CRIUS AIO PRO V1.0
Amper
Re: CRIUS AIO PRO V1.0
#331 Příspěvek od Amper »
Vzhledem k tomu ze se prodava toto http://www.goodluckbuy.com/pl2303hx-usb ... s-osd.html coz je prevodnik primo psany pro ublox a pouziva stejny chip tak hadam ze problem bude jinde
Na 3.3V nastaveno mas ?
zima.s.
#332 Příspěvek od zima.s. »
3.3V nastaveno nemám. Kde by mělo být 3.3V? Napájení mám připojeno na serial 0 (2. a 3. pin vpravo z horní strany) pořád - http://fpvcentral.net/wp-content/upload ... layout.png. Když GPSku připojuju k PC (resp. programátoru) tak připojím jen RX a TX (překříženě samozřejmě). Jak už jsem psal. Při připojení do PC deska funguje... jen nějak vázne komunikace s deskou :(
Junker83
#333 Příspěvek od Junker83 »
Jakej mas nastavené baudrate v Multiwii?Default v GPS v 9600, jestli se nepletu. Tak v Multiwii musí být taky.
Default parameter
·Standard NMEA protocol
·Baud rate : 9600, up to 115200
·Nav rate : 1Hz
·TIMEPULSE (fix LED) rate : 1Hz
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
zima.s.
#334 Příspěvek od zima.s. »
Kde nastavíš v config nastavíš
·Nav rate : 1Hz
Junker83
#335 Příspěvek od Junker83 »
To neřeš, to se nastavuje přes u-blox, to jsou vnitřní PARAMETRY GPS. Na komunikaci s GPS to nemá vliv.
zima.s.
#336 Příspěvek od zima.s. »
Jop, to vím. Myslel jsem, že se to musí ještě někde v MW nastavit.
Co se týče ubloxu tak jsem se snažil tu frekvenci změnit na 5Hz, ale přestože jsem dával pořád send a pak jsem to zapsal do těch pamětí atd... tak jak kdyby se to do té GPS neuložilo
Junker83
#337 Příspěvek od Junker83 »
Zapeklitý problém. Každopádně jde ta GPSka rozjet v defaultu. Když máš GPS připojenou v U-bloxu, vidíš ze chytla satelity?
zima.s.
#338 Příspěvek od zima.s. »
Jo. Kdyz je pripojena k ucenter na PC s jakymkoli nastavenim (protoze ale veskery moje nastaveni ignoruje tak je to porad default) funguje. Najde presnou 3D pozici
Amper
#339 Příspěvek od Amper »
zima.s. píše:3.3V nastaveno nemám. Kde by mělo být 3.3V? (
Moment - ty pripojis jen tx/rx k programatoru a nepripojis treba zem ? Mozna se ti to zemni pres desku/PCcko ale rozhodne je to dost divoke.
Pri konfiguraci pripoj GPS k napajeni prevodniku (3.3V) a GND a s deskou ho vubec nepropojuj a uvidis
zima.s.
#340 Příspěvek od zima.s. »
Amper píše:
Tak funguje. Díky moc. Asi to bylo jen tím, že jsem neměl připojení + a - k převodníku. Deska nastavená na 57600 to samý multiwii a na balkoně najde 5 satelitů. Nemám čas to dneska jít vyzkoušet ven... Jinak mám teda nastavenej protokol NMEA. Když v MW změním na UBLOX tak to nechce sežrat. To předpokládám změním v tom ucentre v kolonce port - nastavím jako out: Ublox? nebo je potřea ještě někde něco jinýho?
Fibik
#341 Příspěvek od Fibik »
Vážení modeláři, sehnal jsem klona Crius V1. Pomocí programu FlashTool jsem nahrál verzi Megapirate. Nastavil jsem správnou verzi desky a RC input.
Poté pak v programu Mission Planner kalibruji vychylky vysílačky, akcelometry, compass. Komunikace mezi deskou a PC je bezchybná.
Ale stejně deska nechce uvést do režimu armed. Bliká červená ledka v intervalu blik - blik - blik.
Kde je v tom zakopaný pes?
Fibik
#342 Příspěvek od Fibik »
Tento dozaz uz neni aktualni. Vyreseno.
jmk
#343 Příspěvek od jmk »
Ahoj, prosim o radu/y
koupil jsem : http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... _V2_0.html
a
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__ ... ible_.html
a ted se snazim to zprovoznit.
mam nahrany MultiWii 2.3 - funguje a lital jsem.
ted se snazim pripojit ten BT modul (viz toto foto)
zapojil jsem to
BT Serial0/FTDI
GND GND
VCC 5v
TxD RxD
RxD TxD
po zapnuti se BT modul rozblika.
na PC mam pripojeny HB02 (BT Modul) a nainstalovalo mi to 2 com porty 4 a 5.
v konfiguratoru Mlutiwii 2.3 mi to neda na vyber zadny jiny port nez 5ku. po stisknuti connect mi appka vytuhne - jde jen zavrit.
zkousel jsem i pres android telefon s multiwii konfiguratorama a zadny si z desky data stahnou nedokazal.
Pls nejsem si vedom ze by byla potreba nejaka uprava kodu v IDE arduina. nebo ano?
prosim poradte na co jsem zapomel.
dik
jmk
#344 Příspěvek od jmk »
dekuji za vycerpavajici rady od vsech
nakonec jsem si to vyresil sam.
OK2BUH
#345 Příspěvek od OK2BUH »
Nebylo co radit všechno bylo dobře. Tak čím to bylo?
