi mě těmi vykousnutými modrými podložkami pro ruce. Já mám červené a udělal jsem jen díry, tak mě to vyousnutí svedlo na scestí...
Naposledy upravil(a) Woita dne pát 07.03.2014 8:41, celkem upraveno 1 x.
RCStudio
Re: Pult pro radio.
#5 Příspěvek od RCStudio »
Za 500kc se da podobny koupit u nas i pro taranis
Jan Janekx Urbanek
Jardaxx
Re: Pult pro radio.
#6 Příspěvek od Jardaxx »
Woita píše:Námět na vylepšení pro budoucí verze:
No já to tak vyřešil.
PEO
Re: Pult pro radio.
#7 Příspěvek od PEO »
Symplex píše:A co poslat nějaký výkres třeba v pdf. Hodil by se mi zrovna teď, koupil jsem Taranise a něco musím udělat. Díky předem.
Na co proboha výkres? Vem list A4 papíru,obtáhni nehtem po rádiu a máš šablonu jak vyšitou :idea: Proč to dělat složitě,když to jde tak jednoduše? 8O
Jardaxx
Re: Pult pro radio.
#8 Příspěvek od Jardaxx »
Výkres není problém.Ale asi by ti nebyl nic platný, každé radio je jiné. Vyřešil jsemto tak že nejprve jsem si obmaloval na průhledný papír rádio. A pak přikreslil spodní desku.A nakonec horní desku.na výkres jsem položil plexisklo a lihovou fixou obmaloval kontury .Flexou nahrubo vyřezal a obrousil hrubým a pak jemným smirkem.Podle výšky rádia nařezal válečky mezi plexiskla.Přední válečky stáhl šroubama a zadní těma držákama.Ty jsou ze šestky kulatiny.Konce na kovadlině rozklepal.Vyvrtal 3mm.dirkyna kroužky od klíču.Potáhl 6mm. smršťovačkou a už jenom udělal popruhy.Celkem 4 hodinky práce a 1000 je doma na další díly pro helinu.
Jardaxx
Re: Pult pro radio.
#9 Příspěvek od Jardaxx »
Dobrá prácička.To snama ty prodejny moc nevydělaj. :
:D
Woita
Re: Pult pro radio.
#10 Příspěvek od Woita »
Nemáte někdo vyřešené sklápění těch dlouhých háků?
Bylo by fajn kdyby se to mohlo dát do kufru, takhle to nejde.
Míval jsem háky na bajonet, ale neosvědčily se mi. Viklalo se to, tak jsem to raději nahradil pevnými. Jsou pevné, ale je tam ten problém s neskladností...
jardah62
Re: Pult pro radio.
#11 Příspěvek od jardah62 »
Woita píše:Nemáte někdo vyřešené sklápění těch dlouhých háků?
Nápad: Co třeba zadní distanční trubičku stáhnout přes další trubičku a do téhle trubičky vyndavatelně zasouvat kulatinu s popruhem na zavěšení? Zespoda by na kulatinách stačily 3 závity a matka. Ale určitě se dá vymyslet i elegantnější řešení.
Jardah
PEO
Re: Pult pro radio.
#12 Příspěvek od PEO »
Já jsem to dělal na míru tak,aby to vlezlo i s vysílačem ( který nemusím vyndávat z pultu ) do kufru :D
mior
Re: Pult pro radio.
#13 Příspěvek od mior »
Ja to mám takto:
V mieste hákov je v dolnej základni plastiková kabelová priechodka so závitom, na nej plastiková matička. Skrutkovaním matky sa sťahuje (zviera) ten úchyt kabelov v priechodke. Háky mám z drátu, čo presne pasujú do tej priechodky.
Vysielač s pultom je v kufríku, kde sa samozrejme aj z hákmi nevojde. Jednoducho nasadím háky, utiahnem rukou matku a je to!
Raz za čas vyčistím háky aj gumu v matke, aby sa háky nepretáčali...
Woita
Re: Pult pro radio.
#14 Příspěvek od Woita »
jardah62 píše:Woita: Nemáte někdo vyřešené sklápění těch dlouhých háků?
Mě napadlo udělat háky sklápěcí, pant cca 1 cm nad deskou. Na háku pak suvně nějaká, cca 3 cm dlouhá trubička, která by při vztyčení háku sklouzla dolů přes ten pantík a celý hák by držela vzpřímený. Pro sklédání by se jednoduše nadzdvihla trubička o ten centimetr až dva nahoru a hák by se na pantu sklopil do strany (doprostřed). To by asi makalo dobře, ale nemám vyřešený ten pant. Teda jeden nápad by byl, dodatečně ho zkusím nakreslit. Pant nesmí být nějaký oteklý, měl by vlastně zachovat tvar tyčky ze které je hák.
Edit: Tady jsem se pokusil zjednodušeně graficky vyjádřit, jak by mohly být realizované ty panty. Podmínkou je kvalitní materiál, čep by musel být pevný, viděl bych ho uříznutý tak ze 2 mm vrtáku při hákách ze 6 kulatiny.
Naposledy upravil(a) Woita dne pát 07.03.2014 10:22, celkem upraveno 1 x.
draceq
Re: Pult pro radio.
#15 Příspěvek od draceq »
A nebo možná ještě lépe takhle - je to téměř to samé, ale pant je "zdvojený" (bohužel jen ve 2D, snad to z toho půjde pochopit :) )
Nicméně já to vyřešil délkou háků přímo na míru do kufru - vzhledem k velikosti vysílače v pultu je ideální velikost "standardní OBI" hliníkový kufr za pětikilo, a ten je dost hluboký na to, aby to stačilo i na háky. Ony totiž kupodivu nemusí být nijak extra dlouhé....
http://www.rcmania.cz/download/file.php?id=24661&mode=view
http://www.rcmania.cz/download/file.php?id=29983&mode=view
Naposledy upravil(a) draceq dne pát 07.03.2014 10:31, celkem upraveno 1 x.
Nahoru to padat nebude a dole to najdem.....
